Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    А вот и любезно предоставленный от сотрудников, сертификат на кабель. Кто разбирается в написанном, что там?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вроде бы не про сертификат договаривались? А про замеры сопротивления? Или я путаю что-то?
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Нет, не путаете. Пока нет возможности принести бухту на работу. Хотел внести доп информацию, вдруг будет полезна
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У тебя пистолетик то есть? На работе микроомметр есть?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно и косвенным методом, по падению напряжения :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда нужны два милли-прибора. Амперметр и вольтметр
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и точная рулетка на 100 м не помешает
  8. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Есть.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не точно выразился. Правильнее сказать: "Нужно знать точное количество кабеля в бухте."
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем добрый день, а мужиков всех еще и с праздником!
    Возможно кому-то будет полезна информация по кабелю.
    Для дома в деревне купил в etm-е несколько видов кабеля ВВГнг (А)-LS, производитель "Конкорд".
    Взял 2х1,5, 3х1,5, 3х2,5, 3х4 и 3х10.
    Сегодня отрезал от каждого по кусочку, зачистил и померил диаметры штангенциркулем. Сечение жил в норме, для 1,5 кв. мм - Ф1,4 мм, для 2,5 кв. мм - Ф1,7мм, для 4мм -Ф2,2мм и для 10кв.мм - Ф3,5мм.
    Только внешние диаметры самих кабелей не сошлись с цифрами на их сайте в ТТХ.
    В реальности получились следующие:
    кабель 2х1,5 - 8,4 мм
    кабель 3х1,5 - 9,3 мм
    кабель 3х2,5 - 9,7 мм
    кабель 3х4 - 11,4 мм
    кабель 3х10 - 16,2 мм.
    Мне, например, это важно для расчета кол-во и диаметров проходов через стенки в доме. Так как дом деревянный думаю использовать обрезки водопроводной дюймовой трубы, как закладные через стену.
    Может и еще кому-то пригодиться.
  11. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    А есть ли отзывы по кабелю производства ТатТехКабель?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Поскольку я нормальный человек, а потому люблю халяву, то для себя (надо немножко переделать проводки в доме) решил взять в ЭТМ обрезков всяких по 6-8 м. А они там по 20 руб. за метр.
    И когда уже набрал всю корзину, осознал, что у меня будет до фига разных производителей. Ну тогда уж давайте их померяем!
    Всего 6 образцов. ВВГнг (А) - LS и просто ВВГнг (А). От Ореола было 2 кабеля, плоский и круглый. А еще Альфакабель, Севкабель, Угличкабель (Nexans), Элпрокабель.
    Вот испытуемые.
    И они же подробнее с маркировкой. У всех, кроме Nexans - плохо читаемая. Не понимаю, почему нельзя сделать ее нормально... Омерзительная маркировка у Элпрокабель - красным по черному, почти не читаемая. Маркировка у последнего Ореола (круглого) в принципе читаемая, но почему-то на фото совершенно не вышла.
    IMGP3025.JPG IMGP3026.JPG IMGP3027.JPG IMGP3028.JPG IMGP3029.JPG IMGP3030.JPG IMGP3032.JPG
    Поскольку есть ограничение на количество фото в посте, то будет еще 2 поста.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для измерений использовались штангенциркуль и микрометр.
    Зачистили, наклеили этикетки, чтобы не запутаться. Замечу, что очень плохо зачищался Nexans - внешняя оболочка никак не хотела сниматься.
    Штангелем меряли физические размеры кабеля, микрометром - жилы.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, собственно, примерно так и меряли их все. Но потом еще раз внимательно перемеряли в руках, на фото могут быть не совсем точные результаты.
    IMGP3043.JPG IMGP3044.JPG IMGP3045.JPG IMGP3046.JPG IMGP3047.JPG IMGP3048.JPG
    Итоговые результаты:
    Марка Диаметр (или размер) кабеля, мм Диаметр жилы, кв. мм
    Севкабель (круглый) 9,1 1,46
    Альфакабель 9,3х4,9 1,45
    Ореол плоский 9,3х4,9 1,43
    Ореол круглый 8,6 1,43
    Nexans (Угличкабель) 10,1х5,5 1,43
    Элпрокабель 9,8х5,0 1,47
    Вывод простой - если берешь кабель в проверенном месте, то сюрпризов ожидать не приходится.
    Надеюсь, что кому-то поможет при выборе.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Маркировка белый-фаза, синий - ноль, желёто-зелёный - земля очень удобна.
    Но попался один провод в котором белый, бело-коричневый, бело-чёрный.
    Это откуда вообще такая цветовая маркировка?
    Думаю подключить фаза- белый, ноль - бело-коричневый, земля- бело-черный. Логично?
