1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Зимняя автономка на самодельных СБ и ТГ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 06.12.11.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Могу сказать по себе. Покупал панель на 10 вт ставил аккум от ИБП на 7ач. Светодиодная лампа (6W как обещали Китайцы) моргать начинала через час ровно. Так что либо лампы другие, либо аккум чуть побольше. vasilisk85.livejournal.com/20268.html#cutid1 тут почитать.
    тут по лампе: http://www.dealextreme.com/p/e27-6w-8000k-96-led-white-light-lamp-bulb-grey-dc-12v-45946
    Этими лампами сам пользуюсь, для глаза в бытовке - комфортно
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А какую емкость АКБ нужно поставить чтоб хватило на 3-4 часа? И чтоб на солнечный день 10Вт панель успела его зарядить, АКБ рассматривал под УПСы.
  3. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    См л. с. чтоб не засорять тему
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Отсоедините его от АКБ и СБ минут на 5 и подключите назад. Пройдет. Это глюк. После чего он начнет токи показывать правильно и при отключенных СБ рисовать луну. :)
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Уже пробовал. С перерывом в час. Без изменений...
  6. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А если заряженный аккумулятор подцепить к контроллер и в разряд его пустить. а СБ не подключать?
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Меняли окна на стеклопакеты. 6 стекол из старых рам получились именно такого форм фактора. У меня еще 4 стекла уже готовых осталось и на балконе скоро будем ставить стеклопакеты (это еще как минимум 6 стекол). Так что походу теперь я на таком типоразмере и останусь.
    С подключением нагрузки к контроллеру - это можно будет проверить теперь только через пару дней на даче.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сколько зарадишь, столько отдаст аккумулятор.
  9. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Знаете, у меня были (да и остались) проблемы с котроллером вот таким http://netmetersolar.com/controller-LCD30.html
    Вроде бы полный аналог Стеки, но ...
    Было и как уВас, и не распознавание ночного режима, и не выводил на экран потраченную энергию (потратил по приборам 20А, а он указывает 3А) и т. д.
    Была долгая переписка с производителями. Ничего не помогало.
    Помогло кардинально только умощнение системы. Проблемы были при 1панели на 80ватт. Как подключил 4панели на 700ватт все проблемы исчезли.
    Может Вам поможет.
    Комплект лучше не берите. Акку и здесь продаются хорошие.
    40ватт светодиодов - это много. даже очень. На бытовку 5,5*2,3метра нужно 2 точки света по 4-5 ватт. Или на мощных СД, или кукурузой:). Каждая точка по 400люмен - света будет достаточно. На 7ач забейте. Если солнца небудет, то 7-ка обеспечит Вам 7*12 = 84Вт*50% = 42ватта.
    Для Вашей 40-ки - 1 час. Несерьёзно. Панель 10 -только на солнечное лето.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, комплект не очень удачный - тут надо либо увеличивать количество панелей, либо уменьшать количество лампочек... Аккумуляторы - точно не стоит из-за бугра таскать: получается дороже, чем у нас.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Изменил конфиг, 50Вт СП + контроллер на 5А + АКБ на 20Ач и действительно 2 точки по 5Вт будет, осталось найти в москве кукурузы в наличии. Должно хватить на долго.
  12. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Начался у меня большой процесс переделки системы. Мощность увеличиваю вдвое (придётся дом переделывать, чтоб усё поместилось).
    В качестве основного антивандального изменения планирую по совету камрадов поставить поликарбонат заместо стекла. Проще купить прозрачнй, но визуально я запал на фактурный, вот такой:
    EMBOSSED ("Колотый Лед") и PRISMATIC ("Призматик"), имеющие двухстороннюю UV защиту. 90 % светопропускания, 70 % светорассеивание.
    Два вопроса всем.
    1. Есть ли возможность купить крупные обрезки (1*1.5м) а не сразу лист 2*3м? Номера, явки, телефоны и расположение - приветствуется.
    2. сами элементы буду заливать ЭП-СМ 7/50 (нареканий нет), но 2 панельки хочу попробовать закатать в EVA плёнку (0.5мм куплено много). Суть вопроса вот в чём - по технологии производства панель в сборе на опред. период помещается в область высоких температур, поликарбонат не потечёт/расплавится? Из его свойств точно выяснил только то, что его склейка идёт при 300-400 по Цельсию, а к 100градусам он как отнесётся?
    Мальчики/девочки манагеры ответов не имеют.
    Данные: лист поликарбоната с нанесённой плёнкой при температуре 100 градусов на 1-1.5 часа.
    Кто знает - просветите.
    ПС А, да, через месяц планирую переделать печку. Встроить в неё свой блок термогенераторов. Сумел подобрать зачётную чугунину, которая и будет тепловым щитком.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кусок поликарбоната в кастрюлю с кипящей водой и крышкой накрыть... Можно у соседей скороварку попросить на время экспериментов, чтобы свою не портить. :) С скороварке, вроде бы, до 110 градусов температура бывает.
  14. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Так ищу пока именно куски для экспериментов (вопрос №1). Обрезь кто продаёт - не нашёл, а цельный лист - 5 тыщ.
    Да, и 100 градусов в воде и 100 градусов в воздухе - это не разные вещи?
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
