1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Да бросте вы ересь нести в массы! У мня дом 120 квадратов, коробка обошлась в 200 000 (брус) и МЗЛФ в 80 000
    Для легких домов вообще не следует применять ЗЛ если нет цоколя, выпрет на фик! Да и зачем она? МЗЛФ отлично работает!
    Все флудить прекращаем !)
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! :hello:
    Вопрос по армированию фундамента.
    Обычно армируют фундамент так: нижний слой арматуры на 5 см от грунта (что бы обеспечить защитный слой бетона снизу), а верхний - по уровню грунта, затем возводят не армированный цоколь.
    А можно ли верхний слой арматуры разместить в верхней части цоколя (5 см от его поверхности), естественно, при условии, что цоколь и фундамент заливаются заедино?
    Ведь в этом случае высота армированной ленты будет выше и фундамент прочнее.
    Допустимо ли это, если глубина фундамента 1 метр и высота цоколя 80 см?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это нормально и правильно. Не забудьте только про поперечную арматуру, ну и, естественно, сечение и количество продольной арматуры - надо принимать по расчету
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А то, что вертикальная арматура будет длиной 1,6 метра - это ничего?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При таких высотах делают еще пару ярусов конструктивной арматуры, чтобы обеспечить устойчивость стержней - но это к конструкторам.
  6. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Какой песок используют для песчанной подушки в фундаменте? Речной подойдет?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Речной - обычно мелкий или пылеватый. Нужно крупный или средней крупности.
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    НЕ кладочный?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    можно пременить для подушки один опгс
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А где ее брать то?
    Общался с водилами которые развозят песок и щебень, говорят у нас в городе только речной и есть еще мельче... других нету...
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    узнайте по точней у водителей, объявления в газете почитайте или в интернете, думаю у вас есть опгс (гравмасса). у нас в город все привозят в речпорт, думаю у вас тоже также.
  13. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    А что вообще используют в качестве подушки в вашем городе? Ведь не все на пнях стоят) Думаю проще спросить у строителей кде берут песочек)
  14. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
    Можно ли в качестве бута использовать речную гальку?
  15. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Всем привет. Хочу построить бытовку каркасного типа (вертикальный брус, утеплитель 150мм и т. д.) размером 3м на 6м один этаж. Думаю поставить ее на МЗЛФ. Фундамент и отмостку утеплить. Подскажите с размерами ленты.
    А может вообще отказаться от МЗЛФ, тогда какой фундамент?
