1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Filisof, сделайте водоотведение по периметру в нижележащие слои песка - и что у Вас будет пучить?
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Если конструкция строения позволяет, то до материнского грунта копайте (снять растительный слой), и делайте МЗФЛ. Если нет, то на глубину промерзания.
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Прочитал всю тему. Нет ни одного сообщения о желании построить кирпичный дом на таком фундаменте. Почему? Для тяжелого дома нужен другой (сваи)? Если же использовать Т-образный, с достаточной шириной подошвы (к примеру, 1,2 метра) и хорошим армированием 14-й арматурой?
  4. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Ребята подскажите. Надумал купить зимой арматуру, пока она дешевле, для фундамента. А летом буду заливать. Не поржавеет она у меня до лета? Друг сказал что нельзя класть ржавую арматуру в бетон. А что если я её нейтрализатором ржавчины обработаю?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр 151, гляньте здесь, небольшая дискуссия, на пару страниц :#125
  6. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите, как лучше правильно сделать...
    Имеется ленточный фундамент 9,5 х 11,5 с поперечиной (по длинооой стороне). Подушка высотой 0,3 м, ширина 0,8 м. и "стенка" высотой 0,8 м ширина 0.55 м.(перевёрнутая "Т").
    Фундамент заглублен на 1,1 метра, т. е. верх фундамента = поверхности земли.
    Хотим на существующий фундамент нарастить цоколь на высоту 0,7м.
    Лучше бы наверное выложить ряд ФБС и сделать стяжку, но в силу обстоятельств это невозможно.
    Поэтому пришли к решению заливать цоколь размером 0,7 х 0,55 бетоном.
    Т. е. должен получится как бы слоёный пирог.
    Собственно вопрос: можно ли так делать? И необходимо ли армировать вновьзаливаемый цоколь?
    Может есть какие то нюансы?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gluk414, запрещается, согласно Правил форума, копирование своих сообщений в разных темах.
    Администрация может Вас наказать.
    В таких случаях надо давать ссылку на своё сообщение в другую тему.
  8. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Жаль не нашел эту тему сразу-да и как-то не приучен встревать в чужую беседу. Так получилось, что тема мною была создана и постепенно переросла из фасадной в фундаментную-теперь собираюсь строить-и начинать надо с фундамента. Чтобы не об"яснять здесь суть проблемы-это у меня там уже на 3 страницы -http:/www.forumhouse.ru/threads/244141/page-2 .Посоветуйте пожалуйста
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я тоже покупал все зимой, ничего не заржавело
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Александр 151, и я зимой купил - лежит не ржавеет.
    На складах как правило тоже под открытым небом лежит, потом нам продается.
    Если металл качественный, то ржавчина может быть только легкая поверхностная и не отслаивающаяся
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    +100
  13. Александр 151
    Александр 151
    Александр 151
    Спасибо! Купил я арматуру. Сделали мне приличную скидку. По моим подсчетам неплохо я съэкономил!
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    За приличной скидкой может скрываться меньший диаме5тр, толщина. Меня так этим летом прокатили с профилем 20х40х 2мм для забора- толщина была меньше заявленной, а я в этом был полный ноль- даже в голову не могло такое придти, ведь его не в гараже отливают! В общем, кто варил забор (не профи, зато бесплатно) оплевался.
  15. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
