Миф о дышащем доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ipnev, 06.12.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет хороших отзывов - у нас люди вообще тяжело новшества принимают :)
    Установят стеклопакеты, а потом жалуются на недыщащие стены :)
    Про клапаны.
    Обмерзание наблюдал только 1 раз, когда неделю стояло больше -20 на улице. При этом оно было очень незначительным.
    При этом учтите, что у нас Питер, то есть влажность всегда очень высокая на улице. А дом в ветренном районе, в непосредственной близости от финского залива.
    Хотя опыта практического нет, но по наблюдениям за системой, сформировалось мнение, что в случае клапанов - регулировать подачу воздуха можно как раз наоборот, путем регулирования силы вытяжки (не кухонной :))
    Как бы то ни было. Если бы мне сейчас предложили отказаться от клапанов в сторону форточки, наверное я бы отказался. :hello:
  2. silent
    silent
    silent
    Котлеты не засасывает? :ogo::aga:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну незнаю, первое что выдал Яндекс:
    https://www.domokna.ru/produkcija/zhaljuzi/vertikalnye/elektricheskie
    Да и при желании, думаю вообще не проблема.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    На четвертом режиме вареники к фильтрам прилипают ::
    Вы думаете чукча совсем дурак? Чукча умный ;) Я возле каждого окна в районе предполагаемой установке штор вывела электрику, в 2007 году знала, что пока то да се, может, и шторы автоматические подешевеют :)
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну тут вообще смешно, в вытяжке есть обратный клапан, так что пока она выключена, воздух врятли будет по квартире носится, ну если её грамотно установили конечно...
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У Вас есть дом?
  7. mamamiya
    mamamiya
    mamamiya
    Тут уже много всего написали про "за" и "против"...
    Я бы исходил из следующих предположений.
    Есть две крайности, присущие помещениям: супервентиляция (пример - бытовка со щелями в 1 см) и супердухота (пример - душный офис без признаков вентиляции).
    За счет чего "дышит" дом; вернее, не дом, а те, кто в нем? За счет щелей, откуда поступает воздух. Если эти сделать так, что эти щели будут наглухо заделаны, то придется придумывать некую другую систему вентиляции (например, кондиционер), ибо замучает духота в виде "парникового" эффекта. Получается, что фишка, собственно, в том, чтобы сделать ограниченное поступление воздуха в дом, так, чтобы было комфортно.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да, но небольшой(100 кв.м), квартира - проф. термин. т.к. работаю с бытовой техникой, в т.ч. и по вытяжкам))
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Самая дешовая фишка ограниченного поступления воздуха в дом- ФОРТОЧКА с функцией "проветривание" и "микропроветривание" :hello: Плюс вентиляция.
  10. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Кондиционер - не есть вентиляция.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Угу, он гоняет воздух по кругу.
    Только несколько весьма дорогих моделей способны забирать воздух извне.
  12. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Я думаю, что это уже идет как вентиляция с кондиционированием. Но вы правы.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    На мой взгляд термин "дышащий дом" трактовать как конструкцию, способную инфильтровать наружный воздух через ограждающие конструкции некорректно. При любой разумной инфильтрации (сарай с щелями рассматривать не стоит:)) этого воздуха для "дыхания" не хватит. Воздухообмен - это задача вентилляции:)
    Под "дыханием" стоит понимать способность ограждающих конструкций регулировать влажностный режим помещения. То есть, способность поглощать влагу из помещения и отдавать её обратно.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет, есть разные технологии в том числе и :
    ***Инверторный кондиционер с приточно-вытяжной вентиляцией. Благодаря системе воздухообмена воздух из помещения эффективно удаляется и заменяется свежим. Режим вытяжки и подачи свежего воздуха может использоваться как с режимами охлаждения/нагрева, так и просто для воздухообмена. Вы можете выбирать при помощи пульта ДУ один из шести режимов: от режима вытяжки (Hi-Me-Lo) до режима подачи свежего воздуха (Hi-Me-Lo)***
    Но есть и более простые модели работающие как приточный вентилятор .
  15. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Всем спасибо. Значит в комнату поставлю окна с клапанами, а на кухню приточный канал.
