Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день. Прочитал последние обсуждения и тесты популярных производителей и сделал выводы, что РЭК и Кольчугино самые... стабильные что ли, производители. Ну а конкорд и иже с ним просто хорошие со своими не существенными недостатками.
    Но у меня остался вопрос применительно к моему случаю (Тула).
    Нужно от столба завести в дом (30 метров) медного ввгнг 4х10 в земле в ПНД трубе.
    Фирма ЭТМ (самый большой выбор из тех кто может привезти у нас) Кольчуговский и РЭК возит под заказ с определенным временем ожидания пр-ва.
    Конкорд, Алюр, Альфакабель привезут на следующий день.
    Вопрос - стоит ли гнаться за первыми двумя производителями и переносить сроки у монтажников или же заказать тот же Альфа или конкорд? спасибо.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае, думается, не стОит заморачиваться. Возьмите хоть тот же Конкорд. И лучше алюминий 4х16, обойдётся дешевле.
  3. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Увы сам в электрике не бумбум - а в чем преимущество, или недостатки между медным и алюминиевым кабелем (кроме цены ну и срока службы)?
    У конкорда смутило что общий диаметр кабеля 17.3 мм, в то время как у всех остальных от 19 до 23 (у альфы), если правильно понимаю это из за разницы изоляции.
  4. vaz2114
    vaz2114
    vaz2114
    Добрый день! Что можете сказать о кабеле Партнёр -Электро ВВГ ГОСТ ?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Медь лучше алюминия по:
    - сопротивлению, медный провод при равных максимальных токах имеет меньшее сопротивление
    - медь пластична, люминь хрупок...после некоторого количества изгибов ломается, у медь гнуть приходится долго... электрики, ковыряющиеся в алюмиевых провожках "хрущеб" про это могут много рассказать (с использованием народных идиом и оборотов)
    - медь почти не "течет", "льминь" при постоянной нагрузке начинает "течь" (изменять форму, при этом сила прижима контакта падает)
    - окислы меди легко удаляются, сама она окисляется достаточно медленно, окисел с алюминия снимается с трудом и быстро восстанавливается (счет на секунды)
    - из алюминия практически невозможно изготовить гибкий шнур, например для переноски - быстро выйдет из строя
    Но у алюминия есть одно козырное свойство - он ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ меди...
    Поэтому необходим выбор между затратами сейчас и геморроем в дальнейшем...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почти на все "доводы" в пользу меди можно ответить старым рекламным слоганом "вы просто не умеете их готовить". Как старый электрик, много работавший с алюминием говорю
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то речь изначально шла про кабель в земле. Насколько я помню. А в этом случае ПУЭ алюминий не запрещают. И кстати, алюминий, а не то, что вы пишете. Мои глаза кровоточат
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим на название темы
    Пишем, спрашиваем, отвечаем, советуем, обсуждаем по теме.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Кольчугино ни разу не видел в живую. Только легенды о его замечательности переносимые от продавца-консультанта к продавцу-консультанут и клиентам.
    РЭК хороший кабель, а больше всего я за Nexans (в ЭТМ всю жизнь был)
    Конкорд тоже в руках держал. Неплохо кабель.
  10. камилыч
    камилыч
    камилыч
    Взял ВВГ нг лс 3*2,5 производителя
    РЭК/PRYSMIAN
    а вот 3*1,5 для освещения нет его, но есть Радиус, нечего такого если его взять?
  11. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Инициатива за качественный ВВГ, миром производителей и сетевых ресейлеров, похоже умирает.
    "Честная Позиция" с проектом "Кабель без опасности" смогла в крайний раз отмониторить всего 29 образцов. Кабеля соответствующего ГОСТу обнаружено не было)
    Можно смело в Леруа за ГОСТ+:pioner::pioner::pioner:
  12. iViva
    iViva
    iViva
    В отчётах упомянутой ассоциации ООО с таким названием числится нарушителем в перечнях за 2017 и 2018 г.г. упомянутой ранее ассоциации. Нарушены п. 5.2.1.9 и 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012. Это претензии к толщине изоляции жил и проблемы с конструкцией кабеля соответственно.
  13. kupets76
    kupets76
    kupets76
    День добрый!
    ни кто не знает, что за зверь? ;)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Судя по всему, голимая цыганщина. Яндекс завода "ВЛК" не знает...
  15. slvdir
    slvdir
    slvdir
    Добрый день!
    Для прокладки кабеля в деревянном доме посоветовали кабель ВВГ-Нг (А) 3х1,5 .. Кто-нибудь слышал про этот кабель что-то, какой качественный производитель? удобен при монтаже?
