1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, строители предлагают после заливки фундамента через 3 дня, когда еще будет стоять опалубка, уже нагружать фундамент кирпичом-5 рядов, можно ли так делать, на сколько я читал только через минимум 10 дней можно нагружать бетон...как правильно?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    5 рядов какой ширины? Если нагрузка сильно меньше текущей прочности бетона то что ему будет? Ни разу не видел, чтобы на стройках ждали 10 дней для заливки или кладки выше.
    Кстати если следовать логике про 10 дней, то выкладывать 5 рядов вы должны 50 дней :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубку можно смело разбирать через 3 дня. 5 рядов кирпича - это ни о чем.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Для самоуспокоения дождитесь снятия опалубки (3-5д), первый ряд, кирпичом тоже не один день будут класть, кирпич не блок. Да и нагрузка никакая от 3-5 рядов.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Все понял, спасибо всем.
  6. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Буду делать фундамент под дом из бруса, полтора этажа, в перспективе - с утеплением. Думала толщину ленты 35 см сделать, но считаю - выходит почти на куб бетона больше, чем 30 см. Думаю из экономии 30 делать - нормально? Дом 5 на 6.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Т. е. ширина фундамента зависит от жадности более чем от нагрузки и грунта?
    Какой грунт?
  8. Венера24
    Венера24
    Венера24
    Добрый день!
    скажите М-300 (часто встречается когда читаю) из чего делают ленточный фундамент это не цемент получается, а сухая смесь Пескобетон М-300 ?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, подсобите советом. Планируется каркасный дом в один этаж. Копаю котлован под всем пятном застройки под фундамент. Плодородку почти снял. Глубина до материка 60-70 см. Думаю делать МЗЛФ до уровня земли +10 см, а потом наращивать блоками или кирпичем цоколь.
    Вопрос: обратную засыпку внутри нужно делать до верхнего уровня фундамента или можно ограничиться 20-30 см?
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Люди, а можно утеплить цоколь (фундамент без подвала) изнутри листами ЭППС или нет смысла ничего утеплять, если нет подвала! Высота от земли до плит перекрытия 40см.
  11. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    А какой смысл изнутри утеплять вообще?
    Если утеплять, то снаружи.
    Продухи есть?
    Плиты перекрытия утеплены снизу?
    Какой фундамент?
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Фундамент ленточный 1,7 м в земле и 80 см. До плит перекрытия. Плиты еще не кладу, но собираюсь. Изнутри планирую, потому что так советуют, чтобы холод и влага не шла по стенам... Как то так... Плиты перекрытия не утеплил снизу, как понятия не имею- клеить эппс!
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    а грунт пучинистый?
    а мероприятия по защите от пучения сделаны?
    а то ведь может оказаться что утеплять надо до морозов на 1.5м во все стороны от ленты и еще сверху саму ленту
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Грунт пластами песок, пластами глина с песком и глина, ближайшая вода в 9 метрах, видимо не пучинистый...строители делают гидроизоляцию, поднимают цоколь на 40 см и делают в нем продухи и говорят, что все утепление будет потом сверху плиты перекрытия по полу уже, а больше ничего не надо
