1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Нужен ли я кому-то тут?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kulmaro, 06.12.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не все то что блестит, то золото! А матовость облагораживает и более душевную атмосферу создает... не говоря о "маскировке" царапин и т. п.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я сначала тоже хотел такую. Но сделал такую.
    Почему? Тут один тип материала - труба 50х100. Один тип разметки и реза. Сварка в одной плоскости. Ваша лестница при кажущейся простоте сложна тем, что варить ее надо в кондукторе и не сварщику за 3руб. И самое главное, что меня остановило от такой конструкции это площадка из металла под ступеньку. Ее надо где-то вырубить по размеру и самое главное загнуть по длине кромку. И потом все параллельно друг-дружке приварить.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  4. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Kulmaro, доброй ночи спешу поделиться с вами нашим лестничным творением О_о еще конечно не все доделано и есть косячки, но мы довольны делали по калькулятору, тут на форуме кто-то посоветовал http://www.zhitov.ru/ + немного инфы с форума же. Фотки правда не очень темновато, но даже хозяин засветился
    А глянцевый лак оказался вроде и не скользкий, но мы пока босяком в носках туда-сюда ползаем, потом прикупим коврики специальные
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...Вот и славно!
    ...Если еще пригодится:
    С перилами я совсем не заморачивался.
    Балясины в сечении 50х50 мм. (Их вы уже как-то закрепили на тетиве)
    Снизу в поручне выборка по всей длине 50х5 мм. Купил подперильник сечением 50х10мм на всю длину перил. Наложил поверх балясин и крепил к каждой балясине саморезом в сверлёное в подперильнике отверстие, на расстоянии (скажем) равном расстоянию между балясинами внизу.
    А "нахлобучить" сверху поручень и закрепить его снизу саморезами сквозь тот же подперильник совсем просто...
    Не помню только :|: проклеивал ли сын всю эту комбинацию при сборке?...
  6. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    балясины будут держаться на штифтах+ клей, сейчас просто на штифтах стоят. перила планируем крепить как вы сказали :)
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С наступлением холодов (точнее, прохлады и сырости) ступени лестницы скрипеть перестали.
    Правда, входную дверь держу закрытой и обогреватели по приезде (по выходным) включаю...
    Мож. ступени подсохли, укоротились и не трутся теперь о стену? "Х-хЫх!"(- сказал тов. Сухов...)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет Леонид!
    Ты уж определись - сырость или сухость?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это, Серёж, пока не вывод, а наблюдение...
    А как догадка - может, съёжились от холода.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то при понижении температуры влажность падает.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Значит: гигроскопичные материалы (предметы, типа ступеней) съёживаются.
    (А сырость я имел ввиду - обогреватели включаешь, и "стартовая от нагрева" влага на всём оседает.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На всём холодном заметь! Именно поэтому при понижении температуры влажность и падает - она из воздуха конденсирует. Именно поэтому в кондиционированных помещениях воздух пересыхает - конденсирует на теплообменнике.
  13. Grechano58
    Grechano58
    Grechano58
    Омск
    Кulmaro, скажите, а тем столом-верстаком Вы пользовались по полному функционалу? Я хочу у Вас спросить мнение о такой оснастке. Вольфкрафт предлагает стол-верстак (мастер 1000), возможностей у него по-больше. После такой проделанной работы в доме Вы как смотрите на верстаки? Будут ли они хорошим помощником?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тот, что у меня есть, и то весьма-весьма к месту пришелся! Он, конечно, хлипковат. Детали лестницы имели длину до 3 метров - приходилось использовать рядом поставленный стол. Ваш "избранник" гораздо функциональнее, устойчивее и удобнее. К таким я со школьных лет отношусь с уважением. Мне предстоит еще пять дверей в доме устанавливать (фрезеровать под врезку петель, врезать замки...), подоконники-откосы-наличники-доборы подгонять (даром, что дом уже под крышей и утеплен). На табуретке и полоску оргалита не отрезать. Да и потом в ракушке-мастерской ему было бы самое место.
    Вон, на андреев арсенал посмотри:https://www.forumhouse.ru/threads/166418/page-67#post-4700681. Инструмент и "приспособы" - 90% успеха...
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ув. kulmaro, отличную лестницу сделали, по затратам считали?
