1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Фссуте
    Фссуте
    Фссуте
    Доброго всем дня. Прошу помощи, Голова раскалывается. Хочу построить дом два этажа из ОБ Ф26. Та фирма, которая будет строить сам дом скинула мне план фундамента. Сейчас выложу. Мой строитель говорит что это не годится и надо минимум 1м. 60 см. под землей. Иначе будет плохо. Также планирую в одном из квадратов фундамента организовать подвал размерами в 9 кв. м. Строитель говорит, что хочет лить вниз 1.6 метра без опалубки прям в траншею. Типо, пустая трата денег. Дом на востоке Мос. об. грунтовых вод при рытье ямы в два метра не обнаружил. А так 30 см. плодородного слоя а потом глина. Глубина промерзания примерно 140 см. Что делать? Как прислали строители дома или как советует знакомый строитель?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если пазухи траншеи засыпали песком, то соглашусь - непучинистый. А если там больше глины и по осени это намокнет, а потом замерзнет? Чего там ваши строители насыпали? Может того что сложнее вывезти/раскидать, т. е. глину? :)
    Утеплять пол сверху вполне логично, теплоизоляция от холода земли. К фундаменту это отношения не имеет, фундамент утепляют для других целей и в основном снаружи.
    Вам надо определиться в необходимости утепления фундамента. Цоколь в любом случае снаружи утеплить не помешает, т. к. это мостик холода на пол и стены.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Еще не засыпали ничего и пространтство пустое тоже, но будут засыпать песком, а не глиной, сам проконтролирую...про утепление снаружи понял, спасибо.
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, у меня тоже на востоке МО, строители так же сделали траншеи и заливать снизу будут без опалубки, вырали ровно стенки, затем их гидроизолом все после песчано-гравийной подушки...сверху опалубка на 40см...и на днях собираемся лить...на сколько правильно не знаю
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Время покажет :)
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вопрос к гуру: если ПСБ-35 использовать в траншее под МЗФЛ в качестве несъемной опалубки в распор со стенками траншеи, то насколько он сгодится вместо непучинистой обратной засыпки? У меня получается так самый дешевый и быстрый вариант. Сейчас сырая осень и кроме пенопласта вручную на участок ничего не дотащить. 4-5 тонн ПГС от дороги 200м тачкой возить я буду до весны :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая/влажная мягкая/твёрдая?
  8. AndXor
    AndXor
    AndXor
    Иркутская область
    День добрый! Может подскажет кто, сам уже голову поломал - остро не хватает образования. Планирую брусовой дом 2 этажа 8х10. Местность приравненная к РКС через это глубина промерзания дикая плавно переходящая в вечную мерзлоту:). Грунт представляет из себя жидкий слой земли, 1,5-2 метра булыжников связанных глиной (булыжников много больше чем глины), под всем этим скальник коренной. Грунтовых вод как таковых нет. Если не считать 2-5 сантиметров плодородной почвы то грунт не проминается ни человеком ни камазом ПГС-а. Что лучше сделать плиту или мзлф? Есть ли смысл убрать крупнообломочную фракцию и засыпать ПГС-ом с послойной трамбовкой? Лить ленту до скальника денег нет.
  9. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте. Подскажите, а то уже запутался. Дом 6х6 из бруса 150х150 в полтора этажа плюс открытая терраса 2.5х6, фундамент планирую МЗЛФ, под дом и террасу мне надо делать раздельные фундаменты и ли можно поставить на одном.
    Подмосковье, грунт суглинок-глина, копали яму 2.5 метра воды нет
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему не сваи до скалы под углы дома и еще несколько под стены?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А для чего открытой террасе фундамент сравнимый с фундаментом дома? Бесполезная трата денег. Достаточно по углам приямок 1х1м застелить геотекстилем, нассыпать щебня 20-40 15см, залить бетонную плитку 50х50 м200 или кинуть 2-3 тротуарных плитки друг на друга и на это можно опираьь не только террасу, а что нибудь весом 1кг/см2*4*(0,5м+2*0,15м)^2*100*100=25тонн. Но такой упрощеный подход и расчет годится для сараев и террасс где ниччего не потрескается и не рухнет и, которые если что можно поддомкратить и поправить, которым все равно если зимой один угол поднимется выше другого на 5см
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Со временем планируем утеплить и обшить. Какая вероятность что общий фундамент будет неравномерно оседать или треснет между террасой и домом ,
  13. Фссуте
    Фссуте
    Фссуте
    Вчера начали копать. Глина темно- бурая, мне кажется сухая и мягкая. Не белая и не лежит пластами, что из нее можно горшки лепить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это взаимоисключающие понятия, глина становися мягкой от воды. Руками мнётся, легко/трудно?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    если это глина и она сухая, то твердость у нее почти как у бетона и долбят её кирками, а проще поливают водой, дают размокнуть и тогда можно ковырять лопатой
