1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    не хочу ставить эксперименты на фундаменте
  2. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    какое общее решение.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Терраса это открытая часть пространства над фундаментом. Не в коем случае не над отдельным фундаментом !
    Что тут непонятно ?
  4. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Как ее утеплить (сверху)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ЭППС 50 мм на клей или пену, сверху стяжка 50 мм .
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Надеюсь за лето выполнить фундамент под 1,5-эт каркасник 8,40х12,60 с двумя параллельными перевязками, делящими 12,60 на 3 равные части. Грунт-30 см плодородный слой, 30 см слабовлажный суглинок, до глубины 2м очень сухая глина, бурится стружкой, как перемороженное сало. Сделал более 10 отверстий. Глубже не бурил, т. к. хочу МЗЛФ. У соседа в колодце до воды 10м.Дренаж,утепление отмостки и фундамента будет. Плодородку сдвину, рою до глины. Щебень 10см,песок 10 см, пленка, подошва 20х40,под перевязками 20х50 (ВхШ),затем бетонный цоколь 120х20 в опалубке из ОСП 18 или 22мм (если найду, она потом на полы пойдет) с усилением через 0,6 м шпильками в 2 яруса и брусками вертикально, через которые и пройдут шпильки. ОСП оберну пленкой. По нагрузкам на грунт, несущим способностям фундамента и цоколя прохожу с запасом. Прочёл весь ФАК. В ноябре шла полемика о высоком цоколе, но затем гуру переключились на науку и оставили @Alex0400 без ясного ответа. Опалубку раскреплю так, чтобы танком не свернуть. По улице до верха цоколя от отмостки останется около 60 см (т.к. каркасник деревянный, меньше никак нельзя).Изнутри засыпать не хочу (утепляться буду снизу из подвала),хотя и подвал особо не нужен-земли хватит для любых хозяйственных построек. Арматура: 5 ниток 12 горизонтально в подошве и 3 горизонтально 10см от верха цоколя, связка 8 через 40см вертикально. Чего добавить или изменить? В зиму, если не поставлю каркас, утеплю, как бабушка внучка. Стоит ли добавить перемычку длиной 12,6,чтобы связать короткие перемычки?
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Заливать буду миксерами или бетононасосом, надеюсь за 1раз.
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Виноват, подошва и цоколь по отдельности, т. е. за 2 раза.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Можно ли испортить ленту излишним армированием?
    Например если добавить третью нитку арматуры при 2-х необходимых/расчётных?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кашу маслом не испортишь.)
  11. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    У меня тоже вопрос: участок, сложенный глиной, отсяпан той же глиной на 120 см, в целях поднятия его и во избежание весеннего затопления. Сделана геология, все чин по чину, знакомые строители посмотрели и сказали, что мне вполне подойдет в качестве фундамента МЗФЛ. А так как на насыпном грунте такие фундаменты не делают, я хочу по периметру будующей ленты прокопать в насыпном грунту траншею до материкового грунта, выложить траншею дарнитом и засыпать песком с трамбованием (послойно) бензиновой трамбовкой Grost (вибронога), и уже на этот замещенный грунт залить МЗФЛ с устройством утепленной отмостки и системы дренажа и дождевого водосбора по периметру дома. Как вы думаете, имеет ли такой способ устройства фундамента на замещенном с пучинистого, взрыхленного грунта, на непучинистый, утрамбованный, право на жизнь?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мало того что имеет - рекомендуется ! Только траншея должна быть на см 40 шире основания фундамента .
  13. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Спасибо, Громозека!
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Пересчитал другой вариант. МЗЛФ 35х30 (ШхВ) на ней цоколь 20х120 (армирование :ленты-2х4 12мм;цоколя 2х3 12мм),арматура ленты и цоколя отдельно, противопучинистая подушка по Сажину 46см,наверное увеличу до 60см,благо песок дешевый. Глину ленты буду кидать внутрь фундамента, решил утепляться сверху, да и перспектива бассейна напугала. Вопросы. 1. Будет ли такой МЗЛФ считаться загруженным, можно запустить его в зиму без доп. мер? 2. Нужна ли между цоколем и МЗЛФ гидроизоляция? 3. Нужно ли предусмотреть крепление от сдвига цоколя?
    4. Не являются ли пункты 2и3 взаимоисключающими?
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Доброго времени суток.
    Летом планирую строить каркасный двухэтажный дом для ПМЖ, вопрос стоит о выборе фундамента. Выбираю между МЗФЛ и свайным фундаментом.
    Геология следующая:
    1. 0.2-0.4м почвенно-растительный слой
    2. Далее песок влажный мелкий пылеватый (при высыхании разлетается по ветру)
    3. Уровень грунтовых вод в конце декабря находился на уровне 0.5м от поверхности земли, т. е. почти сразу в песке.
    4. В 5 метрах от дома копали колодец, на глубине 2-2.5м наткнулись на плывун, докопали до 3м и все оставили до марта месяца (видимо в марте будет проще пройти плывун).
    Буду благодарен любым рекомендациям! Может еще про особенности технологии кто что подскажет;)
