Экономичный вариант цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita1, 06.12.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ответ на вопрос. Края Вашей траншеи являются опалубкой фундамента. Впоследствии сделаете отмостку...
  2. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Что-то не могу понять, речь идёт о цоколе или о стенах подвалов?
  3. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    а сама постройка на этот фундамент, где!
  4. lexaaa
    lexaaa
    lexaaa
    Далее цоколь кирпичный высотой 1м, дом один этаж + мансарда, стены - ориентировочно поризованная керамика с облицовкой кирпичом. Обустройство подвала не планируется.
  5. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Где же Вас инженеров-Москвичей такому учат?! Я просто в улёте!М:500 (сейчас ук. класс бетона) в фундамент под 1-3 этажа, а коробку из дер. или яч. бетона (щел.камень сюда же),и говорить, что это ПРАВИЛЬНО! Это финиш...
  6. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Для знакомых делаю проще: в траншею засыпаю песок, щебень. Далее в опалубку укладываю арм. каркасы, бетон М150 (заказываю М200-В15).Цоколь из ПОЛНОТЕЛОГО РЯД. кирпича или бет. блоков для ручной кладки с сеткой из ВрI-3мм.+ЭППС и гидроизоляция.
    Зем. работы-экскаватор-погрузчик вместе с водоотведением (канализацией) 1смена
    Хотите точнее, побольше информации.
  7. lexaaa
    lexaaa
    lexaaa
    Хотите точнее, побольше информации.[/quote]
    Меня интересует как сделать узел опалубки, где у меня брус 100х200 нарисован, чтобы траншея не обвалилась. Просто кроме бруса ничего в голову не приходит, но мне кажется всё равно слабовото, что=то пошире надо-бы... (да, грунт глина, как походу почти везде в московской области)
  8. kvest
    kvest
    kvest
    Безымянный.JPG Я придумал так.
  9. kvest
    kvest
    kvest
    Сам решусь или нет не знаю, но идея залить монолитом... под пол уложить XPS 50mm
    естественно сначала ставим основу опалубки потом копаем потом прибиваем щиты...
  10. кулак
    кулак
    кулак
    Возьму за образец!
    Глубина и ширина траншеи под фундамент?
  11. кулак
    кулак
    кулак
    У меня вот такая идея: щиты выкладываю по краю котлована и в последствии использую их для опалубки цоколя. Диаметр арматуры и шаг армирования буду уточнять у конструктора.
    Какие будут коментарии?
    Открытый вопрос по ширине траншеи!
    Кто подскажет. У меня стены-блоки 400 и облицовочный кирпич с вент. зазором. Итого 560мм.
    перекрывать буду плитами.
  12. кулак
    кулак
    кулак
  13. АлексСам
    АлексСам
    АлексСам
    Товарищ напротив сделал так (вырыл траншею, залил без арматуры, потом залил пол, поставил 2 этажный КИРПИЧНЫЙ дом) фундамент в 90-х, до сих пор никаких проблем, у нас из фбс-ок цоколь высотой 3 метра, гидрозамок из глины- тоже никаких проблем, а то что зачем нужен цоколь, да летом в нем и живем, никаких кондёров от которых сопли постоянно.
  14. АлексСам
    АлексСам
    АлексСам
    Кстати это его 2 дом (построил его рядом со своим рядом сыну) а для первого дома цоколь строил из ФБС, так по его словам заливноной быстрее и экономичнее.
  15. кулак
    кулак
    кулак
    Я решил делать также! Уже приступил!
