Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Всем здравствуйте, прошу помочь с планировкои и размерами полоков в бане-сауне. Высота потолков 2,6 м.
    Сам в бане не парюсь и не знаю особенностей, но надо с чего то начинать. Видел тут красивые рисунки, сам так не умею)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При такой конфигурации парной полки делать по стене вдоль печи максимальной шириной (с учетом отстояния полка от печи), а по стене на против печи - широкий полок до двери по всей стене.
    На высоте - из расчета высоты потолка. Поэтому может потребоваться подставка (мобильная), чтобы с нее парить, поскольку, просто стоять на полу и парить при высоте 2,6 м будет низко.
  3. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Дополнил размерами, как считаете нет ли смысла двигать печь ближе к углу для увеличения полезной площади? Или так нормально? По размерам и высотеЭ, а также отступам от печи ничего не понимаю.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я бы так печь и оставил, чуть от двери.
    Полок около печи оставил 105-110 (15-20 см от печи), а напротив сделал бы 120 - до двери. На одной высоте. Подбирать высоту с учетом высоты потолка и подставки для парильшика. Чтобы удобно было парить лежащего.
    Где планируется окно?
  5. Павлико
    Павлико
    Павлико
    окно 40*50 деревянное со стеклопакетом, устанавливать буду напротив двери посередине стенки. Как вижу по форуму под самым потолком.
    а не слишком ли широкие полоки?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Окно правильно установить в продолжении полка одного или другого. Значит почти в углу - по средине полка. Окно нужно делать грамотно по высоте, под потолком должен остаться запас для пара. Также верхний срез двери и окна должен быть на одном уровне. В бане нет ни одного случайного размера. Просто народ не думает об этом и делает как бог на душу положит.
    Полки не могу быть широкими. В Русской бане лежат. Должно быть на всех лежачих комфортных мест.
  7. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    ZYBY, подскажите как поступить. Есть помещение 5,3*2,6 м, как спланировать КО, ПО, МО, будет печь металл. в моечной окно, стены кирпич пол протекающий.,основная проблема с остальным более -менее ясно, а то по стеночке ходить как-то не хочется. Спасибо.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Боюсь с такими размерами ничего путного не получиться, кроме совмещенной парной. Сами посудите - ширина да еще не в чистоте 1,3 м! Такой полок нужно делать! А тут на парную!
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вопрос какую КО нужно? полноценную или хватит предбанника чтоб раздеться. Хотя все-таки просится совмещенная полноценная парная-моечная. Может быть добавить тамбур-предбанник между парной и КО (отсекать пар при парении зимой)
    У меня сруб, 4х6м, 3,6х5,6 в чистоте, парная совмещенная, узкий предбанник - вытереться, одеть халат/трусы, ...
    вдоль длинной стены сруба веранда 6х4м. На эскизе предварительные размеры, по факту получилась парная 2,5х2,1. предбанник 0,9х2,1
    Минус - нет тамбура на входе в баню...
    в вашем случае попытаться предбанник сделать прямоугольным-квадратным на выходе из парной - в углу КО
  10. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Прошу прощения, поздно заметил сообщение. Разбирал старую баню замерил поточнее 5 на 2,5 внутренний размер без отделки, печь будет как я писал мет. Я понимаю что сложный размер а если в ущерб мойке, парилка. 1,5 на 2-2,4 а мойка соот-но 1 на 2-2,4 оставив проход 40 см и полки 60 см, Возможно ли так
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО: недопарилка и недомойка. делайте совмещенную парную. На мой взгляд прелести раздельных парных и моечных сильно преувеличены
  12. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Какую печь тогда посоветуете, если совмещенную, мыться и зимой, стены в кирпич, пол протекающий, окно размер 2,5на 2,5,я склоняюсь к "Термофору".заранее спасибо.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сразу можно сказать, чтобы было понятно - под совмещенную парилку подходит только одна печь - кирпичная. Она обеспечит в полном объеме и парение и помывку в совмещенной парной.
    Все остальное - это будет полохая замена. Мыться будет жарко - значит нужно охладить атмосферу. А потом париться - снова топить.
    Еще приемлем вариант - МП в обкладке кирпичем или щиток. Этот вариант будет успешно восстанавливать кондиции после мытья на парение.
  14. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    По мне так самый оптимальный вариант 2 на 2, для бани больше надо.
  15. Игорь gornik
    Игорь gornik
    Игорь gornik
    Красноярск
    Pn2,
    Подскажите.
    Для планирования полков в парильном отделении размером 2,1х2,7 высотой 2,5 в режиме пирогового парения нужно ли учитывать расстояние от потолка до верхнего полока? В моём понимании раз режим парилки пироговый, то и привязываться нужно к нему. А высота пирога как раз и регламентируется расстоянием от полока до потолка, а уже потом раскладка нижнего яруса. Если правильно подскажите расстояние, пока думаю 1м.10см.
