Строительство дачи на море (Краснодарский край)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndrK, 06.12.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    ААААА!! Ушла рыдать :)] Вид потрясающий. Море и горы... Мечта всей жизни.
    Теперь неплохо бы и планировочку оценить :)
  2. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    "ААААА!! Ушла рыдать" НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО:aga: (да простят нас модераторы за флуд)
    По внутр. планировкам у меня фото нет. Пусто там еще (вскрывали палы Пенотекс+3 слоя яхтного лака).
    Откуплюсь вместо этого фоткой своей младшей дочки.:love:
  3. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    сорри забыл фото
  4. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    Прочел тему "Ну вот и я строюсь..." а я то думал, что 2 месяца задержки окончания работ (как в моем случае) это вопиющая наглость :no:. Автору этой темы памятник надо поставить при жизни...
  5. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    По фото неясно выполнена ли обратная засыпка грунта после возведения цоколя. И если выполнена то какая ее высота ?
  6. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    пока не выполнена (делали обм. гидроизоляцию), будет восстановлен уклон (то есть будет засыпка с одной стороны с уменьш. высоты)
    предвосхищая вопросы о возможности замерзания фундамента - внизу скала и у нас -5, -7 1-3 дня максимум
  7. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    Думал что разные тонкости данного строительства будут кому-либо интересны... Ну на нет и суда нет:close:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    интересуют пирог пола если утепляли и как сделана электрика?
  9. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    конечно утепляли - 100мм изовер (под полом ведь цокольный этаж)
    электрика пока на времянке прокинута от солнечной батареи
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну так рассказывайте каков пирог делали, и на кровлю тоже. По электрике подробно..
  11. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    пирог простой - доски нижней подшивки (2см) + гидроизоляция + 2*5СМ минваты + пароизоляция + доски пола
    электрика - сб (60вт) + зарядное для аккумулятора на 10а + гелевый аккумулятор 90вт, от зарядного потребители-освещение проводами на 10а светодиодные лампочки 2,5вт (на 5300 яркости - аналог 45вт обычных если не изм. память) по 1й на комнату (с семьей решили что света ночью достаточно даже на комнату 2го этажа 6*6) сейчас стоит 3 штуки, буду ставить на постоянке 10 шт будет (2а общей нагрузки). Силовые потребители инвертор 250вт и телевизор 36вт напрямую от аккумулятора (не было времени паять соединения поэтому пока кидал прямыми не резанными проводами). Буду все делать 10а кабелем, в распред коробках скрутка+пайка(уже купил 12в паяльник)+изолента+термоусад.колпачек - все провода 2й изоляции в гофре. Только еще не определился с размещением аккумулятора.
    с одной стороны его бы в подвал, с другой все силовые потребители на мансарде и длинные силовые линии не есть хорошо... хз что делать с ним
  12. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    был на днях, проведал дачку:aga: - усадки клееного бруса не заметил пока, зато сохнет вагонка (качество пагонажа у Детинца это что-то:no: ) появились 3-4 щели на стенах... предстоит что-то весной придумывать (не оставлять же так, некрасиво). Вскрыл обналичку окна (дул ветер) и обнаружил... точнее ничего я там не обнаружил - пакли НЕТ. Короче буду вскрывать все окна-двери и переделывать. Нашел 2 не прибитых нижних листа ондулина, 1 прибил, до второго не добрался. В общем продолжаю получать "приятные" эмоции от строительства "фирмы". Уже раз 10 корил себя что торопился и строил не сам. Продолжение думаю следует...
  13. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    Прошла зима. С домом все нормально. Брус никто не ест, не гниет. Была одна протечка, потекло в центре комнаты 1го этажа (!) через неделю после дождя. Путем долгих размышлений пришел к выводу, что вода с балкона по межэтажному перекрытию добралась до места протечки. Что делать не придумал, думаю со временем придется закрывать балкон и террасу...
