1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, я теоретик. Люблю книжки читать, с умными людьми разговаривать, на заборах объявления читать - а сам на ус мотаю.
    По поводу склеивания:
    1. У каждого клея свои ТУ - каким-то и можно и нужно смачивать, а каким-то только сухо и беспыльно чтобы было!
    2. Обеспечить максимальную площадь склеиваемых поверхностей. Именно для этого в том числе и шип-паз применяют. Поэтому если уж не шип паз, то как минимум шканты стоит делать, а сомарезы и гвозди это для ленивых!
    3. Где-то тема была про склеивание деревяшек, там народ обсуждал разные клеи.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тут я согласный. :hello: Но везде после промазки клеем "плотно прижать!" Шкант не создаст усилия сжатия, при стыковке деталей он, разве что, от смещения. Гвозди пусть не катят, а саморез назовем глухарем, и пусть тянет их др. к другу! Косауры к столбам, поручни к столбам, балясины к ступеням ... как без резьбовых?
    Ну, клин к косауру можно бы на время склейки резиновым жгутом обмотать. (ага, и шканты от смещения:aga:).
    На предприятиях, может, и есть какие-то клеи-расплпвы для шпонирования, ламинирования и кромок, а "в миру", к. м. к., для дерева умнее ПВА-эмульсии нигде ничего не придумано, какими Тайтбордами её ни обзывай.
    Спасибо!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте всё таки надыбать где нибудь профессиональный клей. Столяр-момент в магазинах попадается бодяжный.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для прижать это да. Я имел ввиду что помимо того, что плоские поверхности промазать клеем и стянуть саморезами, было бы неплохо шип-паз сделать.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...М-м-м-м-... от "танцора", думаю, тоже многое зависит: не проморозил ли, ... мой тот "Титан Д-2" и впрямь был, уж, больно густым...
    Но про сухость древесины так никто и не сказал, мол, смачивай и зафигачивай!
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ничего мочить не надо. Все склеиваемые поверхности должны быть промазаны и тщательно сжаты. У меня мобильный интернет и не имею возможности прочитать всю вашу тему. Дайте ссылку что хотите склеить.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, дружище!
    Не принципиально, что именно. По теме - деревянные детали лестницы: от вклейки косауров в столб до фиксации балясин к ступеням.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрю каким мы клеим.
    У нас клей" Homakoll ", двухкомпонентный с отвердителем. Без отвердителя Д 2, с отвердителем Д4. Имеет свойство с отвердителем расширяться. После сжатия заполняет всё пространство.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорее всего клеили в минусовую температуру!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вполне вероятно.
    Пар изо рта не шел. На уровне плеч +12-14, значит на уровне верстака и того меньше.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Папку с фотками прошедших выходных так и назвал: "ла-бу-да"...
    1. Повелся на такую вот фиговину...
    2. Зуб больно мелкий: пока пилил брус 100х100 мм успел и чайник вскипятить и пару раз перекурить. Рез, правда, довольно чистый.
    3. Угол запила фиксируется только в 6 положениях: 15, 22.5, 30, 36, 45 и 90 град. А мне надо по уклону лестницы 18х27 = 34 град. Запилил балясину по разметке. Назвал ее шаблоном...
    4. Очередные запиливал по ней ручной ножовкой.
    5. С рядовыми балясинами-то все нормально. А та, что попадает на забежную ступень, уж слишком отрезается снизу (зеленым 12 см - прирост по горизонту, красным = два раза по 18 см). Длина фигурной части 50 см. Если под перилами сохранять до нее одинаковую длину с рядовыми, то для опоры на ступень здесь остается всего 2 см высоты квадратного сечения...
    6. прикидывать "столбики" - не то, что укладывать ступени на косаур: какой рукой держать 3 балясины и какой подперильник?...
    7. Поручень и подперильник в скрутке с балясиной-шаблоном им тоже надо 34 град.
    8. Ладно, впереди еще наличники пилить да штапики - там под 45 град, сгодится "фиговина". Во: или для чего-то типа этого "шедевра" для дисков! Тут все под 90
    DSC05173.JPG DSC05177.JPG DSC05179.JPG DSC05182.JPG DSC05188.JPG DSC05190.JPG DSC05191.JPG DSC05197.JPG
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Продолжаю.
    1-2. Довелось-таки перевезти на "огород" две трехметровые тетивы.
    3. Из одной вырезал внешний косоур.
    4. Начал в одиночку пристраивать его на стене: нижний конец - на уже прикрученный...
    5. ...верхний - за вспомогательный временный саморез шнуром через балку с фиксированием "восьмеркой" на двух саморезиках на стене. С Божьей помощью осилил. Зафиксировал в проектном положении.
    6. От внутренней тетивы отрезал клин, как согласовывал с НикВас.
    7. Нарезал гребни косоура. Клин будет приклеен снизу
    8. Вот итог выходных ! Лед тронулся!
    А сегодня забрал у приятеля торцовку Оказалась 1,6-киловаттной "Макитой"
    DSC05207.JPG DSC05212.JPG DSC05227.JPG DSC05233.JPG DSC05243.JPG DSC05245.JPG DSC05254.JPG DSC05255.JPG
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот еще чуток любования обводами косоура с приложенным клином. Его еще приклеить надо, сфрезеровать шип, а на столбе удлинить паз для него.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Отрезанный и отшлифованный неделю назад клин...
    2. ... клеем, приобретенным по совету друзей
    3. ... прикрепил к косоуру с помощью глухаря под заглушку в узкой его части.
    4. А в широкой - саморезом со стороны косоура.
    5-6. Паз в столбе пришлось удлинить до 33 см. Фреза ф6, параллельный упор и ограничительный "кондуктор"!
    7. Вот как получилось (стрелкой - саморез /п.4/).
    8. 4 "гнезда глухаря".
    DSC05253.JPG DSC05276.JPG DSC05268.JPG DSC05267.JPG DSC05265.JPG DSC05266.JPG DSC05297.JPG DSC05274.JPG
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Окатал нижние кромки косоура.
    2. Прикидочка по месту. Уже похоже на то, что планировали с НикВас
    3. Запил скосов для подступенков забежных ступеней.
    4. О как я её
    5. И совсем не страшно!
    6. На восьмом году безупречной службы сломался маятник лобзика. Надо посмотреть на рынках!
    7. Отрезанный от клина один сантиметр...
    8. ...надломился не по склейке
    DSC05278.JPG DSC05287.JPG DSC05288.JPG DSC05289.JPG DSC05290.JPG DSC05291.JPG DSC05294.JPG DSC05295.JPG
    Вроде, смотрится не хуже, чем в 3Д
