1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Врезаю в столб доборный клин для опирания на него верхнего внутреннего косоура:
    1. Фигня, казалось бы, а какой мудрый верстачок для работы с клиновидными деталями!
    2. С помощию листа фанеры, как шаблона, и копировальной втулки удалось сфрезеровать 5 мм на шипе опорного клина.
    3. Столб 100х100 мм, косоур (клин) 60 мм. С помощью параллельного упора на фрезере и самодельного торцевого упора фрезой М8 прошел две штробы: в 20 и в 25 мм от краев столба глубиной 25 мм.
    4. Рабочая кромка фрезы только Н=20 мм. Прошелся сначала на эту глубину.
    5. Выпустил еще 5 мм. Безножевая часть 8 мм фрезы (уже хвостовик) позволила добрать эти 5 мм без опасения повредить кромки гнезда: служила типа упора при случайном приближении к кромке!
    6. Еще чуть меньше миллиметра пришлось снять с кромки гнезда с помощью параллального упора, и сочленились-таки детали с легким натягом!
    7. После обмазки клем притянем клин к столбу двумя глухарями.
    8. Вот он, родимый, стоит на своем месте (пока, правда, без крепления к полу)!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Через неделю:
    1. Для фрезерования гнезда в клине выставил его в плоскость со вспомогательными брусками, ...
    2. ... чтобы закрепить шаблон.
    3. М-м-м! Разве не прекрасно! Утром зашел сосед с приятелем. "Во,- говорит,- простой стамеской!" DSC05011.JPG DSC05012.JPG DSC05014.JPG DSC05010.JPG DSC05020.JPG DSC05018.JPG DSC05021.JPG DSC05025.JPG
    4. Шип на нижнем косоуре ...
    5. ...и гнездо для него в столбе.
    6. Скруглил кромки столба.
    7. Сантехшпилька для крепления столба к полу (спасибо НикВас!). Рядом еще добавится пара шкантов.
    8. Вроде как выставил детали нижнего марша! Получается! И совсем не страшно!
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Ступеней накупил на всю лестницу, а трехметровые тетивы, поручни, подперильник неначем пока привезти Да ладно: хватит и мелочевки на время "каникул":
    2. Разметка подступенка. Циркуля, пардон, не нашлось
    3. ... и по первому, как по шаблону, сначала лобзиком, а потом фрезой нарезал еще 4 штуки.
    4. Рабочая часть фрезы коротковата: обгонял за несколько раз с изменением её выпуска.
    5. Понятно: сгладил кромки.
    6. Пазы в передней части ступени для врезки подступенка. Торцевая фреза ф16 мм очень неохотно вгрызается даже в сосну. Штробить надо миллиметра по три за проход толшина досок для подступенков 18 мм.
    7. Как культурно врезал
    DSC05026.JPG DSC05027.JPG DSC05036.JPG DSC05037.JPG DSC05038.JPG DSC05039.JPG DSC05040.JPG DSC05044.JPG
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Решил все-таки сделать поворотные ступени забежными. Ничто, вроде, не смущает кроме верхнего внутреннего косоура. Верхняя его часть (до сечения А-А) подобна всем остальным. Запилы 180х270 мм, т.е. остаток древесины от тетивы 60х300 в поперечном сечении составляет 150х60. Двукратный запас по прогибу при нагрузке в 300 кГ!
    Ниже сечения А-А можно тетиву запилить 180х180 и врезать в столб шипом 300 мм длины шир.55мм.
    Как соединить верхнюю и нижнюю части в сечении А-А?
    Сам предполагаю оформить шип-паз сечением 40х180 мм глубиной 20-30 мм (?), в шип ввернуть две сантехшпильки М8х120 мм, и, через гнезда в нижней части косоура, обмазанный клеем шип притянуть в промазанный клеем паз.
    Вертикальная нагрузка будет стремиться растянуть нижнюю часть склейки. Хватит ли клея, или "с изнанки" пришурупить на клею косынку из 10 мм фанеры?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В сообщениях НикВас часто предлагаются весьма сложные из-за забежных косоуры. В моем случае (с такими плечами, хотя весь пролет от галереи до столба =2050 мм, соединение в 420-430 от столба) вроде как должно жить? Что-то как-то непривычно! Простую балку не рискнул бы соединять и с метровым перехлестом...!?
    Хотя, ... еще и вторая снаружи была бы весьма уместной... хм, может обыграть её, типа "псевдо техно", с декоративными заглушками поверх притопленных головок саморезов? На мостах накладки с заклепками сплошь и рядом!
    Вообще-то, это идея! И внутреннюю так же!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Эти "фигурные косауры" получаются из-за необходимости сохранения расчётной ширины узкой части косаура (синим).
    Шип-паз - да работает, единственно соед. их нужно в широкой зоне (зеленым), т.к. больше площадь для склейки + пару шкантов. При таком соед. изменится направление текстуры дерева.
    Попробуйте вначале разметить косаур - и доклеить снизу (красным).
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это уже осознано, спасибо!
    Т. е., это избавит от соединения по вертикали (зеленой)?
    Размечаю на цельной тетиве запилы 180х180, а клином наращиваю недостающую высоту сечения.
    При этом заводская (надеюсь, идеально ровная) грань АВ склеивается с заводской АС на шкантах.
    По ЕД склеенный косоур врезаю в столб. Усилие на разрыв склейки в районе точки А весьма уменьшается (если не совсем пропадает)?
    Или "глухарь" там будет не лишним?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, должно получиться прим. так... Глухарь на крайний случай - должно держать и так.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    4 января закупил...
    1. ... балясины со столбами и две ступени по по 120 см длиной.
    По приезде первым делом
    2. Снял штатный параллельный упор...
    3. ... и поставил самодельный...
    4. ... с псевдо"микрорегулировкой".
    5. А подсветка-то у него какая ?
    6. Теперь штробить пазы...
    7. ... для вставки подступенков "с легким натягом" - одно удовольствие.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Четвертая ступень уже забежная, однако, ее фронтальный свес еще перпендикулярен стене.
    1. Отрезанный от заготовки клин ...
    2. ... приставляется к заводской грани ступени шир. 800 мм.
    3. Соединял на шкантах. 2 отв. ф8 мм.
    4. Втулки для разметки ответных отверстий.
    5. Внизу ступень, сверху доборный клин, меж ними втулки ... Тук-тук ладошкой ...
    6. ... центры отв. в ступени напуклеваны. Далее: сверло, шканты, клей ...
    7. ...и четвертая ступень на месте! DSC05058.JPG DSC05059.JPG DSC05060.JPG DSC05061.JPG DSC05062.JPG DSC05064.JPG DSC05065.JPG
    1. У пятой ступени фронтальный свес уже не перпендикулярен стене. И при ширине марша 80 см кроилась она из покупной 90-сантиметровой.
    2. Здесь уже со шкантами не мудрил тупо притянул клин на клею саморезами
    3. Вот и пятая на месте!
    4. Шестую выкроил из двух заводских: длиной 120 и 80 см.
    5. И тоже стянул саморезами на клею по заводским (строганым) граням.
    6. Шестая на месте! Угол поворота пройден!
    Дальше нужны две трехметровые тетивы, но их пока нет.
    7. Первый подступенок "перевернул", чтоб добираться туда пылесосом.
    8. Леденящее душу "полыхание" светокабеля. ШУТКА!
    DSC05071.JPG DSC05070.JPG DSC05073.JPG DSC05077.JPG DSC05079.JPG DSC05080.JPG DSC05105.JPG DSC05085.JPG
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какими саморезами стягивал? Обычными черными, желтыми или мебельными?
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Мне хватило пофигизьма на черные, что по ГКЛ-дерево 4.2х75 мм. По проклееному-то шву-стыку!
    А при монтаже на том же клее они прихватятся к подступенку тремя (-четырьмя?) саморезами с изнанки через подступенок. Что им не работать на срез, да там и нагрузки уже не будет.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пока длинной тетивы нет...
    1. Сымпровизировал косоуры подручными мат-лами:
    пристенный обрезками,
    внутренний - к столбу степплером оргалит высотой как раз 1220мм, к нему - доску для подступенка до высоты 1400.
    2. Заводская ступень метровой длины + остаток из обрезков ...
    3. ...клинышек-то нужен всего ничего...
    4. ... и 7-я ступень готова. только резаную лобзиком грань подровнять.
    5. У 8-й ступени тыльная грань уже под прямым углом к стене, но, увы, не к направлению клееных ламелей. Все равно кроилась "по косой", чтобы фронтальные свесы всех ступеней были вдоль волокон!
    6. Пять поворотных "забежек" готовы!
    ... А прикидка балясин показала какой ги-м-м-.. будет с монтажем поручня... Ничего, уж в одной плоскости-то как-нибудь перенаправлю.
    7. Доделал подступенки для всех косых ступеней.
    8. И для оставшихся прямых все в наличии.
    DSC05117.JPG DSC05120.JPG DSC05123.JPG DSC05124.JPG DSC05128.JPG DSC05132.JPG DSC05134.JPG DSC05100.JPG
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж из- за забежных, подъем неравномерный ... А как будешь ставить - с одинаковым шагом?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Не закроется: подступенок не сверху, а, как на фото, "с лица" притянется к косоуру, а с "изнанки" к ступени на клее. Купил тут "рашпиль", так его сеткой только торец ГКЛ ровнять (и то недолго), тьфу! Шкуркой обдирочной - милое дело! Потом покажу (когда уже не стыдно будет)
    ... Про балясины я уже Ти@у писал: по детской безопасности, вроде, между ними должно быть 12-13 см. Вот у меня и получается при расчетных 27х18 см две ступени = 54 см. Вычесть три балясины по пять: 54-15=39см, делим на три = 13 см между ними. Так что на одной ступени одна, на соседней две ... и т. д. Собственно, они на фото так и стоят. Поворотный столб сместится на 2 см влево, врежется в 7 ступ.
    Видел на фотках у ребят, где детали беру, (Тоже не слишком тривиально смотрится .)
