Влияние мощности циркуляционного насоса на систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр32, 06.12.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    190Вт это по паспорту при 90/70/20;
    130Вт при 70/50/20, в реальности Т*=60*С то есть и 130 нет,
    40сек*130Вт=5200 Вт. Раннее была просьба огласить реальную, а не записанную в паспорте мощность котла.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напряжение в сети какое?
  3. Алексей69
    Алексей69
    Алексей69
    Эти данные для всех моделей секционных радиаторов? Мы даже не знаем модели радиатора а вы уже всё рассчитали.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу соблюдать ПРАВИЛ-а форума в части вежливого обращения на "Вы" и написания сообщений /предложений с заглавной буквы.:pioner:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    За пасспортную мощность принимают мощность при разности средних температур 64,5 градуса. При параметрах 95/70.
  6. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Напряжение в сети нормальное!
    3 фазы и все нормальные!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По любому, если температура не может поднятся выше, то наступило равновесие мощности котла и теплоотдачи от радиаторов. А значит, чтобы увеличить температуру воды, нужно или увеличить мощность котла или уменьшить теплоотдачу. Мощность насоса влияет тока на разность температур подачи и обратки.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В отличии от Вас, немного ближе к украинскому рынку и имею представление о поставщике основного кол-ва радиаторов "made in Italia" в действительности поднебесная или но нейм- это к вопросу о модели.
    И в очередной раз
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Очень жаль, что автор темы не удосуживается ответить на элементарные вопросы заданые здесь участниками форума. Все это напоминает гадание на кофейной гуще. Удачи в поиске правильного ответа!
  10. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    принц задавай вопросы,я тебя слушаю!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже задавал он:|: Но по любому, чтобы стало теплее, Вам нужно или/и тэны на более мощные поменять или дом утеплить.:hello:
  12. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Winder а можешь подсказать по каким расчётам ты это решил?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну eсли при тaкой погодe 6 квт нa прeдeлe тянут 56 квaдрaтов, то либо тaм нe 6 квт, либо утeплeниe плохоe.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зравствуйте уважаемые. Задам вопрос, в другом посте задавал, не нашел ответа.
    У меня однотрубка сделал сам первый раз, Все вроде работает 2 эт. две ветки верх и низ. 75 элементов батарей 32 труба пп.Все батареи горячие - их 17шт.
    Правда пока на улице тепло-но дом брус утеплен. Так вот мучает вопрос, у насоса есть 3 скорости стоит на третьей-для чего еще 1 и 2скорость. Может когда холодно бутет надо будет менять скорость? Хотелось бы быть подготовленным, может они нужны для разницы температур обратки и подачи или может скорость влияет на цикличность включения котла? Котел вообщето постоянно 1.5-2мин циклует. Или не трогать если работает??
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разные скорости - разные давления и производительность. В гидравлически "свободной", с незажатыми диаметрами и арматурой, для равномерного отопления достаточно 1-й скорости.
    Оптимальный режим - на 2-й. Чтобы иметь возможность маневра 1-3.
    Если система удовлетворительно работает только на 3-й скорости - система зажата, либо давления насоса для нее недостаточно. (Что одно и то же, с нюансами).
