Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Так с ходу не скажу, но учитывая что основную долю в себестоимости кабеля занимает именно медь, то можно представить, что "выгодно" недокладывать или использовать не такую чистую медь.
  2. al185
    al185
    al185
    Вспомним гениальных китайцев со стальной омедненной жилой в RG-6
    Не угадали. Разница ВВГ и ПУНП ок. 20%.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Экономию по пластификату я указал по оценке специалистов! Возможно, что она и занижена, но не в 20-ть же раз! Если принять во внимание указанные 20%, то не дороговат ли получается пластификат!
    Что касается китайского RG-6, то омеднёную стальную жилу для высокой частоты как-то объяснить можно, но проблема с ним в другом - это смещение этой жилы, что приводит не просто к увеличению потерь, а к тому, что на выходе с кабеля нет ни помех, ни сигнала! ;)
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Прочитала всю тему. Резюмируя её для себя, поняла, что всё-таки ВВГнг-LS идеальнее для проводки в жилом деревянном доме в кабель-каналах/коробах. Так?
    Если так, тогда посоветуйте, пожалуйста:
    1) Какие производители ВВГ-нг-LS точно надежные - Электрокабель (Кольчугино), Энергокабель (Электроугли), Севкабель Подольск (или Подольский кабельный завод? или это одно и то же?), Рыбинский кабельный з-д (или ОАО "Рыбинскабель" - или это одно и то же?) - верный список?
    2) Где именно его лучше приобрести в Москве (лучше - в смысле: качество, цена)?
    3) Какая правильная маркировка каким производителям (по п. 1) соответствует?
    4) Как на ощупь определить, что это в самом деле ВВГ-нг-LS? Или всегда верить маркировке?
    Надо немного - ориентировочно: 3x1,5 кв. мм - 50-100 м + 3x2,5 кв. мм - 100-200 м + 3x4 кв. мм - 25-50 м + 4x1,5 кв. мм - 10 м = как-то так...
    P. S. Вот ещё встретила таких производителей кабеля - что по поводу них?
    ЗКК (Завод Кванткабель - производство в Дмитрове, офис и склад в Подольске), ОАО "Псковский кабельный завод", ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО "Камский кабель","ЗАО "Томскабель", ЗАО "Сибкабель", "СаранскКабель".
    И про "черный список" - поняла, что там: Московский кабельный завод. А ещё кто?
    P. P. S. Для примера смотрю сейчас список наличия на сайте "Севкабеля": ВВГ-нг-LS 3x1.5 - LS-0.66 почти не осталось, а есть LS-1 - это просто запас по сопротивлению и за счет этого удорожание, но, как говориться, хуже не будет, если взять LS-1? А 3х2,5 и 3х4 вообще нет в наличии, странно... Зато 3х2,5 есть у них в наличии NYMнг-LS-J, он же есть и 3х1,5, но других сечений нет... А можно в одном помещении (в распред. коробках, щитке) использовать разные кабели - ВВГ-нг-LS и NYM-нг-LS-J?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По поводу маркировки и кодового обозначения. как должна выглядеть маркировка я уже писала выше, по поводу того какой код какому производителю соответствует - можно найти в интернете по запросу "кодовое обозначение производителей кабелей". Там полная информация. если нет производителя в списке - значит предприятие сомнительное, задумайтесь.
    на ощупь вы ВВГнг (А)-LS не определите, смотрите маркировку, ярлык и сертификаты. У продавца все это должно быть.
    ВВГнг (А)-LS - для открытой проводки в деревянных домах без коробов и к/каналов.
    По выбору производителя - почитайте отзывы о предложенных Вами производителях и сделайте правильный выбор). Надеюсь, форумчане дадут Вам грамотные советы.
    Хуже не будет, если возьмете 1 кВ, он просто дороже и толще.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    МКМ - уже давно производство кабеля, о котором Вы говорите, "разлетелось" по деревням и весям! Поэтому, покупая МКМ, Вы не знаете, что получите! Лет десять назад в Электромонтаже мне дали бухту спечённого кабеля ВВГ (МКМ), с тех пор ... - не дурак же я совсем (бухту просто выбросил!). Проблемы у них начались в 1998 г., после дефолта они подняли цены в 5-6 раз, после чего очень долго не могли установить адекватную цену и потеряли своих клиентов (жадность фраера сгубила!). Производство бронированных кабелей оставалось в Москве, возможно и сейчас там же, их бронированный кабель мне нравился!
    Работать кабелями с разной расцветкой одноимённых жил - это не подарок!
    Кабель-каналы/короба - а чего не ПВХ трубы? Гляньте фото, подумайте и примите решение, чтобы потом не жалеть!
    Рыбинский? Уточните - не холдинг ли это и не попал ли в него Конкорд! Может что-то и изменилось, но отстой был ещё тот!
    Не понял, что за проблемы в Москве с приобретением кабеля? Да я на рынке покупал родной Кольчугино по цене ниже плинтуса!
    Гляньте "Центрокабель" - по памяти как-то так!
    Видеть надо, что берёшь и понимать, что видишь!
    P. S. Кабель на 1 кВ - это очень правильно! Изоляция толще в 1,6 раза! Для бронированных - это без вопросов! Для внутренней проводки - полезно, а для системы ТТ при переходе на питание от генератора - для однофазной сети - полезно, а для трёхфазной - необходимо!
    P. P. S. Не делайте глупостей! Не кладите кабель открыто (без труб)! Когда положите, проймете, что что-то не то! Приняли такое решение сообразно местным условиям, значит приняли! Положите в коробе - пожалеете тем более! Речь не идёт о пучке кабелей!
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В теории - да. На практике еще не встречал человека, который был бы на это согласен - цвет у кабеля уж больно "не комильфо". Вот был бы белый... (на крайний случай серый).
    P/S/ Личку смотрели?
    За Москву ничего не скажу. А вот в Самаре - рельная проблема:
    а) купить тот кабель, который хочешь купить
    б) купить то количество кабеля, которое хочешь.
    З. Ы. Из Энергокабеля мне ответ пришел на днях - якобы нет в наличии 3х1.5 и 3х2.5 - в связи с переналадкой линии.
    То ли возиться не захотели с маленьким (по 100п.м.) заказом, то ли правда так. Хотя верится с трудом, чтобы кабель самых ходовых размеров отсутствовал у производителя.
    Вообще ситуация поражает. Есть спрос, есть покупатели, готовые платить цену выше на 50-70-100% чем среднерыночная, а производители нормально не могут отреагировать.
  8. al185
    al185
    al185
    Я встречал: в правлении СНТ.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Немного не понял. У них в здании правления? Или они требуют от дачников так делать?
    Я речь вел о жилых домах (банях)
  10. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А чем чревато, если положу его в кабель-канал?
    С эстетической точки зрения плохо? Не идеально, соглашусь. Но какой другой вариант - просто по стене в открытом виде? Мне так ещё меньше нравится...
    Про рынки - не знаю. Но, видимо, проблемы все-таки бывают... Вот такие:
    Мне ничего не приходило...
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А причём тут Вы? Я цитировал пост представителя Электрокабеля.
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Прошу прощения, не поняла. :|:
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Производители реагируют. но у производителя нет собственных точек продаж в каждом городе и поселке, занчит, "бал правят" перепродавцы. А на дорогом продукте большой маржи не сделаешь...
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Основное правило решения задач с двумя неизвестными. Временно "изолируем" одну из них - перепродавца. И получаем - прямой контакт.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ренату.
    Прочитала, спросила. Жду от вас ответа.
