1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Зимняя автономка на самодельных СБ и ТГ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 06.12.11.
  1. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Изоляция от металла предполагается теплопроводным материалом.
    Тему прочту, уже начал, слегка удручают комментарии пользователя Sliderrr, который ложит и у которого хорошая\плохая агдезия.. (извините, наболело..:))
    Пока что изучаю вопрос, компаунд уже в наличии, так что использовать его придется, стекла, как один из вариантов, рассматриваю (привлекает коэффициент теплового расширения и теплопроводность); санитарный герметик предназначен для контакта с продуктами питания (не только, конечно, но..)
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    "Задняя" часть пластины никогда не будет ровной. Там припаивается проводник и он ВСЕГДА торчит выше пластины. Приклеится только проводник и будет зазор воздушный между самой пластиной и подложкой ВСЕГДА.
    Можно (я не говорю что не возможно) всю пластину натирать теплопроводной пастой и в местах припаянных проводников подкладывать не проводящий ток материал. НО, руками делают СБ не для того что бы она вышла дороже чем заводская, а как раз для того что бы она стоила как минимум в 1,5 раза дешевле.
    Про два стекла выше говорили, я так делаю тоже.
    400 руб два стекла 4 мм (заднее можно 2 мм будет дешевле но отверстие в нем не просверлишь)
    уголок 2,5 см - 3 метра 220 р.
    уголок 0,5 см - 2 метра 100 р.
    герметик 100 р.
    уголки для кафеля - 30 р.
    клепки 0,3 см - 40р.
    36 элементов 3А/0,5V - 850 р. (такая цена при полном выносе мозга поставщику и покупке не менее 400 пластин)
    коробка распаечнная (как правильно пишеться не знаю :)) - 60 р.
    шины не могу посчитать - но не более 30 р на панель.
    Итого: 1830 рублей за панель с которой при MPPT контроллере можно снимать полезных 3-3,4A для заряда 12v АКБ. (ну это в солнечный зимний день и обязательно с MPPT, ШИМ контроллер выше 2,6А не дает.)
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я аквариумный использую, он не "оседает".
    Сушить только нужно не менее трех дней перед полной герметизацией, а так он лучше чем санитарный.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сейчас в 19 году, спустя 7 лет, панели на 600 вт можно купить за 26 тыр
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это сейчас А ранее не было вообще СБ приходилось делать самому
