Базовая комплектация дома и наша идея
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 05.12.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    А смотрите сами. Рынков стройматериалов навалом. Строители и сами могут съездить. Как договоритесь.
    Я сам все покупал. Не доверяю. Возьмут что по дешевле. Как это дешевое выглядит, даже не посмотрят...
  2. Бухвал
    Бухвал
    Бухвал
    "Но ведь клеёный не дает усадку, да и теплее.Или я не права?"
    Клееный брус , может, и не даст усадку, а все, что внутри (балки, доски, стропильная система) вы предполагаете тоже из материала камерной сушки делать? Если нет, то они дадут усадку.
    Я сначала тоже раскатала губу на сухой брус, чтоб не ждать год, но мне на фирме объяснили, что тогда все надо делать из сухого.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    эээ. Наверное зависит от конструктива. Материал для клееного бруса обычно сушат в камере. Поэтому он и дает меньшую усадку. Но усадка все равно будет. Например у меня это 5мм. за 7-9 месяцев на 3м.
    Если 2 этаж каркасная мансарда, то усадка брусовых стен там не страшна. Так же не страшна усадка лаг. Они же не закрепляются в плоскости усадки? А сажаются в пазы и на гвозди...
  4. Бухвал
    Бухвал
    Бухвал
    2tvlad, нас, доверчивых чайников, так легко обмануть...
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Столбики надо ставить на глубину промерзания.Тогда есть вероятность,что они не будут гулять сами по себе(отдельно друг от друга).
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    И желательно отсечь от грунта. Для этого хорошо использовать скорлупы для утепления труб подходящего диаметра (пенополистирольные).
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Возможность ПМЖ. Значит, комплектация не годится, так же как и эта фирма, раз предлагает такое.
    Сечение бруса надо увеличить в сторону толщины стен. Как они определили, что пойдет столбчатый фундамент? Такое утепление даже для дачи несеьезно, думаю.
    Посчитайте стоимость идей и приплюсуйте к базовой стоимости. Потом решайте. И прислушайтесь к советам предыдущих авторов. :hello:
