Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для подключения 3-ф нагрузки без нуля.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Логично для Вас, но нелогично для другого человека. Или для Вас же, но через несколько лет.
    Отмаркируйте жилы синей и желто-зеленой изолентой или термоусадочной трубкой.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Альфакабель 1,5 и 2,5 сейчас нормально делает?
  4. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    Господа,
    посоветуйте пожалуйста кабель ВВГ нг 3x2.5 цена/качество
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Выскакогогорода?
    В моем регионе по качеству "Конкорд" котируется. По цене... то, что подешевле
  6. Schtirlizz
    Schtirlizz
    Schtirlizz
    Мск.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так почитайте последние 3-4 страницы этой темы
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот же ведь прямо на 4 поста выше все описал. И какой кабель, и где купить...
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Погодите как же в норме если.
    1.7/2=0.85
    0.85*0.85*3.14=2,2686 мм2
    Это же -10%.
    Приобрел вот такой кабель
    Так же померил диаметр жил микрометром, вышло 1.7мм, расстроился немного, а оказывается это норма. Или как?
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @NikolayHAOS, вообще, если посчитать, то диаметр должен быть равен 1,785 (и далее). Вы уверены, что правильно измерили с нужной точностью? Не то, чтоб я не верю что производитель не старается уменьшить сечение, но замер с высокой точностью это не очень просто. Начиная с того, что сечение может быть не круглое, а микрометр врать.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    С этим согласен на 100%.
    И это возможно так как уж больно маленькие величины измеряются.
    Значит буду считать, что диаметр 1.7 мм (и плюс что-то там) достаточный и так сказать честный.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у меня нет микрометра и я не огорчаюсь из-за диаметра кабеля. Я огорчаюсь из-за отсутствия микрометра т. к. он у меня был, но ему кто-то приделал ноги. Кабель лежит купленный, а померить не могу. :-(
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Друзья!
    Выйдите из "зоны комфорта", наконец. Какой интерес представляет микрометр?) Меряйте сопротивление жилы.
    Ну или если совсем ничего нету... возьмите линейку, измерите длину бухты - еще на 150 страниц разговоров)
    Вообще полный мрак с этим кабелем. Две бухты от одного производителя отличаются как золото и кучка г... Все зависит от оптового заказчика.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    На каком отрезке?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Померить диаметр - самый доступный способ контроля качества, если, конечно, есть микрометр. А уже проверка качества меди, оплётки и т. п. - это более сложные способы для лаборатории.
