1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Песчаные почвы самые благоприятные для строительства вроде? под дерево - МЗФЛ или столбчатый...
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Баню да хоть на покрышки со щебенкой
  3. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Нет ответа на #1344.Прошу ответить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Варианта 2. Можно отмостку делать по рельефу а можно поднять грунт. Как вам удобней, лишь бы уклон был от дома.
    Да, не " землю" а грунт, т. е. минеральный. И обязательно трамбовать, иначе переделывать отмостку придется .
  6. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Громозека большое Вам спасибо, я уже и не надеялась получить ответ, но что такое минеральный грунт? Рядом с деревней работающий карьер. Там можно заказать песок, отсев, гравий, что подойдет? И второе к дому приделана на скользячках холодная веранда 6х4 стоит на столбчатом фундаменте из керамзитных блоков- 3 ряда по 2 блока в каждом столбе, в земле бетон не больше 40 см..Можно застеклить веранду или есть вероятность что из-за слабого фундамента стекла могут лопнуть. Как быть?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все перечисленное. Минеральный - не растительного происхождения. (чернозем, торф и т. д.)
  9. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...спасиба я ужо апределился пересыплю грунт с верхней части в нижнюю... как та так.
  10. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...вапрос такой...ленточный фундамент ...одна из сторон10,72см достаточно будет одной перпендикулярной (уф) стенки посередине, и вапще есть какие нибуть стандарты на какую макс. длину можно тянуть ленту бес усилений попиречинами...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ленты делаются под несущими стенами. Сколько у Вас будет несущих стен выше -столько и надо делать перемычек, во всяком случае не меньше.
  12. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Это понятна -стена- внизу фундамент... а как быть ...ммм как жы абъяснить- фундамент по перимету и где есть стены а если длинныая лента получается не нада между паралельными стенками фундамента типа распорки -ставить стенку попереки даже если сверху нет стены... вот как то так...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то это должен просчитывать конструктор, при проектировании фундамента: в общих чертах - если жесткости ленты не хватает, то да или ставятся дополнительные поперечные части фундамента, или усиливается сама лента. НО здесь на форуме СПЕЦИАЛЬНО для Вас никто считать не будет, так как эта работа стоит денег. Пробуйте найти из имеющегося на форуме материала наиболее подходящий для вашего случая вариант, и дорабатывайте его под свой случай.
  14. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...я понял, считать и не нада...падганю все паперечные части фундамента под стены и вуаля... всем спасиба.
  15. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    У меня вопрос на счет цоколя, а точнее бетонный делать его или кирпичный. Фундамент хочу МЗЛФ. Вот думаю, что лучше, залить ровно ленту повыше или ленту пониже и потом кирпичем выложить цоколь? Скажите, зачем кирпичем выкладывать цоколь? Это ведь дороже и дольше. Тот и другой цоколь нужно утеплять эппс. Еще один плюс вижу в том, что монолит будет крепче, чем кирпич, тем более, что сейчас цокольный кирпич продают мягко говоря не очень хорошего качества.
