1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А с лестницей я, все-таки, накосячил, Серёж!
    В полночь-заполночь запилил на подкосоурной перемычке паз под косоур в 600 мм по оси от стены
    А надо-то в 700 по оси!
    Наутро разложил ступени, а они у столба выпирают на 170 от косоура, а наверху - на 270 мм. (на фотках не оч. заметно?
    Переделаю. Там, правда, палка сечением 50х200 (та, гнуто-кривосушеная) вот её и выброшу! Прикручу ступень сеч. 40х300 с подклейкой фанеры 10 мм!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А наверху косоуры ты опираешь только на балку из 50*300? Вертикальную составляющую выдержит, а вот горизонтально будет слабовато. Или у тебя там распоры стоят?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прости, не понял, что ты имеешь виду?
    Смотрим с лестницы:
    Справа эту "подхватку" креплю к стене (стойке каркаса) "держателем балки" 50хН140.
    Сажаю условно на неё пристенный косоур (он через каждые 550 крепится 2 глухарями к стойкам карк. стены).
    Слева двумя глухарями к столбу.
    В 700 мм от стены в ней делаю паз для косоура глубиной 110 мм шириной 60мм, и вставляю внешний косоур.
    Что будет хлипким?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Справа всё понятно. А вот слева ... "в ней" это в чём? Если это то что ты назвал "подхватка" и на фото это выглядит светлым брусом вертикально 50*300, то этого мало ... и как ты сделал в ней паз глубиной 110мм?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот так мне это видится:
    Безымянный.JPG Полосатое - вагонка. За ней стойки каркаса стены. К стойкам (сквозь вагонку) глухарями: косоур и штампованную "опору балки".
    В эту жестянку креплю правую часть ступени (красным) толщиной 40 мм с наклеенной на нее фанерой толщ. 10 мм (синим). Склеенная "балка" становится 40+10=50 мм толщиной и 300 шириной (длина выходит 960 мм. Левую часть к столбу 100х100.
    Ну, и в этой склейке запилы под вставку в них косоуров.
    Получается: под косоуром от супени остается 190 мм.
    А в натуре лестница выйдет под окошко на галерею вдоль спален полумансардного этажа:
    Поперечные лаги галереи - это консольно выступающие балки перекрытия помещений 1 этажа, скрепленные продольной балкой, прикрепленной к тому самому столбу.
    Считаешь, что этой жесткости не хватит, чтобы столб с "подхваткой" не вихлялись?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Вот запил этот на 110мм может и зря. Я бы тогда уж лучше только на опору жестяную положил.
    2. А вот навстречу левому косоуру с другой стороны этой перекладины поставил брусок упор.
    Я завтра попробую нарисую и посмотришь.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У этой "жестянки" нижняя опорная горизонтальная часть 50х75 мм, т. е. в косоуре пришлось бы делать горизонтально запил глубиной 75 мм, что ослабит его... Пожалуй скобу-опору надо разместить изнутри галереи (красная стрелка).
    Там пока просто проем (до столба 850х850, по наружке столба 950х950, так что ширина галереи - 1 метр).
    Так что добавить две лаги (синим три доски 50х150) для продления настила (оранж.) галереи так и так придется Ты про это?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    1.JPG - в торец косаура через опорную доску 2 глухаря там расстояние то не большое, только саму доску не обрезай до низа косаура (синим), оставь как есть.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, про это. Только я бы синюю прямо в упор к косоуру поставил! Ведь косоур будет работать и в низ и в сторону.
    Правый косоур у тебя класно стоит и к стене прикручен и синяя доска в упор!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Оформил частично недостроенную под окошком часть галереи: глухарями прихватил доску 50х150 к торцам балок потолка парной. Здесь уже надега!
    2. Здесь пришлось отрезать продольную доску, соединяющую торцы выпусков лаг под галерею. И, наверное, вместо черных саморезов в крупные отверстия уголков-держателей балок ввернуть глухари (в помеченных красными стрелками на всех снимках местах). Одобрям?
    3. Ступень толщиной 40мм усилил 10 миллиметровой фанерой, получил 50 мм
    4. Закрепил её на столбе и на внешнем косоуре. И когда в полусилия затянул шпильки, крепящие внутренний косоур, ...
    5. ... он культурно притянулся, но, пожалуй, придется переторцевать по красной линии, ...
    6. ...поскольку столб "оторвался от пола миллиметра на 4.
    Я поднимался (и спускался) по лестнице много раз, пока прилаживал и фрезеровал 8 ступеней и подступенков. Но он так и не осел (и не скрипнул при этом)!
    Че гря, от такой жесткости конструкции я и без баяна балдею...
    Или под столб вставить прокладку из 4 мм фанеры и не ... пытать судьбу? Вдруг лучшее враг хорошего?
    DSC05336.JPG DSC05337.JPG DSC05338.JPG DSC05341.JPG DSC05339.JPG DSC05340.JPG
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот именно, Серёж!
    Кто её ХЗ куда что напряжется?
    Сейчас ось верхнего торца столба четко от стен в 600 и в 700 мм
    Подложу 4 мм фанерку под столб. Его, ведь, буду тянуть к полу по 10 мм шпильке поперпендикулярно продольным волокнам гнезда внизу столба:
    И тянуть до усё точка ру!
    Нафик там доп напряжения создавать. Раз, уж, оно само поднялось.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот я думаю что поднялось из-за того, что перетянуло на верхнем глухаре, поэтому и поднялось. Если ты оставишь в таком положении подложив фанерку под столбик то получается вся лестница стоит не совсем верно. Мелочь конечно, но я бы покрутил верхний глухарь и если это действительно из-за него, то лучше там фанерку подложить.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я про глухарь не на столбе, а то который вверху косоура, где ты отмечал красной линией типа торцевать нужно - там два глухаря, так вот верхний и притянул тетиву из-за неправильного угла запила тетивы или из-за наклона подступенка к которому ты тетиву прислонил.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Гы!: Ничего подкладывать не пришлось.
    Только ослабил шпильки наверху, столб осел. И при новой затяжке больше не подсаживался. Вероятно, при креплении отдельно косоура он просто завис от перекоса на резьбе той шпильки, что ввернута в пол. А теперь нагружен 14 ступенями и стоит, "как вкопанный".
    1. Теперь довольно муторно лепить балясины и перила.
    Балясины, при чередовании на ступенях "одна плюс две", получаются трех размеров (в этом плане с тетивой проще - там все одинаковые /хотя, с одной на каждой ступени тоже были бы одинаковые/), а с забежными еще хужей.
    Вон как перила подходят ко второй опорной (поворотной) балясине. Придется сопрягать их с помощью "гуся".
    2. Торцовку (оказалась "Макита ЛХ-1040") привезу только 8 июня. Попробовал загибнуть перила с помощью стусла...
    3. ...вон какая фигня получилась! Надо делать из пары-тройки пиленых секторов.
    4. Вообще-то с подперильничком ничо так, довольно технологично.
    5-6. Вот такое сопряжение с перилами получается.
    7. С заходной ступенью и столбом не мудрил: закреплю в торец второй ступени глухарем под декор. заглушку.
    8. М-м-дя! С перилами лестница уже не смотрится столь оригинальной... Скорее их дорезать - и в покраску, да на монтаж!
    DSC05346.JPG DSC05343.JPG DSC05342.JPG DSC05344.JPG DSC05345.JPG DSC05347.JPG DSC05348.JPG DSC05349.JPG
    Действительно: лето не время для лестницы руками дилетанта! Полно еще глобальных стройобъемов!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    При использовании минимума выбранных по дизайну лестницы деталей, думаю, главное - не нагромождать лишнего...
    Съездил я к моим "лестнючникам" и сделал подборочку фоток сопряжений перил с опорными балясинами (столбами) с помощью "гусиков":
    P1070617.JPG P1070619.JPG P1070807.JPG P1070808.JPG P1070813.JPG P1070824.JPG SDC10851.JPG SDC10955.JPG
    Т. е., для МАСТЕРОВ это давно уже не откровение
    Хм..., а дилетантам. даже столь увлеченным, остается уповать на правильный выбор клея, путевый инструмент и собственное прилежание!
    А на последней фотке - тупо врезано в возможное место!
