1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я для этих целей рубанок и шлифмашинку держу
    13 см ... я так точно делать не буду ... лучше уж тогда сплошные панели поставить с покраской или резьбой.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Есть и то и другое... Да победю я эти грани...
    М-м-м! не понял на что акцент: на ТАК или на ТОЧНО?
    А сплошные панели. у меня же не в тамбуре лесенка, а в двухсветном зале.
    Хотя, мы с тобой и во мнениях по свесу у ступеней как-то раз не сошлись.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    От стены до оси косоура 600 мм, при его толщине 60 мм расстояние от края ступени 170 мм.
    Что-то меня тревожит Ваш вопрос...
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Зима уже похожа на настоящую! Добавится еще снежку - и без платной чистки эти 200 метров до моего огорода не проехать.
    2. Ровнял пиленые лобзиком грани забежных ступеней по самой ровной (по определению) "линейке".
    3. Снимать старался минимум: косые детали - штука коварная в сопряжениях. Прошелся фрезой ф6 мм - не выбрал всех огрехов. Заменил 6 на ф8 и снял еще 1 мм.
    4. Т. е. торцевой фрезой формировал ровную кромку, ...
    5. ... а по ней кромочной фрезой завершал ровнять грань.
    6. Serj! Вот теперь не стыдно за эти кромки!
    7. Никак не нарадуюсь своему "головастику"! Давно хотел отметить (мож, подсказать кому): пользуясь им время от времени, чуть ослаблял цапфу, а фрезу чем только ни дергал: и пассатижами, и ключом враспор с отверткой. А тут заметил: после срыва затяжки через 2-3/4 оборота, после слегка заметного усилия фреза сама освобождается.
    8. Наборчиком запасся сразу - ВЕСЧЬ! Подступенки, напр., окатывал левой нижней... Разве не прекрасно!
    DSC05135.JPG DSC05138.JPG DSC05141.JPG DSC05154.JPG DSC05158.JPG DSC05166.JPG DSC05145.JPG DSC05147.JPG
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего для тетивы так и не привёз брус? Я думал после этих выходных уже увидим всю лестницу! А ты красоту наводил оказывается
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В машине из-под бардачка до заднего стекла только 260 умещаются... А надо 296 см.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Просто такие (https://www.forumhouse.ru/attachments/633384/) угловые столбы/балясины проектирую так: 1.JPG , всё таки 40-50мм маловато для крепежа, а ведь там ещё дополнительно будут боковые нагрузки, что может привести к преждевременному расшатыванию.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, уж. ! В варианте с клиновыми ступенями: https://www.forumhouse.ru/posts/3401401 (левый эскиз) столб вставал на 5-ю, пронзал 6, 7 и мог прихватиться к 8-й!
    Сейчас встанет на 6-ю, прихватится к 7-й. Заходный надо будет притягивать к полу, врезать в 1 и во 2
    Поколдую еще.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот что имел ввиду: проектировал такой вариант
    При этом угловая опорная балясина (столб) фиксируется на четырех уровнях ступеней по высоте 54 см. И ступени выходят не так, чтобы кургузые (заходный марш шир. 80, верхний 90 см).
    В проекции площадки - подступенки и свесы. Пожалуй, разумнее вернуться к этому.
    Как считаете, НикВас?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если жёсткость будет всё таки мала - это вариант!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прорисовал с забежными, "пронзив" столбом 6-ю ст. и "притянув" его к косаурам через проставки сечением 6х9 см. ...Как-то не убедительно... авантюрно...
    С клиновыми смотрится надежнее: крепление на пяти ярусах (72 см) в четырех направлениях.
    Пофантазировал с перилами, чем проще, тем лучше.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В принципе понятно, что эта проблема - результат смещения косауров. Хотя, от выкрутасов с перилами при поворотных ступенях все равно никуда не денешься.
    А в плане жесткости перил у меня довольно надежно: каждая 3-я балясина крепится к ступени.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хотел наверное сказать "к подступенку"? Или я вообще ничего не понимаю.
    Придумал! Нарсую-ка я эту твою конструкцию в SketchUp-е! А то рисуете вы с НикВас двухмерные картинки и я ничего понять не могу. Вот что значит теоретик, САМ ни одной лестницы деревянной не построил С простой вроде как понятно и с клиновыми тоже, а вот с забежными ... ну никак не пойму в чём проблема ... Вы обсуждаете, мне интересно ... а ничего не понимаю
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У меня выходит, что именно к ступени, но это пока прикидки.
    Это, ведь. я рисую по клеточкам - по сей день влюблен в начерталку и карандаш обожаю скальпелем затачивать. А вы ребята продвинутые! Так что НикВас не причем, он не виноватый.
    Нарисуй, Серый! Вдруг он и раскрой поручня для "гуся" покажет!
    Тока, чур, от меня не скрывать что получится - сразу сюда, лады?
    Нужны какие данные - не утаю
