1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Зимняя автономка на самодельных СБ и ТГ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 06.12.11.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Отмывал уже спаянные цепочки мягкой кисточкой, смоченной в бензине "галоша", спирт жалко:)
    Отмывает на раз, а т. к. цепочка спаяна - то и быстро. Разводов не замечал, только сразу, как бензин не выветрится. Там где сильно заляпано - тщательно возюкаем кисточкой (она очень мягкая).
    По поводу желтения - вот этой проблемы как раз не было и нет (единственной из всего:() Как писал ранее, стёкла побиты, и выбиты, но отлетевшие куски смолы, и оставшиеся не пожелтели.
    Да, и пожелтение на 5-10% не существенно, даже если и будет. Стекло отбирает больше.
  2. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Константин, еще вопрос:
    Температуру холодной стороны ТЭГ не опускали ниже 120, почему ?
    Технически не получилось или не целесообразно с точки зрения отдачи ?
    Я попробовал свою конструкцию, правда пока нагрел только до 155 гр. (датчик дальше не работает, нужен другой), на холодной стороне 20 гр. итог 10 Вт. Вчера нагревал до 70гр, хол 15 - получил 1.2 Вт. Вывод: отдача растет нелинейно от перепада температур.
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый день:hello:
    Почему же не опускал?
    Я просто упомянул, что максимум выработки энергии в моём случае - это 120 на холодной стороне и 200 на горячей стороне. А так температура холодной (да и горячей тоже) опускается до 20 градусов (когда печь не топится)
  4. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Иначе говоря, если температуру холодной стороны снизить до 20 гр, а горячую оставить на 200 элемент продолжит вырабатывать 20 Вт ? Я правильно понял ?
    И еще вопросик. После опытной эксплуатации ТЭГов, Ваше заключение! Стоит ли игра свечь или не заморачиваться подобными экспериментами?
  5. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Не, совершенно неправильно. Имеется некая установленная дельта, на которую элемент рассчитан (60-80 градусов) максимум выработки будет именно при её соблюдении.
    Ещё раз повторяю мой лучший (из опыта) вариант 120 на холодной стороне и 200 (220) на горячей, т. е. разница в 80-100 градусов. Разница меньше или больше -выработка резко падает, а при перегреве вообще элемент сгорит к хренам собачьим.
    Опыты ставил и при 20-80, 40-120... Но лучший по выработке вариант - тот, что указал выше.
    Если есть деньги и время, и самое главное -интерес, то пробуйте. Ещё нужна потребность. Много проще и дешевле -генератор. Мне не нравится звук от него, и душу как то греет автономность от всего. Если этого нет. то и не забивайте себе голову.
    По опыту прош. зим - ТЭГи подключены постоянно, но значимый процент на аккумуляторах дают только один месяц- декабрь (у меня доходило до 32% выработки энергии), в остальные холодные месяцы их выработка - от 2 до 17%. Всё остальное идёт от солнечных батарей. Но интересно, факт.
  6. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Можно ли примерно сказать сколько часов элементы были под воздействием температуры. Вы их с печки снимаете, когда не используете или они укреплены стационарно и каждую топку на протяжении двух лет находятся под температурным воздействием ? В каком состоянии компаунд по краю ТЭГа, не потемнел, не вытек ? 220 гр для него не много ? (по описанию 150 макс) Никак не могу понять фишку: Криотерм продает специализированные генераторные модули: температура 300/70 выработка 4 Вт, цена - 2550 за штуку.
    С "Вашими" тэгами картина получается значительно более радостная 200/120, 20 Вт -1200 за шт...
    Где собака порылась? ;)
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    У меня такая модель. На 180, не на 150 градусов.
    Model CP1-12730
    62mm x 62mm x 3.8mm
    Maxiumu power consumption 545 Watts
    Operates from 0-16 volts DC and 0-32 amps
    Operates from -60 deg C to +180 deg C
    Each device is fully inspected and tested
    Fitted with 6-inch insulated leads
    Perimeter sealed for moisture protection
    Блок постоянно стоит на печи, хотя и не прикручен.
    При холодах топлю два раза в день, чаще же раз в день. Одна топка - 4-5 часов, выработка идёт всё это время, но максимальный КПД - часа два из них.
    Не вытек, на потрескался, но потемнел-загрязнился.
    TEG заведомо дороже, чем TEC, т. к. там есть запас прочности (по температуре), хотя это мои домыслы.
    Так что про собаку-не знаю:)
    PS вот уже на 600ватт появились, но дорого:http://www.ebay.com/itm/62mm-600-Watt-Thermoelectric-Peltier-Cooler-Sealed-Moisture-Protection-/181005483809
  8. muradaka
    muradaka
    muradaka
    У меня модель таже:
    Model CP1-12730
    62mm x 62mm x 3.8mm
    Maximum power consumption 545 Watts
    Operates from 0-16 VDC and 0-32 Amps
    Continuous operation at temperatures as high as 150 deg C
    Each device is fully inspected and tested prior to shipment
    Fitted with 6-inch insulated lead wires
    но у нее по описанию другие градусы :)
    Живы и отдача не упала ?
    Задача энергонезависимости очень актуальна и хочется ее решить минуя бензо, дизель или газогенератор. не устраивает как шум, так и ограничения по времени беспрерывной работы и очень ограниченный моторесурс...
    Солнечные батареи - обязательно, но ноябрь-декабрь с них отдача 0. плюс они стареют. Пельтьешки вроде бы не стареют, а вот как сильно они деградируют от температуры 200 ? Про собаку, я думаю просто зажрались...
  9. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Kostya75,
    Продолжайте описывать свои опыты, очень полезная инфа.
    что в итоге получается 7\50 заливать оптимальней? как она к УФ лучам? оптивайт их пропускает неплохо
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это очень странно. По теории и по моей практике чем больше температурный перепад на элементе тем больше он генерит полезной электроэнергии. Когда собирал вариант с теплопитанием от печки и охлаждением кастрюлей с водой (и льдом) - то чем больше и дольше был лед в кастрюле - тем больше мощности вырабатывалось. Больше был светопоток от светодиодных светильников. Так и жили зимой - чтобы больше было света надо было чаще выходить из жилища чтобы нарубить льда от озера и закинуть его в охлаждающую кастрюлю.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сами ветви и несущие пластины там конечно условно вечные, но сборки быстро рвутся и от нагрева выше положеной температуры и имхо от термоциклирования. А когда цепь порвана - электроэнергии от модуля уже нету, хотя каждая ветвь продолжает генерить как положено.
    Чтобы долго и щасливо жыть с тегами надо иметь свой техпроцесс по восстановлению модулей. Там типа нужны трафареты-маски для восстановления припоя на пластинах и раскладки ветвей перед началом пайки и печь с требуемыми температурными параметрами для спайки двух несущих пластин и дофига ветвей в один модуль.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ресурс интересен когда топлива дофига и оно безплатное. Ато в 201х годах уже ресурс двигателя электростанции в 5..10 раз дешевле топлива для этой электростанции чтобы выработать ресурс. Так что электростанция со своим ресурсом это расходник чуть дороже масла для смазки этой электростанции.
  13. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    Доброго дня! Ребята подскажите, достаточно ли будет просто прижатьэлементы к стеклу и:
    1) залить лаком Мобихель сзади?
    2) лак нанаести сначала на стекло, и пока он не схватился приклеить солнечные элементы и залить это все потом сзади лаком.
    3) положить элементы на лист текстолита и залить сверуху лаком?
  14. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Да, тема подзаглохла. Для меня оказалось не очень корректно её поддерживать, т. к. сейчас из всей именно самодельной системы по прежнему пашет только 2 малых панели и блок-генератор Пельтье. Основная часть панелей как была разбита, так и не сделалась вновь. Времени не хватило. Пошёл простым путём - купил на аукционе 15 панелей по 100ватт. Стену дома ими увешал, второй год живу, больше эксцессов не было.
    Эксперименты идут, куда без них, но уже не так интенсивно, а главное: Если и появятся новые панели, я тупо не знаю куда их вешать. Зимой из за соседских крыш, панели надо поднимать над землёй минимум на 5 метров (солнце пологое). Вся стена 2-го этажа увешана, обвешивать первый - мало толку, только летом, когда солнце высоко. Единственный путь - высокие столбы-штанги и на них вешать, но 6 соток - это очень мало, огород, кусты, в общем тяжко.
    Про эксперименты.
    По поликарбонату - Были найдены два обрезка (от рекламщиков), 18*90см. один - монолитный поликарбонат, второй - оргстекло (акрил), толщина 3 мм.
    Каждый кусок был залит двумя составами (часть одним, часть-другим): моим любимым ЭП-СМ про и вот таким примерно:http://www.ebay.com/itm/EPOXY-RESIN-FOR-CARBON-FIBER-ULTRA-CLEAR-THIN-HEAT-STABLE-OUTDOOR-USE-48-OZ-KIT-/310363364700?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4843191d5c
    Для реалистичности добавил кусочки кремния под заливку. Держал на улице, прикрученным к дому под коньком (дождь не попадал)
    Что произошло за год: с монолитного ПК отпал и ЭП-СМ про и этот американец (почти отпал), т. е. сцепление с поверхностью устремилось к нулю, от минусов ли или от солнца - не знаю.
    С акрилом - получше - мериканец держится, наша смола-тоже, проблема летом при ветре поверхность акрила очень мягкая, видны следы от песчинок, за неск. лет всё матовым станет, наверное.
    Для себя решил - только стекло и плёнка (на долгую перспективу)
    Купил EVA плёнку, напаял полосок, сейчас в процессе изготовления вулканизатора. Кстати очень рекомендую вот эту тему:http://snim.flybb.ru/topic1201.html, на маленьком объёме у меня получилось. Теперь городю под размер 90*70см. Пока в процессе, причём медленном, потому как 6 соток и пока не придумал куда вешать. Сделал пристройку, может на балкон навешаю, правда тоже низко:(
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже планирую завесить крышу СБ по 200 ватт. На очереди гелиотрекер на 800 ватт. Постараюсь окончить в этом месяце. Он занимает значительно меньше места в огороде а эффективность выше чем стационарные СБ
