Каркасник на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kozakazan, 06.12.11.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добрый день,
    если рассматривать строительство дома на бетонных колонах, -> нелишним будет рассмотреть устройство колон фундамента из асбестоцементных труб.
    у Вас (судя по фотографии) уклон 1,5/10, т.е. при длине дома 10м, высота нижней колоны будет 1,5м.
    При такой "свободной" высоте, думаю, необходимо использовать трубу диаметром не менее 300мм (из личного опыта: до высоты над землей 500мм ипользуем трубу 200мм, До 700 - труба 250мм).
    Может кто еще поделится своим опытом...
    Ростверк легче (и дешевле) сделать из бруса.
  2. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    скажите пожалуйста какую "свободную" высоту можно считать максимальной при строительстве на подобных трубах?
    и какое все-таки ваше мнение - можно думать о подобном строительстве за такие деньги или стоит сейчас пересматривать всю идею?
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    думаю порядка 2 метров, и связано это прежде всего со стандартной длиной трубы (3,8м).
    на склоне желательно заглублять трубу не менее 1,8-2м
    что касается ее несущей способности, то к примеру бетонные литые колоны размером 400х400 можно делать высотой метра три (при условии заливки "ребер жесткости". В нашем случае жесткость обеспечивается верхними короткими колонами.
    определите желаемую сумма бюджета в у.е., в рублях мне тяжело сориентироваться
  4. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    а про деньги же я писал выше - что НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА...причем за раз - около ПЯТИСТА ТЫСЯЧ, остальное - постепенно...:|:
    за информацию про фундамент- спасибо.:hello:
    Убеждаюсь, что сам точно не возьмусь его делать, но будет, что обсуждать с теми, кто будет делать
  5. kozakazan
    kozakazan
    kozakazan
    Казань
    э-хе-хех.:|:
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    на начальном этапе Вы планируете потратить около 120уе/м2
    не буду говорить хватит ли этого, но посудите сами...
    средняя стоимость возведения каркаса и стропильной системы (без фундамента, заполнения проемов (окна, двери) и кровельного ковра) - 160уе
    из них материалы (брус, осп, метизы, доставка) порядка 100уе.
    можно сэкономить на заготовке бруса сыропилом, его сушке и самостоятельной калибровке.
    В принципе, даже если Вы будете делать все сами, Ваш бюджет будет все время на грани перетраты.
    и еще аспект, чтобы строить самостоятельно у Вас должно быть очень много свободного времени и пара помощников. Кроме того, готовы ли Вы потратить 2-3 года, прежде чем сможете насладится результатом работы.
    сжатость бюджета и продолжительные сроки "убили" не один проект
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы меня извините, я вас немного на землю опущу, чтоб потом не обидно было :)
    С таким бюджетом не смотрите на такие проекты... Это анрил... Причем полный...
    Хотите проверить? Зайдите в самую дешевую оконную фирму и посчитайте, сколько будет стоить вам желаемое остекление. Только сразу предупрежу, что с такими окнами "под конек" подавляющее большинство оконщиков не возьмутся за заказ.
    Унывать не нужно, нужно просто подумать и расставить приоритеты для себя: если фасад в стекле важен, значит его оставить, но тогда нужно либо ограничить себя в другом (что нереально), либо увеличить бюджет (что тоже, как я понял малореально), либо планировать стройку более растянутую во времени... с поэтапным вводом дома в эксплуатацию. Но считать нужно внимательно.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну почему же, такие окна можно и нужно делать из теплого аллюминия. Каким стеклят витрины магазинов и торгпавильонов. Но это совсем другие деньги.
    В пластике то это не дешевый вариант, а тут аллюминий.
    У меня также немаленькое остекление и я каким то чудом смог уложиться в бюджет (для меня до сих пор это загадка, т.к. прежде чем начать строительство цены я не проверял на материалы).
