1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В глиняной треншее теперь только пару сантиметров воды (см.ниже почему), завтра засыпаю щебнем 40-70 и трамбую для забивки разжиженной глины.
    Пока не поздно скажите, что я делаю не так или что сделать лучше?
    P. S. Сегодня в темноте и под дождем, чтобы не слушать советы куда мне деть мою воду и проклятия на ту же тему, совершил диверсию - вывел трубу с дренажной канавы на дорогу, вода теперь сливается на дорогу. В траншее до диверсии было 10см воды это при слабом дожде.
    С другой стороны спас соседа ниже, вода с переполненной канавы уже текла к нему - пипец был бы огороду если бы я сегодня не увел воду.
    Есть интересно нормативы обязывающие делать канаву вдоль дороги? Я ж не злодей я бы с удовольствием в канаву дорожную сливал, но её нет.
  2. al185
    al185
    al185
    Дожди заливают траншею.
    Есть автодорожные СНИПы и ГОСТы.
    Кого обязать собрались?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У нас в стране только граждане всем обязаны...
    Информация о нормативах нужна для обоснованных ответов на возможные претензии, вода общая, дорога общая, канавы нет. Как то так.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Выяснилось что у нас продают только пыленку (щебень фракции 0-5мм) и ПСГ фракции "чо насыпалось то и берите"
    Склоняюсь к пыленке, у нее при слеживании есть свойство каменеть, вроде то что надо для расклинивания кисляка, да и геотекстиль повреждать не должна
    P, S
    А чего никто не сказал что щебень фракции 40-70 невозможно нагребать лопатой? ужас какой то, перетаскивал 1,5 куба 2,5ч :-(
    Так что больше ничего не успел
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Утрамбовать виброплитой 10кН в глину щебень фракции 40-70 отскока не очень то получается. Процесс похоже бесконечный, камни уходят глубже, глина идет вверх. Решил остановиться когда не стало торчащих камней и все они были плотно на своих местах.
    Смысла сыпать фракцию 20-40 теперь не вижу, может сразу 0-5мм? Затрамбовать и класть уже геотекстиль и на него наконец то сыпать подушку
  6. al185
    al185
    al185
    По нормативу и Терехову 1/3 толщины кисляка.
  7. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Как должно выглядеть это утрамбованное место и как понять, что достаточно. Щебень 5-20 фракции брать?
  8. al185
    al185
    al185
    По разному... Конкретные советы по конкретному объекту без #13 не готов...
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кисляка там было 1-4см, на штыковую лопату вставал и она в глину не уходила дальше.
    Но с виброплитой совсем другое дело, она похоже способна что угодно затолкать куда угодно и при этом размесить качественно :)
    Так что пока я не наделал дел присоединяюсь к вопросу - как понять что есть 1/3 кисляка и когда останавливаться трамбовать? Если трамбовать долго думаю глину выдавит по краям :)
  10. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Вы по русски можете сказать, нормативы Вы уже привели 1/3 кисляка, я спрашиваю, как можно на глаз определить, что все достаточно? Или эти нормативы для всех типов фундаментов и грунтов тоже разные?
  11. al185
    al185
    al185
    Достаточность определяется геоусловиями и нагрузками.
    Например, для каркасника это мероприятие ваще не нужно...
  12. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Дом из газобетона 2 этажа, дом 10,5 * 16, фундамент лента заглубленная с разыми опорными пятками (по ширине в зависимости от нагрузок) перекрытие цоколя и первого этажа - плиты, второй по деревянным балкам, крыша металочерепица. Грунт 20 см плодородка, 80 глина сухая с включением средней крупности песка влажного, далее все что ниже глина несущая способность 2. Вода стоит сечас в отрытой траншее на 1.49, откачиваем из приямка. Как понять что щебня достаточно, когда начнем трамбовку, по каким наглядным приметам?
  13. al185
    al185
    al185
    Осевые нагрузки и ширины подошв? Или давления под подошвами?
    Уровень грунтовой воды в колодце, скважине?
    Глубина траншеи (без воды)?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    На самом деле доуплотнение (о котором пишет здесь al185)требуется на объектах, которые требуют например пристройку ф-та к уже существующему (чтоб получить наименьшую разницу в осадке оснований ф-та), или же когда на горизонте прослойки с разной (не существенно) плотностью грунта. У вас же единый ф-т, тем более под лёгкое строение. Всё что вам требуется, это сделать основание из расчёта на 1кг\см2 (1кг\см2 у наихудших грунтов), чтоб грунт мог держать без проблем вес строения. Доуплотнением при обводнении можно долго заниматься. В место этого срезается рыхлый слой, и делается подбетонка, которая уже не даёт воде превратить глину в пластилин (кисляк). При этом пазух засыпается тем грунтом, который вынут из траншеи (естественно с защитой от касательных сил), так называемый глиняный замок...или же мероприятия по отводу воды от основания.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чем подбетонка лучше уплотненнго щебня-пыленки?
    Если делать подбетонку, то какой толщины? марки? водо и морозостойкости? армировать как?
