Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Дело в том что теплая вода мне не нужна, но я так понимаю для обеспечения микроклимата она нужна в парилке, можно выйти из этого каким то образом? Схематично отразил план как вы и сказали выносная топка из КО. 20180307_115848.jpg А какие фирмы производят закрытые печи приемлемой цены? (закрытые вы имеете ввиду где камни нагреваются напрямую огнем и они находятся в закрытом пространстве как в кирпичных?)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @neo-gt, Вода в бане нужна для помывке и при влажных процедурах (найдите мою тему: Влажные процедуры в парной в разделе РБ).
    Вода нужна при протопке парной для испарения и прогрева конденсацией пара (одна из составляющих при прогреве парной). Я испаряю при подготовке парной ведро 10-12 л.
    Для этого можно поставить ведро с водой на печь и греть его, испарять не в основной каменке, а в дополнительной для благовоний.
    Печь с прямым нагревом камней - это печь периодического типа действия. При парении не топится.
    А есть печи с непрерывным горением - это каменка ящик с камнями над огнем. Но не 60 кг, а от 200 кг.
    Я не знаю вашей преемлимости по цене. Но хорошая вещь дешево стоить не может.
    Смотрите печи серии Изистим, Ферингер, VVD.
    Полок не годится - вижу большую ступень. Нужно - одноуровневый максимально широкий.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Соратник, привет.
    Не помню, чтобы ты раньше про это упоминал)
    В старой бане?
    Это каким же образом и за какое время?
    Удачи
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @5_6, Сергей, не хотят изучать директора бани!)!
    Я в теме про Агенты влияния при подготовке бани расписал всё, и эту составляющую для прогрева парной выделил, как одну из главных.
    Моя печь в старой бане имеет (я все это расписывал на Русбанях) вогнутую V-образную верхнюю крышку, в которой уходящими дымовыми газами греется гора камней для благовоний. Эта впадина имеет емкость около 5 л. Я туда заливаю по полтора Л при прогреве печи испаряю больше ведра (10-12л).
    Получаю в непрогретой парной нарыщеный (сырой тяжелый пар) с этой каменки. Он и являеется основным источником прогрева парной. Потом, подключается ИКИ от толстостенной дымовой трубы и конвекция. Причем, в теме про Насыщенный и перегретый пар я разъяснил, почему парную греть лучше насыщенным паром, а не перегретым.
    Так у меня было задумано, когда я проектировал и варил первую печь. Тут я где-то тоже выкладывал схему печи. Этим всегда пользуюсь и об этом толкую.
    Так что, вот так!)
    Да, за время: летом за 1,5 часа зимой за 2. Потом все настаивается около часа.
  5. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Печь вот такая Гармония 'До 30 м³' - Экран (Антик), судя по цене это единственно приемлемый вариант для меня (мне нужно с трубой уложиться в 60 (плюс минус) из перечисленных фирм, не совсем понял как расположить лавки и полки! я планировал слева от входа лежанку на высоте 1,2 м а напротив две ступеньки 0,6х0,6м.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Гармонь пойдет, но лучше ее делать со щитком. А полки в принципе не верно.
    Высота полка по костяшку опущенно руки парильшика. В зависимости от роста - это 80-85 см от пола.
    Ни каких ступеней.
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @neo-gt,
    раз нет потребности в теплой воде, значит есть другой источник? и отопление в бане будет?
    на любую печь вы можете поставить бак самовар для кипятка халявного, он (бак) и жар с трубы снимает нормально. если надумаете берите побольше...60-80л, лучше НЕ долить воды, чем подливать в бак на горячую печь.
    печь с встроенным регистром и выносным баком на мой взгляд гемор, имеет ряд требований при монтаже, что не всегда удобно.
    у меня основной источник-электроводогрей, самовар до кучи...
    30кубовая печь на Ваши 13...не многовато? дымоход большего диаметра тоже стоит дороже.
  8. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Она до 30м3, да и для качественного прогрева и пара (строение из бруса) необходимо увеличить на 1,5раза, к сожалению промежуточных вариантов нет есть меньше но она будет видима совсем минимальна!
  9. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    Прошу совета по планировке:
    стены бани уже есть, внутри 410х340 см.
    спланировал МО и ПО, но оказывается мало места в парной (хочется хотя бы вдвоём полежать)! (
    начинаю думать о совмещении МО и ПО, целесообразно ли это и будет ли возможен режим РБ?
    печь планирую кирпичную с закрытой каменкой.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ИМХО есть печальный опыт.
    Тесть построил баню с душевой кабиной в парной.
    Проблема, блин, конкретная. Вентили душа - горяченные, не дотронуться!
    Горячий шампунь и т. п.
    Одно из двух: либо париться нормально, либо чуть прогреть для помывок.
    Придётся переделывать.
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Не путайте сауну с баней
  12. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    Так вот и я думаю парится при градусах 50-60, вроде не должно всё быть в кипятке...
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ПРи 50-60 градусах- это мыться комфортно, а париться от 80 и выше, но всё горяченное!
    И либо ждать пока остынет, либо не париться.
    Поэтому мысль, сделать душевую в предбаннике, а на месте старой душевой - опрокидывающееся ведро с холодной водой, например. Или купель.
  14. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    Доброй ночи, может и мне кто совет даст, Хочу в доме выделить закуток под парную, веников не планируется, сильного жара тоже не нужно - чисто посидеть-полежать погреться одному или посидеть вдвоем. Размеры по ширине выходит максимум 190 (мне с ростом 164 вполне хватит) в глубину можно 150 или 185, но за счет урезания ванной комнаты. Вопрос стоит ли урезать ванну или 190 на 150 мне хватит? печь думаю электрическую. Какие минусы в эл печи?
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    "С ума сошёл в теме про "русские бани" вести разговор про электро каменку. Быстро удаляй сообщение иначе "сожрут и косточек не оставят".
