Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Да-да, лучше с рисунком.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    NickB, наконец добрался до стационарного компа, нарисовал кое-что. Рисовал в первый раз в Google SketchUp 8, так что как получилось...:|:
    Габарит дома 5х6, баня-пристрой на всю длину, делится по 2 метра на парилку, мойку и КО, но можно и сыграть размерами, а вот с шириной пристроя и соответственно с размером парной пока вопрос открытый. Если делать по листам OSB: 2,50 м внешний габарит, внутренний соответственно 2,20 м, это уже впритык...
    Если немного разжаться на материал и сделать внешний габарит 3 метра, то внутренний будет уже 2,70 м - не лишка?
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Сегодня сделал разметку габарита 6х3 шнуром, углы попал с первого раза, сам в шоке, так как рулетка была в кармане только 2 м, постоянные перекладки, плюс мелкий (младший сын) постоянно "помогал"...
    Забурил углы, завтра пересчитаю предварительный проект по правильному, по "осям", там будет видно по материалу, и наверное пора будет открывать свою тему:ogo:.
  4. Mitin1
    Mitin1
    Mitin1
    Раменский район, дер. Михнево
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Из " вечной жадности" уже выложил из пескоцем. блоков стены парилки размерами 3-4-2.7 (высота). Печь металическая, примерно на 23-25 Квт, с закрытой каменкой. Топиться будет из КО. В парной есть окошко 0.5-0.5. Режим парения желателен близкий к русской бане, точно не сауна.
    Опасения - мощности печи будет недостаточно.
    Посоветуйте что-нибудь в моем случае, кроме замены печи. Есть вариант сделать сплошные полки, зашить их от стены до пола и тогда их объем как бы вычитается из объема парилки.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Возможен только один вариант не ломая стены - делать внутри каркас с отступом от стен, для приведения парной в необходимые размеры. Закаркасное пространство вентилировать с помощью окон наружу.
    Я этот вариант неоднакратно мной был описан!
    Мощность печи подбирать под полученный объем больше до 50% от номинала для зимнего парения.
  6. Mitin1
    Mitin1
    Mitin1
    Спасибо за совет, ZYBY ! Ваше мнение особенно ценно. Я уже заложил отступ от стен для внутренней вентиляции. Правда, не большой. Парилка, все равно, кажется ОЧЕНЬ не маленькой ! Как Вы думаете - вариант изоляции всего пространства под полками - это вариант в моем случае ? Это поможет уменьшить объем парилки ?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть вариант уменьшить парилку, сделав шитовую пергородку, а оставшуюся часть помещения использоватт под нужды хранения банного инвентаря.
    Конечно, под полками можно заделать с целью уменьшения объема.
    Но во-первых эту чтенку стоит делать не вертикальную, а несколько заходящую под поллок, для того, чтобы удобно было стоять возле полка и парить, а во-вторых - эту стенку, шторку сделать съемной для просушки пространства под полком после бани.
  8. Mitin1
    Mitin1
    Mitin1
    Спасибо ! Вы развеяли мои опасения !
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Опасения скорее лишены оснований.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Николай! 1 час зимой - не смеши! Таблица мягко говоря - дасизфантастиш!
  11. NickB
    NickB
    NickB
    ZYBY, хошь верь, хошь нет. Данные получены из расчетов с некоторым запасом и имеют опытное подтверждение. Обрати внимание, что речь не идет о ГОТОВНОСТИ бани, а только о разогреве воздуха до комфортных температур и частично верхнего слоя дерева.
  12. Mitin1
    Mitin1
    Mitin1
    Еще вопрос по моей "огромной" парилке. Если я печь укрою кирпичным экраном - это существенно снизит ее мощность ? Или получившиеся в результате плюсы перевесят минусы от снижения мощности ?​
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Существенно уменьшит передачу мощности за счет излучения. Тут https://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-3#post-5318207 есть расчеты, которые показывают, что уменьшение мощности при обкладке в пол-кирпича составляет от 9 до 12 раз.
    Передача мощности за счет конвекции при грамотной ее организации уменьшится незначительно.
  14. МалюкКонст
    МалюкКонст
    МалюкКонст
    Сургут
    Доброго времени суток. Хочется услышать мнение знающих людей. При проектировании бани загадал парилку 2,2-2,5 высота 2,4. Заказал местному кулибину металлическую печь с пламегасителем сложной системой дымохода и еще с какими-то премудростями. Но не промахнулся ли я с размерами печи. Длина 1,4, ширина 0,8 высота 1,0. Загрузка камней 0,02 куба. Не получится ли у меня крематорий? Планирую обложить печь кирпичом.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У Вас печь, чуть ли не пол парилки занимает, да + кирпич. На такой размер парилки, банная печь КУТКИН имеет размеры 525х450х900 мм.
