Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как нет? Покупал неделю назад Кольчугино. Более того, еще сегодня жду доставку, в которой и Кольчугино и РЭК.
    Его покупал, вот тут можно посмотреть.
    Кстати, хочу добавить. Серьезным монтажом проводки занимаюсь первый раз в жизни, поэтому спросил в какие гофры какие кабели затягивать, мне посоветовали 16 для 1.5, 20 для 2.5 и тд. Так вот, этот Экокабель 3х1.5 в 16 гофру не влез, шел очень туго, удалось просунуть пару метров после чего гофра тупо порвалась.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, где то была табличка рейтинговая по производителям. Не могу найти. Prysmian - нормальный бренд?
  3. Flest
    Flest
    Flest
    все эти кабеля в списке - круглые, плоские у них есть, но мне нужен именно круглый
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    брал 2х1,5 и 4х1,5. Понравился. Брал в ЭТМ.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Кстати. Кольчугинский 3х1,5 не влез в кабель-канал, а РЭС 4х1,5 влез.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значок Таможенного союза к качеству - никаким боком.
    @Flest, зайдите в Электромонтажник на Кудрявцева, там РЭК всегда в наличии.
  7. Flest
    Flest
    Flest
    странное утверждение ;)
    ну и цитата из вики
    то есть кабель с маркировкой EAC, как раз и является кабелем соответствующем всем нормам ГОСТ и т. п.
    конечно если это не подделка, но тогда и надпись ГОСТ ничего не значит, так как ее при желании на что угодно можно нанести
    вот недавно в рыбинске видел какбель ГОСТ, который 2,5 - 1,9мм
    а 1,5 - 1 мм
    хотя написано ГОСТ
    подумываю взять севкабель, тут хвалят,
    мне надо то 200-300м, сильно тут не сэкономишь
    и у них на сайте не написано, круглый он или плоский) на картинке плоский
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Я думал они IEC с ошибками написали. Впрочем, на нормальном кабеле может быть только ГОСТ.
    На г... можно писать, что угодно. Рынок Хавает.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    поймите... я могу и на говне вам ГОСТ написать)
    просто в текущих реалиях может быть такая ситуация
    на бирке написано ТУ-ххххх и рядом знак EAC
    то есть слово ГОСТ нет, но кабель при этом отличный и соответствует ГОСТ
    совсем народ запутали :)]
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Если кабель сделан в соответствии с ГОСТом, то производитель приложил для этого немало усилий. Написать на бирке ГОСТ для него и просто и престижно.
    На качественном кабеле будет написан ГОСТ
    На г... могут написать ГОСТ
    Если ГОСТ не указан то это г...
    Любой завод разрабатывает ТУ для того, чтобы сделать кабель. Кабель делается по ТУ. ГОСТ не описывает стадии производства, только конечный результат.
    ГОСТ -12 был слизан с предыдущего для таможенного союза. В его тексте маркировка кабеля ГОСТом является обязательным.
    Все маркетинговые ходы ЕАС, IEC, ISO не соответствуют регламенту таможенного союза...
    Для Вас специально производитель внизу написал, открытым текстом... Я СДЕЛАЛ Г...
    Хотите, используйте.
  11. Flest
    Flest
    Flest
    очень слабые и голословные утверждения...
    во 1ых. читаем определение EAC, потом еще раз. и еще...
    2 при чем тут маркировка кабеля и этикетка?)
    эти буквы я вообще не понял)
    EAC обозначает соответствия всем нашим гостам.
    ISO это европейский ГОСТ
    при чем тут маркетинг и какие то ходы?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что он, по-Вашему, определяет?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    какая разница что он определяет?
    суть моего сообщения выше простая...
    отсутствие вожделенной некоторыми надписи ГОСТ на бирке НЕ означает что кабель плохой
    как и наличие надписи ГОСТ на кабеля НЕ означает что кабель хороший
    поэтому не надо так параноидально искать везде эту надпись и надеяться на нее
    можно нагуглить примеров, когда торгуют кабелем "ГОСТ"
    на кабеле написано ГОСТ, но ГОСТу он не соответствует
    в леруа к слову кабеля ГОСТу не соответствуют :aga:
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    по какому параметру?
  15. Flest
    Flest
    Flest
    в основном по маркировке и т. п. "мелочам"
    но бывает и 5.2.1.9 (толщина изоляции)
