Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Сколько? сильно много не хочется - сверху все инж. системы пойдут.
    А чего, какого и сколько? Какую фольгу и утеплитель?
    Пока есть только коробка. Внутренняя кирпичная стена не утеплена - будем утеплять только для бани. На пол пенопласт хотели - но не будем по идейным соображениям.
    Какой безопасный? "сколько вешать в граммах" :) ?
    Мы только в самом начале пути...
    Совершенно не понятно - нужно утеплять кирпичный экран м/у парилкой и КО? Греть ведь будет...
  2. odincow
    odincow
    odincow
    У меня сейчас 2,5.
    После обшивки 2,4 останется.
    Пенопласт в принципе не нужен. Используйте ЭППС.
    В личку черкну ссылку.
  3. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    1,7х2,2 Больше для парилки не нужно.
  4. miha665
    miha665
    miha665
    Тоже сейчас в сомнениях по поводу планировки парилки-мойки. Под них выделено помещение 3х3м, не знаю как правильно спланировать чтобы и в мойке боком не ходить и на парилку место осталось. Высота после отделки останется 2.5-2.55 печь выбрал Феррингер малютка паровая. Полы керамогранит с подогревом по всей площади.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    просится совмещенная парная-моечная как встарь. либо в клетушках об стены тереться. имхо
  6. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Добрый вечер! нужен совет по планировке парной и моечной. имеется заливной бетонный пол. ширина плиты 2метра длинна 4.20м. перегородок еще нет. какие оптимальные размеры должны быть для парной и для моечной. хотел сначала разделить пополам. но не многовато ли для моечной 2x2. насколько ее можно убавить что бы относительный комфорт остался в ней. планировал поставить унитаз раковину и душ. или же уже будет тесно? и какую печь посоветуете для размера 2x2. спасибо!
  7. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Сергей ас,
    какую печь планируете для начала? эл или дровяную?
    если эл-ую, то для такого размера идеалом считаю 9 Квт (эт с небольшим запасом, чтобы печь не перегружать)
    я бы моечноу сделал поболее чем парилку..например 1,8 парилку и 2.2 на ммойку (учитывая, что 20см сожрет стена)..
    ток вот унитаз я бы точно не стал ставить) лучше уж в халате до дома 50 м прробежать ес припрет)
  8. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    печь скорее всего дровяная (с обкладкой ее кирпичом). а почему нельзя унитаз ставить? просто на участке это единственное строение так сказать гостевой дом. основной дом еще не скоро. поэтому и хотелось иметь все основные удобства.
  9. Сварог12
    Сварог12
    Сварог12
    Рязань
    По мне так 2х3х2.5 не тесно, чтобы соседа не ушибить и есть место откуда пару опуститься, а не сразу в харю!
  10. Физик
    Физик
    Физик
    Сергей, в скетчапе рисовали? Поделитесь наработкой полков.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, в sketch up. Последняя модель была такая...
    По ссылке загрузить фаил здесь... https://yadi.sk/d/nxSloTQ84TcBy
    В реальной жизни немного по-другому...
    20130428_150201.jpg 20130428_150223.jpg 20130428_180904.jpg 20130428_180932.jpg
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Весь мозг сломал, выбираю 2,70*1,80 или 2,30*1,60...
    Вроде как и попросторнее парилку хочется, но размеры стройматериалов длч каркасника тянут в сторону меньшего габарита...хотя и не намного удорожание получается, но трудоемкость повышается однозначно...
    Посещать парилку планируется в основном парами семейными, но сначала киндеров скопом пропарить (трое мелких), изредка, а может будет и почаще сл временем дружеские посиделки по 3-4 тела с нормальными габаритами и весом под центнер каждый.
    Может подскажет кто исходя из личного опыта, что выбрать, больший размер или меньше трудоемкость?
    Хотя для себя же строить хочу, от души...
  14. NickB
    NickB
    NickB
    СергейНК, 1.60 - это очень мало, еще же печь будет сколько-то отъедать. 1.80 уже для двоих полежать можно, если сделать полоки убирающиеся один под другой например как тут https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    NickB, в то и дело, что охота два лежачих места. Один полог вдоль длинной стены (напротив входа), справа от входа у короткой стены второй полог поуже, а слева в углу печь. Планировку в визио рисую для себя, надо бы конвертнуть и выложить.
