Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    @slvdir, обычно (по нормативным документам), на розетки пускают 2,5, а 1,5 идёт на освещение, ВВГнг.
    Если в вашем доме нет заземления и не планируется, тогда покупайте двухжильный: 2*1,5 и 2*2,5 - сэкономите. Вроде Кольчугино очень хороший кабель, хвалят его тут. Но трудно его достать.
    Я брал, для деревянного дома у родителей, 2,5 РЭК/Prysmian - мне понравился; 1,5 брал Элпро - вроде тоже ничего. До этого использовал кабель из Смоленска, Конкорд вроде - жилы тоньше, чем заявлено.
  2. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Только чем Алюр от Конкорда отличается... феншуй? Заводы одного порядка.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Скажите, это нормальный ВВГнг (А)-LS? Производитель Севкабель.
    У других производителей наполнитель - это отдельный слой или как здесь (монолит с внешней оболочкой)?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ненавижу сей кабель лютой ненавистью. Может он и хороший, но разделывать его - проблема.
    Всячески рекомендую смоленский Конкорд. Там форма придаётся наполнителем, как в NYM-е.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Жесть. Разделка такого - кошмар электрика. Согласен с @Eugene47 полностью. Нормальный имеет некую прослойку. Потому у нас на все объектах именно Конкорд, если закупаем сами.
    Но главное тут - это толщина внешней изоляции. По-моему, она как-то нормируется, и это точно не 2 мм.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    У меня вопрос: а каким инструментом вы разделываете этот ВВГнг? На первой странице этой темы несколько человек за Севкабель. Чем же они его разделывают, что он им нравится?..
    Сейчас общаюсь с техническим специалистом Севкабеля. Утверждает, что ГОСТ разрешает не делать наполнитель для малых сечений (до 16 мм. кв.).
  7. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Хоть и вопрос не мне, но я использую вот такой нож от КВТ. Пришлось чуть пятку сточить и сам нож наточить до состояния бритвы. Хотя он с завода очень острый. Этот нож, после доработки, режет даже кольчугинский ГОСТовский практически без напряга.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Спасибо, этот нож я знаю. То есть, мой Севкабель без наполнителя надо таким ножом резать?
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    С Севкабелем не работал, если честно. Смотрю фото внимательно, думаю, что нож с пяткой после доработки с ним справится.
    Если нет, то вот такой и тоже КВТ его разделает, более, чем уверен. Правда на фото он у меня после того, как развалился... Но даже с одним ножом он продолжает разделывать кабель нормально.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гугли WEICON SUPER №5 или китайские русские и прочие аналоги. Но нужно обладать очень развитой интуицией чтобы угадать глубину реза. Но если угадал, красавчег
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я такой кабель прорезал на 2/3, а потом проводами ослабленную оболочку прорывал таща их пассатижами. Может и неправильно, но это жутко неудобный кабель. Так же по кругу надрезал что бы оборвать оболочку.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оболочку
    Оболочку
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати о. Купил тут такой нашей коллеге, которая ставит розетки (да-да, девушка, и у нее это просто замечательно получается). Типа новый инструмент, попробуй. Для снятия изоляции в глубине подрозетников.
    Попробовала. Говорит упс, для кабелей с плотной оболочкой (а мы всего-то навсего Конкорд используем, а не Севкабель или ЭКЗ) не идет никак. Попробовал сам. Не идет. Зато идеален оказался для броневых кабелей.
    Правда, 900 рублей на зачистку брони жалко, но что поделать.
    Круглые - уже показали инструментик от КВТ. Плоские - обычным стриппером типа КВТ WS-04 и иже с ним. Но у нас КВТ и Stanley. Оба с плоских до 3х2,5 изоляцию нормально снимают. В глубине подрозетников - нож канцелярский обыкновенный. Ну не совсем обыкновенный, а хороший. Но тем не менее смысл не меняется.
  14. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    До доработки у меня тоже он очень плохо резал плотную оболочку (мы в основном Кольчугино заказываем). Неимоверные усилия приходилось прикладывать. Дело в пятке ножа. она была слишком толстой и сложно было её "интегрировать" между оболочкой и проводами. Пятку я сам шлифанул. А на заточку отдал в "Дом Быта" на Курчатова, на первом этаже. Заточили идеально по сравнению с заводской заточкой. Нож просто в руках опасно держать стало) Сталь ножа очень хорошая, заточку держит долго.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хоть и не про ВВГнг, но про NYM. Взял тут от РЭК 3х1,5, так вот компаунд от оболочки практически не отделяется, имеет ровно такую же структуру и плотность, при зачистке снимается все вместе. И снимается мучительно. Если это вообще компаунд. а не пластик другого цвета.
    Короче, не ожидал такой подставы. Причем брал в ЭТМ...
