1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Всё верно если есть снизу куда распереть опалубку, не всегда так. Как раз я лил поверх плиты ленту (читай цоколь) и совсем было некуда упирать опалубку - шпильки и фиксаторы арматуры, больше ничего не было. А вот перевязка стоек поверху никакой нагрузки не несет, давление верху НОЛЬ. У меня по этой причине на 15 погонных метров ленты высотой 50см вверху опалубка крепилась чисто символически через 1.5-2м досками на 1-2 саморезика. А вот шпилек было 30шт и по 2 гайки с каждой стороны
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну что значит - не всегда ? Не в вакууме же она у вас висит, всегда можно найти возможность крепежа, не крепежа так стяжки .
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ага стяжка как раз шпильками :) Круг замкнулся
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ага, тупик. Пора из профессии уходить. :)]
  5. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Почему обязательно шпильками? Можно распорками по бокам опалубки или как они там называются :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даление к верху уменьшается так как уменьшается высота. С учётом этого на шпильку внизу придётся нагрузка всего 625кг.:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего эт вдруг?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    То есть при высоте 0,1м (пояс 10см высотой) давление будет 250 кг на м2...то есть нужно разделить ещё на 10, и получается 25 кг на м\п? А ещё расскажите какое давление будет на 5 см высоты, когда отмазывается, придерживая доску рукой, и снимая доску (раствор почему то не давит вовсе, а остаётся в той форме, в которой отмазали), переставляется в следующее место и отмазывается дальше, и т. д. ...
    Это я к чему...да к тому, что немного не правильное у вас представление о давлении бетона...не может давить на весь метр квадратный (вертикальный) по всей площади одинаково, внизу больше давление, а сверху и вовсе нет его...да и формула ваша немного не понятная, возьмите объём (и давление) в опалубке 20см шириной и объём бетона (и давление) в опалубке шириной 50см...и почувствуйте разницу.
    Если брать метр квадратный, то в нём будет 4 шпильки (если с шагом 50см), при чём 2 внизу с бОльшим бавлением, и две с давлением 0,5 (образно), наверху планка практически без давления (образно)...а если опалубка больше 1,2-1,5высотой, то на метр квадратный (погонный) будет уже 6 шпилек, и каждая будет держать своё давление (при чём при разном объёме - разное и давление)...
    Не буду уже рассказывать, что у каждой шпильки на одной связи (например вертикальная стойка) в общей "упряжке" снимается значение давления на величину упругости этой стойки...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давление будет одинаково. Но большое влияние играет подвижность бетона, чем он гуще, тем он лучше сам себя несёт, и меньше давит на опалубку, но тока до включения вибратора.
    Кому интересно см. приложение 11 СНиП 3.03.01-87:hello:
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы в школе физику проходили, опыты со шприцом с отверстиями в разные стороны? Давление распределяется в разные стороны, и чем больше давление сверху, тем больше будет давить снизу в стороны...соответственно струйки в дырочках шприца будут брызгать сильней, когда давление на поршень увеличиваешь...здесь схожая ситуация, опалубка тот же шприц, и чем больше вес наверху от бетона (больше объём = больше и вес) - сильнее давление на стенки внизу...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Подвижность (то есть неподвижность) в учёт (как вы правильно подметили) не берём...
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сами то туда заглядывали? формулы смотрели?
    _
    С помощью вибраторов:
    Р =
    Р
    = g (0,27 + 0,78) К1К2
    внутренних
    Н£ R
    n
    < 0,5
    n ³ 0,5 при условии,
    что H³ 1 м
    наружных
    H£ 2R1
    n< 4,5
    n> 4,5 при условии,
    что Н > 2 м
    Обозначения, принятые в табл. 1:
    Р
    - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
    g- объемная масса бетонной смеси, кг/м3;
    Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;
    n - скорость бетонирования конструкции, м/ч;
    R, R1 - соответственно радиусы действия внутреннего и наружного вибратора, м;
    K1 - коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной смеси: для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой конуса 0-2 см - 0,8; для смесей с осадкой конуса 4-6 см - 1; для смесей с осадкой конуса 8-12 см - 1,2.
    K2 - коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7 °С - 1,15; 12-17 °С - 1; 28-32 °С - 0,85.
    и) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 4 кПа вертикальной поверхности опалубки.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/133160/page-93#post-7713942 ;)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что не так,
    неужто я не заметил там формулы где есть зависимость от толщины заливаемого бетона? :|:
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чего то я не пойму, почему тогда было такое утверждение?
