1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Прошу Вашего совета, консультации. Вчера заливали фундамент. В нашем грунте, да еще дождь, вообщем миксер еле подъехал к ближнему углу опалубки. Лопатами, тяпками четыре пары рук гнали всю эту смесь в две стороны. Второй привоз во второй угол по длинной стороне (размер 6х9) и опять тянули все пять кубов в ручную. Естественно вся жидкость скапливалась в одном месте. Последние 2-ва куба тачками, ведрами вбухали где пожижи. Вообщем получилось где густо, а где почти и пусто. Где есть щебень над арматурой, а где и не хватает. Вопрос: чем грозит такая неравномерная заливка и что можно предпринять пока не застыло все? Хотя может быть уже и застыло...
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Уже поздно, надо было немного вибратором поработать, он улучшает подвижность смеси.
    Чем грозит сказать не могу, не специалист.
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Посоветуйте ширину МЗЛФ под каркасный одноэтажный гараж.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    20х40
    Точно застыло:).
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Спасибо. Я так понял 40 это высота ленты. Сам планировал 60. ПРи всем при этом участок будем поднимать примерно на 30 см. Сейчас опалубку планирую поставить на текущий уровень земли и потом закопать фундамент на эти 30 см. Так вообще можно сделать и чем лучше закапывать фундамент песком или землей?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, Вам будет полезно ознакомится с этой темой http://mihail-1yk0v.livejournal.com
    обсуждение на форуме здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  7. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Вопрос к спецам. Залил МЗФЛ 100*40 хочу дать отстояться до следующего сезона. Надо ли сверху гидроизоляцию делать или нет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное 40Х100;). Гидроизоляцию обязательно и грунт утеплите внутри и снаружи.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Зачем ему отстаиваться? Почитайте мероприятия по консервации МЗФЛ назиму вы поймете, что лучше не консервировать, а успеть сделать цоколь, отмостки, перекрытие утепденное, просто чтобы не делать ненужную лишнюю работу по консервации
  10. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Прочитал тему и https://www.forumhouse.ru/threads/204261/ эту тоже. Очень все хорошо описано. Все таки меня гложет вопрос: нужно ли для гаража-хозблока вынимать и заменять весь грунт или можно только под лентой? У меня 30 см плодородка потом песок идет. Если я выкопаю траншею пошире ленты, застелю ГТ и засыплю песком с проливкой и трамбовкой? Имеет право на жизнь такая идея?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно имеет право на жизнь. Но, объясните мне пожалуйста, что Вы будете делать с плодородкой внутри ленты? Её, по определению, надо снимать. Если сняли, надо заменить чем-то. И в результате возвращаемся к моему конструктиву.
  12. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответы
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ответте на такой вопрос пожалуйста. Планируют в перемычках ленты делать лазы шириной один метр высотой семьдесят сантиметров. Лазы наверху, в земле один метр. Над землей столько же. Ширина ленты сорок см. Грунт пучин истый. Не про слабят лазы фундамент?
  14. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Большое спасибо за ответ.
    Оставление плодородки внутри ленты будет влиять на поведение фундамента (от ленты она будет отделена вертикальным слоем песка ~20см) или вынимать ради более целесообразного ее использования?
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Искал объяснение, однако так и не нашел: нужно ли стенку ленты снаружи закрывать рубероидом? для каких целей это делают - влагоизоляция?
