1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. barometr
    barometr
    barometr
    Беларусь
    Постараться, можно исправить.
  2. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Планирую построить гараж-сарай из пескоцементных или керамзитобетоных блоков, внешним размером 10х7 м. Грунт глина. Верховодка глубже 10-20 см не практически проникает. Крыша двухскатная. Сажал сосну неделю назад в дождь, вырыл яму 1 м глубиной, внутри ямы практически "сухо" по сравнению с поверхностью хотя в Московской области дождь лил уже недели 3. Когда копал, первый слой земли был очень влажный, глубже 20 см относительно сухо и вода с поверхности быстро заполняла яму. Когда бурили ямы под столбы ручным садовым буром, первые 0,5 м, довались с большим трудом, далее до 1,2 м было намного легче, но тоже глина, но немного другая. Мы даже в лунку воду 0,4-0,5 наливали, что б она легче бурилась, не помогло, вода стояла 2 суток и ни капли не ушла, пришлось откачивать половником.
    Фундамент планирую такой: снять плодородный слой 20-30 см экскаватором по всей площади гаража + под отмостку (наверное утепленную). В этом конлованчике выкопать траншеи по периметру гаража с одной перемычкой, размером 30х40, залить подошву-траншеи 30х40 бетоном с армированием, сверху подошвы сколотить опалубку и дозалить цоколь 25х600. Общая высота получается 900 см, в грунте 600 см, над поверхностью 300 см. Нужна ли в моем случае подушка под ленту из песка или щебня? Тут начитался всего, и уже не знаю как быть: подушку делать или нет. Если делать, то вода будет постоянно там скапливаться уходить ей не куда. Внутри гаража пол планируется ж/б плита толщиной 15 см с утеплением под ней ЭППС 10 см, нужна ли будет там подушка или ограничиться гидроизоляцией?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Лента 4х5м 40х60см (ШхВ), на короткой стороне будет дверь в цоколь шириной 1м, сразу от фундамента дверная коробка без бетонной или железной балки под ней.
    Вопросы:
    1-так можно делать дверь? или обязательно под дверь балку с заходом в стены для распределения нагрузки?
    2-фундамент как то дополнительно под дверью надо армировать? фундамент еще не построен
  4. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Чем и на какую глубину надо заполнить пространство внутри ленточного фундамента для деревянного брусового дома?
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Добрый день уважаемые форумчане !
    Подскажите пожалуйста, какую часть от общей высоты ленточного фундамента, занимает так называемая "подушка" под него...? Дом будет строиться в Краснодарском крае. Один этаж из КББ и мансарда ...
  6. Валерьян1973
    Валерьян1973
    Валерьян1973
    Мозырь
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста фундамент. 40 См плодородный слой, дальше на 2.30 песок, далее вода 30 см и суглинок. Планировал фундаментные блоки стоит ли углублять на глубину промерзания, она у меня 1м30.Дом планирую в один этаж, стены пенобетон, перекрытия на пол плита. Спасибо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поясните уровень ГВ. 70 мс или 30.
  8. Валерьян1973
    Валерьян1973
    Валерьян1973
    Мозырь
    Слой воды 30 см, далее суглинок
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Валерьян1973
    Валерьян1973
    Валерьян1973
    Мозырь
  11. djek05
    djek05
    djek05
    Подскажите пожалуйста, если есть у кого возможность подсказать где достать бетон М350 с ПМД -5С Гравий, с доставкой.
    Район Киевское ш. 15 км от МКАД, поселок Толстопальцево.
    Буду признателен. Скажу честно нашел по 4 250 руб за куб, может у кого есть подешевле где?
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый вечер! Есть два вопроса, подскажите, плиз, вот так вот у меня получается с фундаментом, хотел накрыть плитами перекрытия, но не успеваю, т. е. с этими рабочими не хочу дело иметь, а других искать некогда:
    - оставлять так на зиму, накрыть только цоколь рубероидом и прижать! или чем то внутри все тоже постелить, чтобы лишняя вода не уходила вниз?
    - надо померить ровность всех углов, т. е. горизонт...строители говорят, что все в нуле, но у меня некоторые сомнения...нивелир? лазерный уровень? раньше ничего не делал подобного...спасибо 2013-10-27 11.50.45.jpg
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На фото не видно подземную часть фундамента, УГВ И что за грунт. Без этого ответ дать не получится.
    А почему бы плиты не положить? Им идеальнаяровность не нужна, главное промерить уровни до укладки и компенсировать цементным раствором под торец плиты.
    Уровень мерить самое простое гидроуровнем.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Глубина 2 метра, грунт песок с глиной, вода в метрах 10, фундамент ленточный заглубленный ниже глубины промерзания... Вот уровни хочу проверить, потому что если это 2-3 см, то это одно, а если это больше, см то другое... Строители уже мне разницу параллельных стен сделали в 10 см(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно сделали, что расстались с ними.
