Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    У нас это в проекте заложено. Само собой по ГОСТу, я изначально настаивал на Кольчугино, но ЭТМ цены два раза уже поднял, пока мы 12 лямов на провода копили. Они и предлагают ГОСТовский кабель, я написал марки. Интересно узнать о качестве не от заинтересованного лица.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что вы понимаете под словом "качество" в отношении ГОСТовского кабеля?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну как минимум честность продавца и производителя...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда раскройте эти понятия.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кабель либо отвечает требованиям ГОСТа, либо не отвечает. Он, конечно, может быть "более лучше" (ГОСТ+) но это уже маркетинг.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Причём ГОСТ+ из-за намеренно завышенной толщины изоляции и оболочки более неудобен в работе
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @GBS electrik,
    Ну банальность как сказал @Nemetzelectro, ГОСТ+, так и в другую сторону по бумагам и сертификатам сказано, что соответствует ГОСТ, а на деле НЕТ такое положение дел к сожалению имеет место быть...
  8. Kamskiy18
    Kamskiy18
    Kamskiy18
    Ижевск
    Добрый день! Основной параметр для кабеля по ГОСТу это сечение жилы, которое не должно имеметь отклонении, изоляция также должна выдерживать определенное сопротивление. Кабель по ТУ может иметь отклонения по сечению жилы в определённых рамках, поэтому производитель пользуется этим и занижает тем самым параметры. В заключении можно сказать, срок службы кабеля по ГОСТу будет больше и безопасней.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это вы объясняете бывшему главному энергетику, а фактически главному инженеру кабельного завода "Радиус"? Основной параметр - сопротивление токопроводящей жилы
    Давайте ещё раз. На полях этой темы я уже несколько раз писал. Но читать, видимо, никто не хочет
    Есть большинство федеральных и большая часть региональных продавцов, подписавших хартию о запрещении торговли кабелем ТУ. Такие неболшине предприятия, как, допустим, "Радиус", почти на 90% загружены заказами от этих продавцов, а также от РЖД, от ПО "Маяк", других подобных потребителей. И во всех местах осуществляется строгий входной контроль. Представьте себе, что Виктор Валентинович Семёнов решили сэкономить около ста тысяч рублей на сечении за месяц. Входной контроль, допустим, ЭТМа обнаруживает это. Всю партию возвращают. После пары таких косяков с предприятием просто перестают работать. Теперь вы мне объясните, смысл халтуры
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    1. Результаты мониторинга "Хартии" во вложении... Вкрации, соответствие ГОСТу не замечено.
    2. Радиус? до 10 сечения? вы серьезно...
    3. РЖД и атомщики, при чем здесь? СБЗПУ, КПСРВМ и кабели с классами безопасности? Кто с этим тут столкнется.
    4. И опять без названий крупнейших сетевых продавцов... получают ровно то, что заказали. А заказом рулит цена...
    Подытожу. На форуме сложилось неоднозначное мнение: Кольчугино хорошо, все остальное плохо. Это заблуждение, в плане получения качественного кабеля, значительно полезнее, отправления к сетевикам.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что не так? Я Радиуса вообще в этой бумаге не обнаружил. Может плохо искал? Вообще, именно Радиус был упомянут только потому, что я его знаю. Можете заменить на любое название.
    Ну и РЖД и атомщики потребляют не только спец кабели. У них есть и АБК и вспомогательные производства и даже на основном производстве не все делается спец кабелем. Этот пример приведен к тому, что в производственной программе каждого производителя есть не только сетевые продавцы. Но и серьезные производства. С, может быть, даже более строгим входным контролем.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что мешает делать 2 типа кабеля на одном заводе/оборудовании: для тех у кого есть входной контроль и для тех кто торгует на рынках в розницу? Частник из-за своего большого количества тоже является весьма серьезным по количеству покупаемого товара покупателем. Не знаю насколько на производстве кабеля сложно менять настройки на "ГОСТ" и "ГОСТ -5%", но во многих производствах других товаров это не проблема. А денег хотят все директора и человечки пониже по должности, но приближённые к кормушке.
    По мне качественный ВВГнг и другие кабели - это тот кабель который никогда не будет нагружен до максимального значения и правильно защищён автоматикой и головой пользователя (многие видели три чайника в один удлинитель я думаю). Если же нагрузка получается близка к максимальной для этого провода, то в условиях частного домостроения дешевле заложить кабель потолще или поделить нагрузку на два кабеля чем рисковать и гадать соответствует ли мой кабель ГОСТ или эта нагрузка для него окажется уже запредельной т. к. он ГОСТ -5%. Не претендую на правильность суждений, но высказываю своё мнение.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Оно понятно выходной контроль и все такое, НО на примере себя, я покупаю у продавца, а он у оптовика, а он мобыть и еще у кого, и вот тут то и может быть что угодно, вплоть до подмены кабеля или подделки бумаг. Как сказано выше "кушать хотят все"
    Вот о чем разговор...
    И если для столицы или областных городов это все более или менее решаемо, то у нас в провинции, найти ГОСТ ВВГ-нг 3х2.5 и быть уверенным в этом, ой как сложно, ну и не повезу же я его на экспертизу... да и куда... да и стоимость этой экспертизы...
  14. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Всем, кто говорит, что у них в провинции нет ГОСТовского кабеля. Лично себе заказывал кольчугинский, напрямую с завода. Работают с физическими лицами без проблем. Брал по 200 метров 1,5*3 и 2,5*3 ВВГнг
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    10-20 метров?
