1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Зимняя автономка на самодельных СБ и ТГ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 06.12.11.
  1. muradaka
    muradaka
    muradaka
    А как себя чувствуют Пельтьешки? И как с них отдача, не упала?
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Всех с большим Праздником
    Ну, коли месяц ноябрь закончился, я думаю можно выложить статистику за этот малосолнечный, но сильноветреный месяц в Подмосковье.
    Большая система, стоящая в доме: 1650 Ватт СБ и блок Пельтье 2.2кВт на холод
    Малая система, стоящая на кухне: 190 Вт СБ и микро-ветряк 100Вт
    С большой системы за месяц ноябрь получил 22.4 кВт*ч, из них с СБ - 18.7кВт*ч, и с блока Пельтье - 3.7кВт*ч. Топок было мало, тепло, так что пока от термогенератора выход небольшой.
    С малой системы за месяц ноябрь получил 3.2 кВт*ч. из них с СБ - всего 1.3 кВт*ч, а с микроветрячка - 1.9 кВт*ч. Ветренный выдался ноябрь, да.
    Хорошо чувствуют. Смотри выше.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @kostya75, Спасибо за вашу тему. В ней много полезного и отличная наглядность.
    Тоже хочу сделать СБ сам. Как считаете, если не использовать второе стекло, а брать одно закаленное и толще заливать элементы в эпоксидку, не будет ли слабее вся конструкция? Хочется снизить вес панели, не теряя жесткость.
  4. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Жесткость обычно заключается в стекле (закаленное как раз подойдет) и в рамке. Ищите хороший профиль. Также не забудьте высчитать размер стекла для заливки. Таким образом 16,5*4 (это если из 36 ячеек делать будете) получится 66 см + между рядами + от края рамки. ну где то 80 в ширину получится. Удачи. А в эпоксидке - не советуют - она мутнеет на солнце
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hyb85
    Эпоксидку не стоит использовать. На солнце становится хрупкой и отслаивается.
    Я применяю только герметик "Санитарный" Он по температуре и по всем параметрам подходит для герметизации между стёкол. Не мудри и делай их пластикового профиля. Работают уже более 3 лет.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Имел ввиду не эпоксидку, а состав, обозначенный автором (ЭП-СМ-ПРО)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сказать о том как работает этот состав после 3 лет на солнце не могу, а вот герметик работает устойчиво и надёжно.
  8. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Насчёт жесткости профиля/рамки - полностью согласен. А вот насчёт калёного стекла - также полностью, но несогласен. Не мутнеет. Пока:)
    Выше уже описывал свои злоключения со своими самоделками. На данный момент осталось три панели по ~60 ватт, две из них как раз залиты ЭП-СМ-ПРО, недочётов в них нет. Никаких.
    Рад был бы сказать по большей выборке, но три больших панели в первый сезон были разбиты, а одна большая с калёным стеклом треснула на морозе (именно стекло)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня простое стекло на морозе не лопнуло. Работают уже более 3-х лет
  10. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Пара слов о КПД на морозе. Вчера в14-30 на своем блоке 1.65квт увидел выходные данные в 63В, 25.4А. Летом похожих цифирь не наблюдал. Солнце щас жутко веселое:)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это такой же "эпоксидный компаунд", как и любая другая смола, используемая в бытовых целях. Чистой "эпоксидки" уже лет 25 как не используют. Просто в разных компаундах разные модифицирующие добавки. :)
  12. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Друзья, имею в наличии почти все необходимые части для изготовления солнечных панелей (сами пластины 15х15см, шину для спаивания, силиконовый инкапсулянт Solar-Tite 384, контроллер заряда). Никак не могу выбрать подложку, задумка следующая:
    1. подложка из листа алюминия, толщина подбирается, чтобы исключить деформацию панели (либо ребра жесткости из того же алюминия).
    2. теплопроводный и диэлектрический состав между пластиной и листом алюминия (кажется, существуют такие пленки, желательно двухсторонняя самоклейка).
    3. шесть 15х15см пластин собираются в одну панель = 3V, 8A.
    4. инкапсулянт (компаунд) заливается с солнечной (передней) стороны панели.
    Далее, готовые панели собираются последовательно внешними проводами до 12-24-48V (по желанию).
    Для чего такие сложности:
    Отвод тепла с помощью алюминия, небольшой размер отдельной панели (3v), на мой взгляд, более универсален для установки, ремонта-замены, возможного изготовления в будущем гелиотрекера.
    Покритикуйте, пожалуйста!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Eurodod, первый пункт одобряю! Ентересно, какая будет отдача СБ в жаркий солнечный день;-)
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А раз изолируете пластины от метала, то какое охлаждение?
    И зимой не имеете возможности убрать снег с панелей. Повредите 100% инкапсулянт
    Но если легко съемные, то можно в дом заносить каждый снегопад, или совсем на зиму убираете :) (это стеб)
    Не изобретайте велосипед, как не печально его уже давно изобрели. Можно только немного "тюнинговать"
    Вот тема, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/109882/ будут вопросы задавайте там.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Eurodod
    Не мудрите с компаудом ч ставлю 2 стекла и на герметик "Санитарный"
