1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сразу на большую высоту опалубку делать сложно, бетона много надо - если месить самому замучаешься. Если лить за 2 раза, то между первым и вторым заливом летом надо ждать минимум 1 неделю, опалубку либо сразу высокую и трудную либо 2 раза делать. А кирпичи можно начинать класть на ц околь хоть на следующий день, один человек не спеша по часу после работы может делать. С бетоном по часу в день не получится - так опалубку недели 2 делать получится, а заливать это точно на весь день работа.
  2. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Лента будет всего 80 см. высотой, проблемы не будет залить за один день миксерами. Многие делают ленту в уровень земли, не применяя вообще опалубки и потом выкладывают цоколь кирпичем. Думаю тут проблема не в опалубке. Вот и хочу знать, зачем многие предпочитают несколько рядов кирпича, чем залить бетона на 30 см. выше.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если лить в уровень земли без опалубки, то ответ очевиден - чтобы не делать опалубку. Если 50см в земле и 30 сверху, то опалубка просая в распор без шпилек и прочих сложностейм- в этом случае никаких разумных объяснений не вижу дплать цоколь 30см из кирпича, кирпич дороже, менее прочный, менее влаго- и морозостойкий. Кроме того цоколь 30см маловато, по книгам цоколь рекомендуют делать по высоте снежного покрова, это 50-80см минимум смотря по местности. А вы заливать зимой будете или теоритезируете на будующее лето?
  4. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Согласен на счет кирпичного цоколя. Отпугивает еще то, что кирпич для цоколя плохого качества, много треснутого и лопнувшего, перезженого. Видел на соседней стройке. Фундамент заливать планирую весной. 30 в грунте и 80 над грунтом. Год назад делали опалубку 50 см. высотой без проблем и залили за один вечер. Думаю в этот раз тоже не будет проблем с 80 см. опалубки. Главное считаю ровно по уровню залить ленту.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex0400, у Вас правильные выводы, но многим очень не нравится работать с опалубкой.
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Ну да, а еще видимо хотят срубить бабла за кладку цоколя...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex0400, так что если делаете сами - то делайте выводы!
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    130см общей высоты это серьезно, по СНИПу давление бетона считается как плотность бетона помноженная на высоту, т. е. примерно 2500*1.3м=3.25т/м2. Шпильками М10 через 50см уже не обойтись. Хотя если 30см в земле в распор в траншее, то и шпильки не нужны.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, поищите здесь на форуме обсуждения по поводу давления бетона - раз никто не льёт больше 30-50 см, а когда придёте со шлангом бетонасоса по второму кругу, то от нижнего слоя уже не будет такого давления.
  10. AleksBo
    AleksBo
    AleksBo
    Здравствуйте Всем.
    Я новичок, как на форуме так и в строительстве.
    В Подмосковье (Егорьевске) в доме родителей назрела необходимость строительства гаража на 1-о машиноместо. Думаю или из керам. блока Poroterm или из газобетон. блоков с последующей облицовкой кирпичём. И сейчас стараюсь поднакопить любую полезную информацию на это предстоящее строительство. Участок с небольшим уклоном в 10-15*, грунт песок. О глубине промерзания могу сослаться на примере въездных ворот недавно обновлённых. Старые были врыты на глубину не более 120 см. и простояли не шелохнувшись более 20 лет.
    Прошу Вас подсказать в этом случае, какой фундамент под этот гараж мне будет необходим или дать ссылку на аналогичную тему на форуме (может быть есть, что -то подобное на форуме).
    Всем Спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Легко. Шпилька же не несет усилия целого м2 .
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    3250кг/м2 при шпильках через 0.5м будет 1725кг/шпилька. М10 шпилька обязана выдержать 1000кг, гайка еще меньше. Если нет распора в грунт, то что кроме шпилек несет нагрузку?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Шпилька никогда не идет как основной крепеж. Она идет как дополнительный.
    Распор стоек в грунт (или иное) и перевязка стоек по верху опалубки еще никто не отменял. А значит ваше значение 1725 надо уже делить на 3. (приблизительно)
    2. Вы просчитали давление на дно опалубки или траншеи. Если шпильку расположить на половине высоты то получится 2500 х 0,65 / 2 = 812
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я так понимаю там 30см в грунте ведь можно не считать в нагрузку? И останется 2500. А сверху на опалубку можно перемычки набить.
