Каркасник на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kozakazan, 06.12.11.
  1. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Пока не могу прикрепить проект - еще картинки...
    Стены второго этажа сзади...нужны укосины по углам? Кстати, на втором этаже - большой холл, две спальни(или одна побольше), маленький санузел(ночью не спускаться, если что...) и кладовка
  2. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Вариант потолка второго этажа высотой 2400...
  3. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ...вариант с балконом. общий вид и перекрытие второго этажа. Желтые - традиционно 6м.
  4. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    картинка стропил на стойках второго этажа.
    ...стропила лежат на четырех точках-конек+брус между коньком и стеной+стена+брус на стойках террасы, которые на одном фундаменте с домом...достаточно, чтобы противостоять нагрузкам от снега и ветра?
  5. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ...попытка разложить листы OSB так, чтобы и стыковались на торцах и чтобы стык не попал на соединение этажей ну и экономнее постараться...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    в зип архив его запакуйте и спокойно вставите. Или для вас это китайская грамота? :)
  7. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ...да нет, пытаюсь и зипом и раром, но при попытке вложить-все равно - "не коректный файл". Может я просто новичек пока?...:(
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Тогда просто дайте наружные размеры планируемого дома, высоту этажей и пропишите желаемую отделку (наружную и внутреннюю)
  9. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ПЫТАЛСЯ ПО ВСЯКОМУ...МОЖЕТ ТАК ПОЛУЧИТСЯ. Заранее извиняюсь, если не удобно сделал, ноя проверил - у меня Зипом файлы обьеденились и проект открылся...::
  10. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ПОДОЖДИТЕ, не мучайтесь с моими кусками - отправил ГРИБНИКУ, он скоро выложит::
    тоесть не грибнику, а Porcupine :|:
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :)классный дом, мне нравится, а длину "козырька" не хотите увеличить? ну чтоб метра два было?
  12. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    сейчас вылет действительно скорее символический -600мм (один размер утеплителя:) )...а два метра.опасаюсь двух вещей- 1- ветра будут стремиться оторвать крышу (дом на горе), 2-выступающие крылья значительно сузят вид со второго этажа по сторонам. а потом наверно придется изменять сечение балок, выступающих на 2 метра...
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Господа, сори за назойливость и назидательный тон, но обсуждать отдельные детали проекта (их улучшение или упрощение) не имея базового представления о его стоимости, как минимум несерьезно.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    понятно, на счет вида - полностью согласен с Вами.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отдельные детали, точнее сказать узлы, которые не относятся к конкретному проекту и выполнены неправильно, вполне серьезно можно обсудить. Чтобы при последующих переделках автор не делал тех же ошибок.
