1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Либо я неясно выразилась, либо вы не допоняли
    я про вырезанные выемки под ступеньки, вот как на этой фотке. Фреза делает вырезы под прямым углом?
    а пылесос быстро забивается?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый!
    Здесь уйти за заструбциненный "кондуктор" (ограничительный упор-дощечку") опасения нет.
    Чем меньше диам. фрезы, тем меньше недовыбран угол. Но это не слишком принципиально: можно окатать углы шипа, в это гнездо вставляемого.
    Вы правы! Фильтр пылесоса, конечно, запЫлевается... Но ... у ЭТОГО Кёршика бумажная гофра - можно приподнять крышку, протряхнуть на скору руку. Хуже когда надеваешь копировальную втулку: она не дает отсасывать стружку из рабочей зоны - пыль висит и остается в пазу.
  3. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Понятно Муж для выпиливания таких пазов сделал рамку для фрезера, что бы со всех сторон нельзя было выйти за пределы разметки. прикручивал ее саморезами, придется теперь шпакленуть немного, дырочки маленькие. У нас пазы эти по 2 см глубиной в тетиве для ступенек, вот думает что надо ступеньки будет обкатать, хотя не понятно что будет из этого "еще тем удовольствием" еще планируется сделать сквозные дырки через тетиву в ступеньку 15 мм и загнать туда деревянные круглые палочки по 10 см, сорри, не знаю как называются + клей. Как думает, надежная такая конструкция?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... И фреза перпендикулярна платформе фрезера - гарантировано!
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    - Понятно: изготовили шаблон. Думаю, что можно не шпаклевать: при покрытии лаком шлифовать губкой после высыхания каждого слоя, если волокна поднимутся. А с высоты своего роста сами отверстия никто и не разглядит.
    - НикВас считает 2 см достаточными для любых врезок. Окат ступеней - дело вкуса. Полагаю, что окат уместен только по верхней кромке над свесом. Хотя, если без подступенков, то - вопрос дизайна...
    - шканты весьма уместны - дополнительная фиксация на клее, кроме саморезов. В моей теме НикВас их весьма одобряет (пардон, без ссылок - сейчас я на огороде: при 2G 7 Кбит/сек не позволят листать тему и искать их). :hello:!
  6. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Kulmaro, да и правда можно не шпаклевать, мне, кстати, не очень то и хотелось :)]
    про подступенки, под первыми тремя ступеньками хочу ящики...а то это же столько места пропадает!)
    вообще надо еще почитать про подступенки, чего-то я упустила этот момент.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Промежуточный итог.
    Собрали оба марша лестницы:
    DSC05360.JPG DSC05361.JPG DSC05365.JPG .
    Почти неожиданно, но здорово получилось сочетание цвета стен и деталей лестницы!
    Детали ограждения галереи покрасил
    DSC05375.JPG ,
    но пока не собирали: на верх еще надо подавать и гипсокартон, и двери и т. п.
    Ступени тоже пока не отделаны - застланы оргалитом
    DSC05364.JPG :
    никак не выберу тип лака.
    Но, ... ходить по ней и лазать по стремянке - две бо-о-льшие разницы!
    Хотя, 18 см, пожалуй, предел удобной высоты ступени... Расчетные же 27 см ширины, да 3 см свеса - Подъем и спуск безукоризненны с любой ноги. Ну, и забежные - это тебе не тупо-клиновые:
    DSC05362.JPG !
    Еще неоднократное спасибо НикВас
    Косяк: скрипят три ступени. Две сын слишком плотно прижал к стене (попробуем брызнуть силиконовым спреем). Одна - не ясно.
    На этом ... замораживается еще одна "незавершенка".
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Класс! :) Замораживается потому что сезон закончился?)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не-е-ет! Сезон постараюсь продлить до неприличия (а то и совсем не прекращать).
    Внутренности надо отделывать.
    Но это отражается в основной теме: https://www.forumhouse.ru/posts/4439396.
    Тут я был, типа в командировке, типа прохожий, в смысле - проходимец...
    Обработаю ступени, сделаю ограждение галереи мансарды - выложу обязательно, не утаю!
  10. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Kulmaro, а обрабатывать ступени чем будите?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, уж, не забудьте "сослаться" на итог
    Для ступеней купил-таки водную морилку под дуб. Потом покрою паркетным лаком матовым. Для сосны, конечно, это проблемно по надежности. Ну, да чай, не гипермаркет по проходимости, авось потерпят какое-то время (кх-м!...)
    С балясинами, перилами и косаурами "Сенежем" ловко получилось.
    Цвет "дуб" в два слоя - самое то: дальше уже появляется впечатление какой-то грязности.
    Но по Сенежу не знаю каким лаком: в его составе обещают какой-то воск... А какой твердый лак ляжет на воск?...
  12. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Обязательно :)
    Кройте морилкой в 3 слоя, мы в 2 покрывали, мне показалось мало, да и впитывается на мой взгляд не так грубоко как хотелось. сверху 3 слоя паркетного лака, три потому что оказалось что под лак нужна грунтовка (муж без меня в магазин ездил - инструкцию к лаку не прочитал :)] и ему почему-то глянцевый лак захотелось) первый слой лака впитался почти полностью. Шлифовали после второго слоя. Лак брали Marshall
    воняет конечно, но быстро "встает" на отлип, часов через 5 уже не липнет.
    А Сенеж вам в работе как, понравился? :) если воски в составе, то наверное и не надо лаком.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Сенеж-Аквадекор УФ", что бы про него ни писали производители, по наружке держится только на северных стенах: совсем не терпит солнышка с водой.
    А внутри помещения
    стену и подшивку беседки мы с внучкой красили в 2006 году - по сей день "шелковисто" блестят
    Покрывать поверх лаком в голову не приходило.
    Разбавляется и отмывается водой (кисти и посуда тоже). А пахнет типа ПВА или водоэмульсионки. Я использованием его внутри помещения очень доволен.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Гуру" лестничных тем не одобряют глянцевые лаки:
    - якобы более скользкие,
    - выявляют все огрехи обработки поверхности.
  15. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    да, согласна, опять же и царапины и затертости все будет видно. Планируем коврики на ступеньки на прорезиненной основе, что бы не скользили. Но красиво, блестит
