1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Проходили. Лопата нужна совковая специальная с заостренным совком. Все равно тяжело без механизации.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А сегодня с дороги перетаскал 2т пыленки, в 2 раза быстрее чем фракцию 40-70. Совсем легко лопатой нагружается.
    А дальше я понял, что ну совсем не осушил траншею :( Как только раскидал пылёнку поверх неё пошла вода, вдоль торцовой стенки траншеи сочится, надо и там уже дренаж прокопать.
    Насыщенная водой пылёнка как желе, никакого смысла пытаться трамбовать нет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо было глину копать. На глину надо делать насыпь на геотекстиле.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чего еще не надо БЫЛО делать? Говорите, это так помогает :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извините, не удержался:hello:. Конечно же "история не терпит сослагательных наклонений".
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет как поступить, выкопали траншею, сделали опалубек сферху траншеи. Последнее время идут дожди, в траншеи стоит вода, вопрос в следующем, если залить бетом в воду, потом проблем не будет?
  7. al185
    al185
    al185
    Дожди заливают траншею.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня таки верховодка, т. е. вода из земли заливает, а не сверху.
    Или всё равно это дожди виноваты?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Они самые, будь они не ладны:).
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кстати получилось увести воду в дренажную канаву. Ниже по участку выкопал 2,5х0,25м канаву глубиной 0,7м до глины и увел ручей туда - вода стоит 10см от дна, но сколько это продлится не знаю. Возможно земля насытится водой и опять встанет проблема куда сливать воду.
    Скважину еще бурю, сплошная глина. После 6м глина стала такая плотная, что углублять бур на 12-15см уже не получается, 10см максимум за один заход вынимаю. Дошёл до 6,5м, когда же уже дресва то будет...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А должна быть?
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Информация от сваебурильщиков, что на 10м дресва, а на 26 артезианский слой питьевой.
    Если найду дресьву может колодец до неё сделаю
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Найдете. Колодец будет хороший. :hello:
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вопрос про подушку для МЗФЛ
    Как мне советовали вбил виброплитой в мягкую глину щебень фракции 40-70.
    Потом засыпал сыпухой, как сказали - самой дешевой - у нас это пыленка, т. е. отсев щебня фракция 0-5мм. Пока в траншее была вода эта сыпуха была желеподобной, но мне кольцевым дренажом удалось осушить траншею.
    Так вот после высыхания данная сыпуха окаменела, ногтями выковырить получается только сверку крупные камешки, так же окаменела куча лишней пыленкикоторую поливали дожди. В общем это теперь не СЫПУХА. Это хорошо или нет? Оставлять как есть или размочить и добавить речного песка чтобы оно стало подвижной сыпухой даже в сухом состоянии?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, просто здорово. У Вас получилась подбетонка практически. На это основание можно класть гидроизоляцию и вязать арматуру.
