Комфортные размеры парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Да так впритык все(
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Romb251,
    не высокую, но устойчивую скамейку, чтоб можно потом задвинуть под полог. ну или вокруг печи перила не горячие чтоб ляхой не прилипнуть)
  3. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Закрыл вопрос. Полки по классике - печь к замене. Всем спасибо.
  4. ivshev1808
    ivshev1808
    ivshev1808
    Здравствуйте уважаемые знатоки. Имеется в наличии сруб 5х3 для бани, разделенный пополам переборкой. Планировал одну половину разделить переборкой 1 к 2, сделать парную 2х2.5, при входе тамбур, выделить душевую 0.9х1.1. Вход в баню из закрытой, но не отапливаемой веранды. Вторая половина сруба - комната отдыха.
    В процессе проектирования, решил часть переборки убрать (и использовать её для создания дополнительной переборки), и построить из кирпича стену с выступом в КО. В этом выступе установить печь.
    Плюсы: увеличится площадь в парной, за счет небольшого уменьшения площади КО. Кирпич, прогреваясь будет греть КО.
    Минусы: заморочно
    Внимание вопрос: стоит-ли затевать данную переделку?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У друга так сделано, но без уступа, вообщем почти не греется эта стена. Прогрев идет, если в парную дверь приоткрыть, пока парная нагревается.
    Полок, слева от печи, лучше не делать, в целях пожарной безопасности, да и собственной тоже, я думаю быстро поймете, кода попробуете выйти, мимо нагретой печи.
    Печь надо сместить в сторону форточки, а дверь сместить влево, тогда появится место для двух полков.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    у меня облицовка меж ко/парная...чуть тепленькая, ради отопления не стоит.
  7. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Сделать из сруба парную и моечную, а к/о будет служить веранда
  8. ivshev1808
    ivshev1808
    ivshev1808
    Спасибо за ответы.
    В основном ради выделения душа и сдвижки печи для комфортного прохода. Кроме того печь встает на балку.
    Спасибо за совет, но веранда большая - с трех сторон сруба и холодная зимой. Зимой хочется уложиться в теплый контур.
    Можно-ли кирпичную кладку сделать самому, если делать первый раз? Есть-ли какие-нибудь "подводные камни"? Нужно-ли как-то укреплять кромку стены, к которой будет примыкать дверь? Какой кирпич? На какой раствор? Не до конца ещё продумана схема опирания потолочных балок на кирпичную стену. Можно-ли так делать?
  9. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Маловата парилка будет, имхо. Что мешает сделать закрытую веранду и включить конвектор в розетку ?
    Сам думаю над стеклянной верандой 2.5*6
  10. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Или совместить парную с моечной
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Полнотелый красный кирпич, класть на цемент с песком. Можно положить пеноблоки на плиточный клей. Стену не обязательно поднимать до потолка, достаточно выше уровня печи на 20-30см. К кромке можно закрепить доску, а затем уже поставить дверную коробку. Для начинающего, лучше выложить стену из пеноблоков.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А они и не должны опиратся на кирпичную стену, обязательно нужен зазор на усадку сруба.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А какая у вас будет печь? Если стальная, так ей все равно где стоять, есши кирпичная, так балка не поможет. И еще вопрос, а зачем вам угловые полки, достаточно одной с двумя ступенями. В вашей парной больше двух человек все равно находиться не будет, как правило один лежит на полке, второй его парит.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не тяжело получится? облицовка легче
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Может полопатся около топки, хотя можно и из облицовки.
