Баня под ключ за 400 тыр
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ktulhufhtagn, 06.12.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне предложили 3 внутри, 6 наружи, остроганные брёвна из сосны 22 см, 10 венцов, в чашу. Пятая стена из бруса с установкой на столбчатый фундамент, под рубероид с полом и потолком без утепления, без отделки (без печки, без окон и дверей), без конопатки за 180 т. р. Толщину лаг, стропил, пола, потолка не уточнял.
    Это как? И сколько я могу сэкономить при заказе, ежели сам залью фундамент (не учитывая стоимость материалов на фундамент).
    Заранее спасибо.
  2. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да это наше Российское хочу все и сразу, и не прикладывая усилий. А если нормально
    1. Заказать сруб (предварительно посмотреть качество)
    2. Заказать сборку-если все идёт по плану.
    3. До сборки залить фундамент (желательно по первому венцу)
    И т. д. и постоянно контроль, контроль, контроль. Если Вас что то не устраивает откажиткесь от строителей и наймите новых. (Главное не переусердствовать, не стоять над душой). Закон заказчик ВСЕГДА не доволен строителями, а они сответственно заказчиком, оплатой и т. д.
    Но все это требует сил, энергии, времени, терпения и выдержки.
    Так это и не дорого совсем. Удачи.
  3. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Добрый день, Форумчане. 22,06,12,
    Реанимирую тему. есть причина. Название темы "Баня за 400".
    Искал долго, ездил общался и успокоился. Успокоился - понял что цена не основной критерий, для нас, заказчиков из МСК цена выше везде.
    И так мой выбор встал на одну из "пестовских" фирм.
    Цена за "под ключ" в районе 400-500.
    Фото отчет и мини очерк буду регулярно обновлять (скидку получил за это, а что получиться узнаем все).
    начало строительства 25,06,12
    продолжение следует_
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    А размеры какие будуТ?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Cvbn2,
    очень интересно. Пестовских бань по Россис море, отзывов не так много и в основном не слишком хорошие. С их системой строительства знаком, сам у них строился 3 года назад. Посмотрим, что поменялось с тех пор.
  6. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    ...из сметы...
    Строительство выполняется по существующей технологии Поставщика, эскизным проектам и нижеперечисленным пунктам:
    1. Тип фундамента. свайно-винтовой (толщина сваи 4 мм., длина сваи 2500 мм., диаметр свай 108 мм.) кол-во свай 16 шт. Оголовки для свай 16 шт. каждая свая покрыта защитным слоем.
    2. Рубероид на фундамент: _ да _
    3. Обвязка нижнего ряда: брус 150х150мм (не строганный)
    4. Материал капитальных стен 1-го этажа:
    _ брус профилированный, шпунтованный 150х150мм.
    1. Перегородки 1-го этажа:
    _ брус профилированный, шпунтованный 90х140мм. _
    1. Венцы собираются на: _ деревянные нагеля 120 мм. (гвозди х200мм. шляпки утапливаются)_
    2. Стыковка углов выполняется в: _ пол дерева _
    3. Межвенцовый утеплитель: _ льноджутовое волокно _
    4. Стены, перегородки и фронтоны 2-го этажа:
    _ каркасно-щитовые (сечение бруска - 40х100мм.) _
    1. Высота от пола до потолка:
    Первый этаж _ 2.20 +/- 0.05м.+2 доп. венца
    Второй этаж _ 2.20 +/- 0.05м. увеличен 2.40_
    1. Материал силовых конструкций:
    Лаги 1-го этажа _ брус 150х100мм;_ с шагом _ 70-80см ._
    Лаги 2-го этажа _ брус 150х100мм;_ с шагом _ 70-80см ._
    1. Крыша двухскатная. Высота конька: _1.3х1.5_
    2. Ондулин: коричневый
    3. Каркас стропильной системы, фронтонов и перегородок 2-го этажа выполняется из: _ брус 100х40мм _
    4. Обрешетка крыши выполняется из:
    _ доска обрезная (толщина 20мм.), с шагом_ от 30см до 50см _
    1. Материал кровли: _ _
    2. Устройство полов 1-го этажа:
    Черновой пол: _ доска обрезная (толщина 20мм.) _
    Чистовой пол: _ доска шпунтованная, половая (принудительной сушки, толщина 27 мм.)прибивается каждая пятая доска _
    Утеплитель пола: _ минеральная вата (толщина 100мм.) _
    Паро-гидроизоляционный материал: _ изоспан _
    1. Устройство полов 2-го этажа:
    Черновой пол: _ не делается ___
    Чистовой пол: _ доска шпунтованная, половая (принудительной сушки,толщина 37 мм.) прибивается каждая пятая доска
    Утепление пола: _ минеральная вата (толщина 100 мм.) _
    Парогидроизоляционный материал: _ изоспан _
    1. Потолки 1-го этажа: _ вагонка хвойных пород (принудительной сушки, толщина 13-16мм.), прибивается не в шпунт _
    2. Потолки 2-го этажа: _ вагонка хвойных пород (принудительной сушки), прибивается не в шпунт _
    Утепление потолка: _ минеральная вата (толщина 100 мм.) _ Парогидроизоляционный материал: _ изоспан _
    1. Внутренние стены 2-го этажа: _ вагонка хвойных пород (принудительной сушки), прибивается не в шпунт. Поставщик оставляет за собой право обшивать вагонкой мансарду либо горизонтально, либо вертикально.
    Утепление стен: _ минеральная вата (толщина 100 мм.) _нет_ Парогидроизоляционный материал: _ изоспан _
    1. Фронтоны: _
    2. Лестница на 2-ой этаж: _ одномаршевая
    3. Балкон: нет
    4. Терраса: плоские балясины
    5. Парное отделение:
      Стены и потолок: _ вагонка осиновая (
    6. Фольга в парной: _ стены и потолок (прокладывается под вагонку) _
      Пологи: _ в два яруса _
      Печь банная: _
      «Ермак 12-Т» +кирпичная кладка
    7. Вывод трубы: _через стену_
    8. Двери:
      Входная: _металлическая (1 шт.)_
      Банная: _
      наборная (1 шт.) _
    В помывочное отделение: _каркасная (1 шт.)
    1. Окна:
      1-ый этаж: _2 шт. 1.0*1.20 2-ой этаж 2шт. 1.0*1.20 + 1шт.0.4*0.4 (деревянные стеклопакеты) + замена наличников
    размеры бани 6*6 с мансардой. Ссылку на сайт, договор, бригаду и тд и тп дам позже по ходу пьесы, так как не все участники присутствуют (бригада).
    В дальнейшем без иронии. Бабло плачу свое, а оно всегда тяжело достается и не хочется его отдать не качественную работу.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Ничего себе так ТЗ
    Вопросы
    Как все-таки собираются венцы, на нагеля или гвозди? Разница в трудоемкости и деньгах значительная должна быть.
    Печь банная: _ «Ермак 12-Т» +кирпичная кладка
    Печь если Ермак, то только Ермак-Элит надо брать из хорошей нержавейки. Просто Ермак - плохой выбор. Каков объем парилеи? Может смысл есть взять модельку чуть помощнее ермак-Элит 16-Т
    Половую доску лучше брать 35 мм.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Углы нужно делать шип-паз, углы в полдерева продуваются и нет должной жёсткости у коробки (сруба). Половые доски 32-35 мм, ширина ленты межвенцового утеплителя не менее 150 мм (недавно соседу сложили с лентой 60 мм:ogo:). Стропилы хлипкие, нужно 150х50 или 150х40. Лаги можно потоньше 150х50. Трубу желательно вывести через потолок - зачем в парилке горизонтальные трубы? Обрешётку крыши нужно делать под конкретный вид кровли - шаг 50 см при толщине доски 20мм хлипковато будет. Высота потолка 220 мм - это с учётом усадки? Если нет, то мало.
    Как будут крепиться лаги - врезка в стены или на мет. кронштейнах? На кронштейнах плохо.
    Сваи бетонируются или нет?
    Хорошо бы представить план.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Доска пола 27 мм с шагом лаг в 70 см- это вообще ни о чем. Утепление пола на винтовых сваях в 100 мм это тоже ахтунг. Минимум 200.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Cvbn2, во первых - рекомендую создатть свою темку и писать все туда. ;)
    По перечню строительства:
    1. Это вообще порнография, ладно в доме будут гвозди, но в парилке не надо. Либо в паз пусть бьют, либо пусть материал оставят и на обшивку других работяг найдите.
    • Здесь обязательно должен присутствовать пункт - монтаж в подготовленный проем (окосячка), иначе горе-плотники запросят с вас это доп. работами.
    • Не указан размер свесов кровли - необходимо не менее 500 мм.
  11. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Пожалуй действительно надо создать свою тему, а не реанимировать забытую...Dimanich80
    Dimanich80, а за совет спасибо.
  12. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
