1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Зимняя автономка на самодельных СБ и ТГ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 06.12.11.
  1. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Я множество роликов посмотрел по сбору СБ... Заинтересовался, как народ пылесосом вакуум создает) А пленку строительным феном нагревает. Одно мне не понятно, зачем они ламинируют СБ с двух сторон? Ну заламинировал сзади и порядок... элемент к стеклу довольно плотно прижимает под пылесосом)... Зачем между стеклом и элементом ламинат прокладывать?
  2. 5m0
    5m0
    5m0
    Я собрал по данной технологии уже три батареи https://www.forumhouse.ru/threads/137732/
    С двух сторон эва пленка (именно EVA, обычная полиэтиленовая не пойдет) укладывается для лучшей и надежной герметизации элементов и приклеивания к стеклу. Ева хоть и хорошо приклеивается к стеклу, но отрывается от него. Если будет один слой сверху, то получается малая площадь соприкосновения со стеклом и современем пленка отслоится от стекла, а при двух слоях элементы запаены в пленку и приклеены к стеклу, если даже от стекла отслоятся, то все равно останутся запаены.
  3. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Спасибо!
    Понял, но у меня другой ход мысли...
    Когда буду делать окантовку алюминиевыми уголками,
    то залью там все герметиком, по этому влага вообще не попадет под стекло, даже если пленка вообще вся отклеится. Уголок с герметиком будут ее держать по краям стекла.
    Если пленка отслоится, то уже не будет иметь значения с двух сторон ламинирование или только с одной. А если не отслоится, то вакуум, хоть и пылесосный достаточно сильно прижмет элемент к стеклу и исключит возможность появления воздушных пузырей.
    К тому же можно будет делать больший зазор между элементами, для лучшего контакта пленки к стеклу.
    Кстати, заводские, на сколько я понял, делают СБ с односторонним ламинированием... Вот тут видео
  4. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    До какой температуры пленка не теряет своих свойств?
    Просто вчера разговаривал с технологом по эпоксидкам он сказал что эп-см-про до +50 ну +60 нормально работает, есть подозрение что в батарее будет побольше, плюс любая эпоксидка не любит УФ, тоже с его слов, но так как мы закрыли стеклом батареи, то УФ не должно воздействовать на эпоксидку.
    У когонить есть данные по тем на панели?
    температуре
  5. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    По эп-см-про, фиххх его знает как будет наверно мы первые это на своей шкуре проверяем, могу сказать что с весны 2011 проработала по сей день каких то видимых помутнений отслоений и изменений что могли бы меня встревожить я не заметил. Через 10 лет будут более точные данные насколько это долговечно ;)
  6. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Разговаривал с производителем СБ. Да, они ламинируют с двух сторон.
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый. Давно не писал - проблемы.
    Ведь вроде в посёлке зимой кроме трех домов никто не живёт, но приехав с работы, увидел свои панели побитыми. Одна в хлам, с выпадением всей центральной части, на соседних, большие трещины. Снизу сиротливо лежат кирпичи. По следам - хрен поймёшь. Слава Богу, солнце сейчас бьёт все рекорды, поэтому битую отрубил. а три остальные (теперь все треснутые, но рабочие) пашут по полной. Стекло нужно ставить антивандальное. Во.
    На этой панельке треснуло только стекло. Панель рабочая. Пока.
    Генерировать начинают, ну почти с нуля. Идеальная моя дельта - около 80 градусов (в теории, из паспортов - 60, но этого не смог добиться в длительном режиме) Максимальная генерация (из достигнутого) 78вт*ч
    Слой очень тонкий, очень. На производстве пообещали отсутствие пожелтения 3 года. Будем посмотреть. Экспериментаторы.
    Точно
    Шины с ебэя уже с припоем, дополнительно не нужно. По моему мнению даже слишком много припоя.
  8. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Да... Россия... видно какого жаба давит, себе купить не может СБ и поставить, вот решил помочь и соседу без СБ жить.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проще на некотором расстоянии затянуть сеткой "рабица". Большой тени она не сделает, а от крупного камня - спасет. Хотя, при большом желании разбить - будут стрелять...
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сочувствую. Руки таким отрывать надо...
    А стекло антивандальное это триплекс или закаленное в 10мм наверное, хотя наших дураков и это не удержит. :)
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Костя сам живу за городом и понял две вещи. Нужна хорошая, большая собака и чем выше забор тем лучше сосед.
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Уж лучше тогда с триплексом не городить огород а взять поликарбонат миллиметра 4 его кирпичом точно не пробить. Светопрозрачность почти как у стекла 88% УФ задерживает.
    Свойства монолитного поликарбоната
    Монолитный поликарбонат обладает хорошей прочностью, достаточной гибкостью, прозрачностью и относительно низкой горючестью. Листовой монолитный поликарбонат является самым прочным из всех существующих на мировом рынке и производящихся в промышленных масштабах прозрачных материалов, что обеспечивает востребованность литого поликарбоната в большинстве производственных сфер деятельности. Фактический срок службы монолитного поликарбоната составляет 15 лет, при этом зачастую завод производитель предоставляет на листы 10-летнюю гарантию качества, при условии соблюдения всех норм эксплуатации.
    [править]
    Применение монолитного поликарбоната
    Монолитный поликарбонат широко применяется в строительстве, автомобилестроении, производстве мебели, медицине, электрике и электронике, музыке, оптике и системах наблюдения, в производстве оружия, пищевой индустрии, производстве спортивных товаров и средств защиты, в компьютерной сфере: носители информации, архитектуре, промышленности и множестве других сфер. Поликарбонатные плиты имеют защитные свойства, предохраняющие их от воздействия солнечной радиации.
    [править]
    Преимущества монолитного поликарбоната
    • самая высокая прочность из промышленных прозрачных материалов (в 250 раз прочнее стекла)
    • относительно небольшой вес (1,2 г/см3, в 2 раз легче стекла)
    • достаточно высокая степень прозрачности (до 88%)
    • защитные свойства: стойкость к воздействиям окружающей среды, высокая стойкость к воздействию химических препаратов
    • практическое применение: легкость в обработке, гибкость, пластичность, легкость очистки.
    Но народу я конечно поражаюсь, кто это сделал хоть сам то понимает что ублюдок, или его родители воспитали по таким ублюдочным понятиям что н считает это абсолютно нормальным ?
  13. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Ну что за люди..сами ничего не могут и других держат...жалко батареи. Но от таких индивидов этого не защититься.
    ЭПСМ-7.50 под стеклом очень долго проживет, технолог сказал, что без уф очень долго будет жить
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Сочувствую.:( Поставить видеорегистратор и спросить с уродов по полной.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Костя, искренне сочувствую! Не вешай нос. Наверное, действительно лучше на видео их заснять и потом снять с них абсолютно все затраты с моральным ущербом. Иначе это может долго продолжаться...
