1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сергей! Приветствую!
    В плане размеры, как по заказу: https://www.forumhouse.ru/threads/60641/page-61#post-2026801 (Сам не ожидал, слушай!)
    Высота лестницы от пола до пола 2700. 14 супеней, 15-й подъем - выход на галерею.
    Расчетные размеры ступеней 270х180 мм. Подступенок сеч. 140х20мм, ступень 300х40 мм. Свес 30мм,
    1. Нижний марш шириной 800, верхний 900 мм.
    Косоуры толщиной 60 мм (сеч. 60х300). Внешние крепятся к стенам. Внутренние соосно врезаются в столб сечением 100х100.
    2. Ось опорного столба от стен соответственно в 600 и в 700 мм (так же и оси внутренних косоуров). Если говорить о перилах, то опорная балясина сечением 80х80 в углу, в габаритах маршей.
    3. Центр разметки забежных ступеней - на пересечении краев ближайших к "800х900" прямых ступеней, т. е. в 1070 и в 1170 мм от стен. Здесь с эскизом не совпадает, но размеры пристенных проставлены по факту!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Выкладываю:
    ...А внешние при забежных ст. вон образмерены на плане. А собрать их на стене ... из любого подручного.
    Тут надо подметить: косоуры имеют толщину 60мм. Так что запиливать их надо по максимальной длине. А потом уже подрезАть на клин для монтажа подступенка "впритык"!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    туплю чего-то с утра вот честно скажу - не понял последние два предложения сначала нужно пропилить под ступеньку, а потом для подступенка? А какая разница? Ведь всё равно сначала размечаешь, а потом пилишь ...
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый! "Язык инженера - чертеж!..."
    Во, как "могуч наш руссим языка!":
    Толщина косауров 60 мм. Под прямые ступени пилим прямо (а), а под забежные потом подрезаем наискосяк (б). Имел ввиду - лишнего при раскрое не срезать!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Урра - заработало!
    Вот смотри это я балку 100 на 150 нарисовал, 150 вертикально.
    Вообщем картинки хромом вставляются у меня, а мозилла не хочет !
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно с тем косоуром который к стене крепится нет проблем, но вот с внутренним, нужно что-то "мутить"
    Всё! Побежал тренироваться - железки тягать!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нарисовал красившее, чем я наваял!
    А насчет сопряжения с галереей - между столбом и стеной (стойкой) каркаса я любую пласть прикручу на любой высоте!
    И с тетивой я чуть лукавлю: по Житовскому кальку длина косауров выходит 2м51см. С учетом врезок и выкройки доборного клина, порядка 2.60 - 2.70. Но продается тетива кратно 0.5 м. Так что брать все равно 3.0 м.
    Сергей! А выдай, пжлст., прямые проекции на Юг и на Вост?
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Т. е., взгляды прямо на внутр. косауры нижний и верхний...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А-ааа, у него оказывается столб есть, а он молчит! Ну тогда действительно можно врезать опорную балку и нет проблем!
    Завтра проекции выложу. Правда некоторые размеры у меня с твоими наверное не совпадут ... я пока от тебя ждал размеры забежных ступенек сам рассчитал и их нарисовал. А вообще не хочешь SketchUp научиться использовать? там в модели все узлы можно подробнее рассмотреть. Правда у меня практического опыта "узлования" нет, что здесь подгляжу, то и стараюсь использовать.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Т. е. взгляды на нижний и на верхний внутренние косауры...
    Ну, ... не так, чтобы прямо, а чтоб подступеночки тоже слегка видать было.
    ... Мне-то это очевидно. А фотка из темы про дом.
    ... Конечно хочу! Но с этим, уж в "личку"
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот картинки
    У меня получилось, что верхний внутренний косоур "сделал добор снизу около опорного столбика и соответственно не нужен сделанный тобой опорный треугольник. На последней картинке видно выбранный пазы в столбике для посадки косоуров и дырки для глухарей.
    И ещё не навел красоту - в косоурах запилы под 90 градусов везде и поэтому подступенки на забежных ступенях стоят не вплотную. Сегодня подмарафетю.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С врезкой верхнего стало ясно сразу по переходу на забежки.
    Спасибо, Сергей! От души благодарен!
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как будешь сращивать верхние косоуры? Так-же как у меня нарисовано или по другому? И просто саморезами или ...
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С внешними проблем нет: в стене стойки каркаса через 500 в чисте, т. е. 550 мм по осям.
    А внутренние как у тебя, т. е. по обсужденной схеме
    https://www.forumhouse.ru/attachments/617727/, только отрезав от трехметровой тетивы клин АВС, использую максимально возможную для приклейки длину заводской грани АВ в части АС.
    Промажу клеем заводские грани и стяну саморезами под декорзаглушки.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сергей! Ты склейкой деревяшек занимался? Не ремонтной, а конкретно?
    Дело в следующем:
    Вырывал из столба этот клин-флажок. Культурно так, от сердцевины к краям паза клин расколупал, опасаясь, что по шву края паза вырву "с мясом". Увы: не везде прихвачено было намертво.
    Наверное
    ... либо клей был густоват,
    ... либо древесина суховата.
    Т. е., надо либо клей разбодяжить пожиже, а скорее местА склейки предварительно смачивать, опрыскивать? Древесина-то заявлена 8-процентной влажности.
