1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто давление от ширины не зависит, оно зависит от высоты:hello:
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Оно зависит от объёма бетона, а значит и ширины.
    Вы чего, никогда не сталкивались с опалубкой 30см и 50 см при одинаковой высоте? Не наблюдали как связи доску заминают по разному?
    Будете ставить одинаковые связи на ленту 20см и 50 см?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой формуле объём фигурирует?
    Одинаково при прочих равных условиях. Видимо прочие условия у Вас были разные, а Вы это связали с шириной опалубки.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Кроме толщины ленты - никаких условий.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возмите цилиндры с дырочками из школьного опыта одинаковой высоты но разного диаметра и проверьте;)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Формула давления на дно и стенки сосуда. Кроме высоты (h) геометрических параметров нет .
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А значение g тогда нафига там фигурирует? Правильно - это не геометрия, а вес...который к стати вычисляется из объёма...
    Это и всё, что вы можете сказать? Детский сад...сначала даёте ссылку (с недоверием) на норматив, где есть формула, в которой чёрным по белому написано про взаимосвязь давления на опалубку и объёма (то бишь веса) бетона, а потом приколы про опыты с сосудом...
    Давайте ещё больше разброс возьмём...возьмите соорудите две опалубки высотой 1,5 м, одну под толщину ленты 15 см, а другую под толщину 60 см, связи сделаем допустим из шпилек м6 с шагом 500...не забываем после укладки бетона включить вибратор...ни на что такие мысли не наводят?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Исходил из того что по нормам снятие опалубки через неделю, вот ее выше и переставлять. За неделю будет 50-70% прочности смотря по погоде
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это мне понятно, я умышленно не делил - люблю всё делать с запасом. Кроме того по расчетам с учетом высоты опалубки, подвижности и коэффициентов на вибрирование у меня проходили шпильки м8 с шагом 0.8-1м, НО уж лучше я посоветую запас в 2 раза, чем у кого то шпильки порвет. Ато люди есть всякие, некоторые думают что давление от ширины резервуара зависит ;) Вот как щас помню опыт с толстой и тонкой трубочками в которых вода на одном уровне - давление в обеих было одинаковое, проверяли на разных глубинах
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно 50% и/или 3дня. Можно и на следующий день если опалубка легкоразборная, ведь эти номы исходят из того, чтобы при разборке опалубки залитый бетон не повредился. А вот для перекрытий, балок и т. п. исходят из того, чтобы конструкция могла выдержать собственный вес, и сроки именно от этого зависят.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите,
    1) нужно залить около 50 м3 бетона, фундамент. лента 1м в земле, 90см над землей (будет подниматься грунт вокруг дома). Есть возможность съэкономить на цене бетона, но при условии, что в неделю привезут около 14 м3 и то не за раз, а по 7м3 в день. Я думаю это не сильно отразится на качестве фундамента? И как делать швы (будут между заливками)- если равномерно, то получается каждый слой (1 машина) около 20-25 см? Армирование будет.
    2) Провел опыт по определению грунта-размешал в банке комок выкопаный с глубины 40-50 см. Глубже тот же грунт. Оказалось глина, песчинок почти не чувствуется пальцами, в сухом состоянии -камень, лопату не воткнешь. УГВ 2-3м, но после хорошего дождя в земле на 20 см или у поверхности. есть небольшой уклон к пруду. Какой может быть несущая способность такого грунта на глубине 1 м (г.промерзания 1.4м М. Обл.) ? В ФАКах от 1 до 4 кг, но это огромный разброс.
  15. al185
    al185
    al185
