1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    планировалось на ЭТО положить ГТ и подушку 15см из щебня, чтобы отсечь от бетона возможную и капилярную воду
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Вы правы. Я что-то торможу:). Ваш алгоритм абсолютно верный:hello:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, но не только. Щебень, в отличие от песка, обладает заклинивающим эффектом и значительно лучше распределяет нагрузку. Для справки: песок - 60 градусов, щебень - 30 градусов.
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Щебень лучше гранитный использовать, или можно известковый (про известковый читал, что в кислой почве растворяется)
    Еще вопрос, если грунты не очень, предпочтительнее использовать в подушке щебень? Дом к примеру будет одноэтажный из легкого бетона с полами по грунту, h-30см щебня хватит на подушку или перебор?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно гранитный.
    Да предпочтительней. В этом топике несколько моих постов на эту тему.
    Перебор, если бюджет лимитирован. Вполне можно ограничиться 20 см. Правда Вы ничего не написали про грунт и УГВ, может и меньшим слоем можно ограничится.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Сейчас под воду траншею копаю, глубиной около двух метров, на расстояние 12 метров прокопал, первый слой в штык лопаты - чернозем, дальше в два штыка песок, а после пошла одна глина, местами в прослойках попадается крупный песок.
    На фото видна вода после обильных дождей, сейчас ее нет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вам только чернозем снять до песка и делать основание фундамента. В моем понимании, Вам на песок стелить геотекстиль 25-30 см песок и 10-15 см щебень, если Вы собираетесь делать по моей методе https://mihail-1yk0v.livejournal.com/ обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  8. serg334
    serg334
    serg334
    А зачем песок на песок? Может достаточно на материковый песок геотекстиль и сразу щебень?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перечитайте мой пост еще раз внимательно. Там именно такой алгоритм. :hello:
  10. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, дело в том, что залил я монолит из бетона в уровень земли оставив выпуски арматуры под цоколь (тоже монолит) лил из миксера в траншею обложенную руберойдом. Интересует такой вопрос: как правильно гидроизолировать цоколь от стен из газосиликата и монолитных колонн которые пойдут от цоколя до второго этажа. На счёт колонн сомнения, может просто изолировать стену из газосиликата, а колонну не трогать в виду более плотного прилегания к фундаменту? Или не парится и положить руберойд пробив отверстия под арматуру и заливать колонны? Заранее спасибо
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Да, я не очень внимательно прочитал.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Рубероид поверх цоколя это либо деформационный шов, если на него каменные материалы кладут, либо гидроизоляция если дерево на него.
    Какой смысл крупнопористый газосиликат изолировать от мелкопористого бетона? Капиллярного подъема воды не будет и без гидроизоляции. А вот деформационный шов не помешает.
    Колонну отделять не надо, она ж должна быть монолитом с цоколем, а не болтаться на арматуре, скользя по рубероиду.
    Специалисты, правильно излагаю? :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как всегда, в яблочко:).
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сегодня от меня буксуя и ругаясь долго выезжал ЗИЛ, который привез щебень.
    И это он еще 2 участка не доехал, потому что вообще никак.
    Бетономешалки на базе КАМАЗов, шире сильно, точно не проедут :(
    Так что капут ленточному фундаменту из бетономешалки :(
    Пошел искать тему про самомесный бетон, по моим расчетам это 8 часов непрерывного замеса, о монолитности речь уже видимо не идет :(
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Подскажите пожалуйсто, как правильно гидроизолировать и утеплить ленточный фундамент + цоколь изнутри? И чем засыпают пространство внутри ленточного фундамента? (Дом из бруса 150х150, лента в земле 1,3 м + 0,4м над землей + 5 рядов кирпича). Думал утеплить так: покрыть мастикой ленту (внутри) наклеить пенопласт и все это присыпать землей, а во внутреннее пространство ленточного фундамента насыпать песка 15см и щебня 15см. Правильно ли так сделать? (Московская обл. Сергиево-Посадский р-он). Буду очень признателен за помощь.
