Каркасник на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kozakazan, 06.12.11.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    kozakazan!
    Место Замечательное!
    И полностью понимаю желание построится так, чтобы сохранить вид!
    Но после первого года владения участком на склоне появились следующие убеждения:
    - на склоне все сложнее, дольше и дороже чем кажется;
    - прежде чем останавливаться на сваях, даже в планах, надо бы проверить, а что там, под верхнем слоем грунта - а то вдруг скала? :(
    -ветер на склоне представляет силу с которой надо считаться!
    - прежде чем замахиваться на большой объект, лучше потренироваться на маленьких - "котятах" (постепенно пишу отчет о прошедшем сезоне в разделе Опыт строительства - Имение "Березовая роща" - /forum175/thread133143.html ] )
    - необходимо наличие бытовки (проживание, хранение инструмента), электричества и воды во время большой стройки..
    Вот такие вот мыШли...
    Успехов!
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Согласен. Но это в большей мере справедливо, если подход к строительству чисто теоретический (к примеру от любви к искуству или для начинающего строителя).
    В данном случае, в моем понимании, для kozakazan будет более полезен конкретный "рецент", а его можно "прописать" только подконкретную задачу.
    Возвращаясь к финансам:
    на вскидку понадобится:
    - пиломатериалов для каркаса и стропильной системы - не менее 20м3 (без учета доставки это около 3000уе если сыропил, если сухой и калиброванный брус - не менее 6000)
    - осп 10мм - думаю не менее 80 листов (1400)
    - осп 22мм - листов 40 (1800)
    и т.д.
    даже на вскидку, стоимость констркционных и отделочных материалов составит не менее 40000уе.
    поэтому, если есть возможность и желание..., буду рад
    нет- давайте рассмотрим что-нибудь более скромное
    (к примеру - http://k7.kh.ua/page25.html в материалах до 15000)
  3. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    ...спускаете...спускаете помаленьку с небес на землю:flag::)]
    постараюсь заняться подсчетами как материалов, так и фин.резервов...:(
    меня несколько успокаивает этапность стр-ва:
    1-фундамент- передышка,
    2-каркас+крыша...ну если осилил+обшить осп...
    3-окна, двери
    4-не спеша-утепление+комуникации
    5-внешние и внутренние красоты...
    примерно так будет или теория...
    еще раз спасибо за трезвление:)]
    посмотрите, пожалуйста два адреса(примерно мое?):
    karkas-info точка ru/kd-93.html
    karkas-info точка ru/chertezi-karkasnih-domov/113-vedomost-materialov-kd-93.html
  4. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    Спасибо...и вам успехов...
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Посмотрел, очень даже ничего...
    на первый взгляд дом невыразительный, но это лечится с очень небольшим преувеличение бюджета... (к примеру: добавить еще один маленький франтон, изменить крыльцо - заменить на палубу и навес над ней)
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    kozakazan,
    Поддержу товарищей. Огласите, сколько вы готовы потратить.
    Помогу оценить по собственному опыту...
    Но также согласен, что обсудить конкретные узлы вполне себе возможно, и даже нужно, ибо они могут "потянуть" за собой некоторую корректировку и даже может быть изменение концепции!
    ЗЫ Рисунки бы поболее...
    Есть ряд существенных вопросов... Например стеклянный фронтон...
    Перерасход материала я бы чуть отложил...
    Ошибок по отдельным узлам достаточно и серьезных, так что поговорить есть о чем :)
  7. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Красивый проект. Угол крыши хороший, острую не нада, уродство будет.
  8. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    спасибо, у меня в голове этот проект и ведомость:)] как нечто близкое к моему...
    Спасибо, следил с упоением за вашей стройкой, как и за стройками других форумчан...
    ...ну...почесал репу, покряхтел...и понял, что НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА...причем за раз - около ПЯТИСТА ТЫСЯЧ, остальное - постепенно...
    Как думаете, можно осуществить ?.:|:
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Может свайно-ростверковый надежней будет?
    Ну так, чисто информация для размышления..:hello:
  10. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    спасибо за строгость:hello: .
    пример понятен..но так хочется "изюминки"...
    ...вот и leshak с фундамента начал...запросто, что и не получится винтовой ...
    может поделится кто опытом стройки на подобных склонах.
    У нас в Казани появился ФУНДЕКС с винтовыми сваями (был даже небольшой опыт работы с ними(терасса на 6 сваях-хорошо)) - уж больно соблазнительно тем, что чисто, быстро и не очень дорого как будто бы..., а свайно-ростверковый...опыта то у меня нет...буду рыть на форуме...:pioner:
  11. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    вот примерно мой угол...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Поищите в своих краях специалистов. Для самостроя он достаточно сложный ловить диагональ и наклон.
    И подушки нужны надежные, чтобы не уплыли при заливке бетоном..
  13. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    спасибо, даже не думаю сам лезть...какой может быть примерный порядок цен на подобную работу?...
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    От 3х до 7 тысяч рублей если считать по кубатуре затрачиваемого бетона.
    цена понятное дело варьируется от шабашников которые ни за что не отвечают или фирмы, которые дают гарантию на работы...:hello:
  15. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    :pioner:принял...
    теперь жду, одобрят ли Каркасоведы-Практики общую идею дома за такие денежки:faq:, чтобы спросить - такой ли рисунок фундамента мне нужно получить (будь то железные сваи или или бетонные)?
