1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Самомесные бетоны.
    С достаточной для ИЖС точностью можно определить через сопротивление зондированию прутом с безменом.
    Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Определение расчетного сопротивления и осадки фундаментов по результатам статического зондирования
    1МПа=10кг/см2 - т. е. при сопротивлении зондированию q около 10кг для прута 12мм расчетное сопротивление глин и суглинков (несущая способность) 0,1 от него или около 1кг/см2.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на 40-50см уже глина, то зачем ленту на 1м зарывать?
    Основная экономия в оптимальном конструктиве, а вовсе не на доставке бетона;)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если не заказывать геологию и проект МЗФЛ то разница цены материала с заглубленным получается около 30т.р. Может я ошибаюсь?, как точно посчитаю (на сколько знаю)- напишу результат. Или может уже наверняка кто-то считал и сравнивал МЗФЛ и заглубленную для одного и того же дома и грунта. Поделитесь :um:,хоть без цен, а просто в материале.
  4. al185
    al185
    al185
    Если не заказывать геологию и проект заглубленного, беда тоже может...
    #7
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    С шириной опалубки всё таки связано давление на неё в ряде случаев...
    Лоханулся я по ходу, сравнивая воду с бетоном...формулу ещё не рассмотрел, что она для воды, да и понятия попутал...:) (век живи - век учись)
    В общем связана ширина опалубки с давлением (бетон то - это не вода), только не в большую сторону, а наоборот на уменьшение (от водяной формулы), кроме повышающих коэффициентов естественно (которые приближают нагрузку по формуле гидростатического давления)... и чем уже, шершавей, с загагулинами всякими опалубка, с очень частым армированием и естественно жёсткость конструкции арматуры и опалубки - тем меньше нагрузка на шпильки...всё это снижает давление на стенки опалубки...от сюда же и понятие, что чем больше объём бетона, тем "тяжелее им управлять", особенно когда в большой объём опалубки резко вывалить бетон (касается мест приёма)...
    Искал как свои мысли высказать, и наткнулся на ряд утверждений, которые тоже сходятся с моими убеждениями...
    Но в любом случае простому обывателю при расчёте нагрузок на шпильки в частном домостроении (там всякое может быть), в большинстве случаев, нужно придерживаться эпюры "а"...
    П. С. вместо СНиП 3.03.01-87 приложение 11, идёт ГОСТ Р 52085-2003 Приложение Г Нагрузки и данные для расчета опалубки, там формулы без ошибок...:):hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие именно там ошибки?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это не моё мнение, но бегло - формулы отличаются действительно.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чисто интуитивно - так и должно быть. Внутреннее трение учитывается .
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конретно где и чем?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    СНиП 3.03.01-87 ... ... ... ГОСТ Р 52085-2003
    Р = gН ... ... ... ... ... ... ... ... Pmax = gH
    при вибрировании
    Р = g (0,27 + 0,78) К1К2 ...Pmax = g (0,27V+0,78) K1K2,
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и где тут ошибки? Нет макс, дык словами там написано, а скорость бетонирования см. табл. в соседнее колонке. Эт просто нюансы.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это теперь так называется? Или для того, чтоб без стакана не подходили к написанному?(да и с оным - под вопросом)
    Из формулы песни слов не выкинешь (С)...:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да эт нюанс методики, не более. Просто читайте внимательней;)
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да знаю я что грунт (глина до угв 2-3м, дальше не знаю) не самый лучший... :). С таким грунтом хрен съэкономишь. Все посматриваю https://www.forumhouse.ru/threads/43948/. Но надеюсь до весны поменять участок...
  15. al185
    al185
    al185
