Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    Почему?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Konstinn, потому что при залповом проветривании из окна парной выходит пар, который попадает под свес крыши и конденсируется в утеплителе. Простыми словами намочит его и утеплитель потеряет свои утепляющие свойства.
    Все это много раз мною описано с демонстрацией фотографий.
  3. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как наилучшим образом расположить полоки в данном помещении. 3,55м*1,85м. Печь электрокаменка с парогенератором. Сознание хочет что то среднее между РБ и сауной. Прошу помочь, так как это совсем разные конструкции и принципы. Парная.jpg
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Alex413, перенесите эк влево от двери, у вас получится большое пространство для полков. Хотите делайте двух ярусные полки у задней, от двери, стены, можно добавить полки, хоть слева, хоть справа.
  5. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Там где в данный момент стоит эк там вертикально по стене идет вся проводка в доме и вывод сделан для подключения...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делать максимально широкий одноуровневый полок по высоте костяшки большого пальца опущенной руки.
    В парной место для печи и ее обслуживания, место для парильщика, а остальное все полок.
  7. Alex413
    Alex413
    Alex413
    А какое расстояние от оградки электрокаменки до полока минимально допустимо чтобы пройти? (по вашему примерному варианту остается 20-30 см мне кажется это мало.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я нарисовал схематично. Нужно, чтобы человек мог пройти боком и не касался оградки.
    И естественно, организовать место для парилщика, чтобы печь не перегревала спину стоящего с вениками.
  9. Alex413
    Alex413
    Alex413
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Очень высоко, ширина полков не о чем.
    Ступени. Окон не наблюдается.
    И горизонтально нужно крепить чистовую отделку.
    Видно, что все затачивается под сауну.
  11. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Так там и будет стоять электрокаменка 13.5квт с парогенератором.
    Как лучше расположить полки с учетом текущего положения печи.
    Вагонка вертикально уже стоит. Дабы меньше было обрезков. (дорого)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полки опустить до уровня костяшки опущенной руки - это от 80 см.
    Полки максимально широкие ОДНОУРОВНЕВЫЕ.
    В парной должно быть: место для печи и ее обслуживания, место для парильщика и все остальное полок буквой Г.
    Вертикально вагонка плохо. Горизонтальными брусками крепежа перекрываются вентзазоры, которые бывают только вертикалыми. Снизу и вверху вагонки должны быть щели - входы и выходы вентзазора.
    Окно обязательно. Стеклянная дверь - 2 кв м тепловая дыра.
    Парогенератор будет работать на эту дверь и она будет в обильном конденсате. Так что через стекло ничего не будет видно.
  13. Alex413
    Alex413
    Alex413
    На полу еще будет трапик 7,5-10 см, как раз высота полка и станет 80 см примерно.
    Слева длинный полок в ширину скорее всего 60см и к сожалению не больше,
    так как в этом случае проход между печкой и полком составит 48 см.
    По поводу вентзазора с учетом данной печи и итоговой небольшой влажности надеюсь ничего страшного не произойдет. (не подумал об этом, это все строители...).
    Окно в данный момент не планирую.
    Сделаны еще продухи рядом с печкой в полу и в дальнем углу для просушивания.
    Русская баня и не планируется, там совсем другой подход я это понимаю. Изначально желание что то среднее, не слишком сухое. Потому и прошу комментариев относительно того что имею.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Электрокаменка с парогенератором - это серьезная влажность.
    И все что я писал - критично в этом случае.
    Это самые принципиальные вопросы, а остальное мелочевка, на скорость не влияет.
  15. Alex413
    Alex413
    Alex413
    Если там и в правду горизонтально обрешётка под вагонкой, я правильно понимаю что в этом случае в моем варианте невозможно избавиться от конденсата скапливающегося на фольге и оседающем на обрешётке и вследствии на саму вагонку изнутри? Как можно исправить это не изменяя вертикаль вагонки?
