1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Всем привет!
    Планирую летом построить мелкозаглубленный фундамент для бревенчатой бани 6 на 9 с мансардой. Грунт- сухая глина. Вода в колодце ниже 4 метров начинается.
    1. Можно ли вообще делать такой фундамент на таком грунте?
    2. Можно ли сделать одну перемычку по длинной стороне, чтобы потом не городить столбики, а опирать на нее балки?
    3. Нужно ли делать подушку из песка и гравия шире самого фундамента?
    4. Сколько см. заглублять сам фундамент в землю?(хочу уложиться в один миксер)
    5. Как крепить отверстия для продухов к опалубке из канализационной трубы и сколько их должно минимум для моего случая?
    Надеюсь на конкретные ответы, а не на ссылки в поиск. Сам не строитель, но форум штудировал.
  2. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Здравствуйте товарищи! Летом планирую построить фундамент 12x10. Ширина 50 см, глубина в землю 80см и над землей 50см. Армирование вверху 3 прута и внизу 3 прута 14 арматурой. И вертикальные пруты через 50 см 8 арматурой. Глубина промерзания у нас 1,1м, почва песок. Сразу поясню почему 80 см в землю. Планирую устройства фундамента вокруг него сделать подсыпку сантиметров 40. Посоветуйте если что не так? Может ли такой фундамент зимовать без нагрузки? И что вы думаете о стеклопластиковой арматуре? В интернете твердят о её сплошных плюсах.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Спасибо! Теперь уже точно этот вариант с СПА не будет рассматриваться!
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Фундамент у вас ни туда ни сюда... не мелкозаглубленный и не на глубину промерзания. Стеклопластиковую арматуру для фундамента - в топку.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Тут конечно по строительству доктора собрались, не мне лесть со своими советами НО!
    Все пишут что глубина залегания фундамента для МО 80 см или до 1м мало, надо или дальше до глубины промерзания или меньше копать, типо МЗЛФ делать... Сам озадачился этим вопросом, провел опрос на своём дачном товариществе плюс близлежащие СНТ, мало кто делал глубину залегания фундамента под каменные дома более 1 м. для сезонного проживания, хотя у нас в глина и льют в землю. Такие дома стоят по десятку лет уже. Пытаешся обсудить это на форуме, бывалые сразу СНИПом тычат и в раздел посылают.
    Таки может собрать нам базу глубины залегания фундов каменных строений не менее двух этажей? Можно тогда понять что и как и почему.
    Специально слежу за трёх этажным домом, который построили летом 2013 года, глубина залегания всего 1 м. строители, которые его строили этим же летом построили мне фундамент под баню.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Прошу совета.
    Планирую постройку гаража 6,8 (Ш) х7,2 (Д). Не отапливаемый. Конструктив - двухпустотные пескобетонные блоки 40х20х20, в пол блока. Перекрытие на основе Двутавра Б1 №16 с дополнительными опорами на две стойки. Крыша двускатная, уклон 30, мягкая черепица. Нижний и верхний ряды блоков пустотами вверх с пропилом стенок, армированием (10 арматура) и полной проливкой пескобетоном. Общая масса гаража (без фундамента) со снеговой нагрузкой - 55 тонн.
    Грунт: 10 см. плодородный слой, 3 см глина, 25 см песок, 3 см глина, 25 см песок, и так они чередуются на 1,5 метра, дальше песок без прослоек глины до 2,5 м, потом опять с прослойками. Местами на глубине до 1,5 метров попадаются глиняные "валуны". Глина красная твердая. Песок обычный средней крупности. УГВ ниже 4 м. Участок ровный, без уклонов и перепадов.
    Размышляю над фундаментом. Наиболее экономичный и удобный в плане последующих работ (кладка блоков, устройство въезда, полы по грунту) это МЗЛФ. Думаю над лентой: Ш30см, В65см (из них 15 над землей). Арматура № 12 (А500), 3 ряда внизу, 2 вверху. Хомуты - арматура № 8 (А500) каждые 40 см, в углах и Т соединениях - каждые 20 см. Арматура вяжется вязальной проволокой.
    По расчету Ж\Б балок (http://webcad.pro/izg_gb/izg_gb.html) такая лента 7,2 м проходит с более чем двойным запасом.
    Страшит морозное пучение - не нужно ли уменьшить глубину залегания с 45 см до 30?
    Вроде как по тому же рассчету такая балка проходит и по нагрузке и по прогибу при том же армировании и бетоне В20. Ну и плюс - экономия бетона, материалов на опалубку, время на траншею.
    Все-таки с таким грунтом и конструктивной нагрузкой какая высота ленты лучше?
    Всю башку сломал, уже и ТИСЭ пытался обсчитать (сестра даже бур на новый год подарила - типа случайно увидела, что я много читаю про ту технологию), но отказался (не от бура:)).
    Посоветуйте :flag:
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    А смысл заливать 1 м? Деньги лишние? Либо до материнского грунта, либо на глубину промерзания. И что толку вашего слежения за каким-то там домом и статистикой? Если ваш дом затрещит статистика вам поможет? Нравится деньги в землю заливать - лейте. Ваше право.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы что предлагаете?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, каждый отдельный случай сугубо индивидуален, и должен просчитываться! Для этого и делается проект, Вами или сторонним конструктором.
    А всё остальное - это на Ваш страх и риск...
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    большенствоа самостройщиков оринтируются на то и как сделано у соседа. В моём посте содержится предложение как этот риск сделать меньше. или я не прав?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, да не на соседей надо ориентироваться, а учиться!
    В любом случае, даже в пределах одного ЗУ, могут быть разные грунтовые условия.
    Сравнения и примеры - это конечно хорошо, но всё -таки только для общего развития.
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Подскажите, плиз: земля - суглинок, грунтовые воды очень глубоко, для мзлф под гараж + х/помещение 10х6м. достаточно будет углубляться на 0,5м + 0,2м над землей? потом керамзитные блоки пойдут...(бетон.плиту не рассматриваю - дороже)
    ...что такое материнский грунт?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/threads/63460/
    В моём понимании, это давно, десятки лет, отлежавщийся грунт, плодородный слой не учитываем.
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
